Автор Тема: Установка КПП на М2141 приемы способы  (Прочитано 17881 раз)
NikolayGur
Всем привет. Есть какие нибудь хитрости при установки коробки🤯 Приемы и способы облегчающие установку?? 🤦‍♂️
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #1 : 31 Мая 2011, 10:54:50 »
сначала просто попробуй засунуть ее на место,главное чтобы шлицы вала вошли в шлицы корзины,если не получается покачай ее в разные стороны и одновременно вставляй,если опять не получается покрути фланцы приводов,если все равно не лезет открути все направляющие шпильки и засовывай,а шпильки потом закрутиш.есть еще пару нюансов но там от модели движка зависит .
NikolayGur
« Ответ #2 : 31 Мая 2011, 11:08:28 »
Модель УФА 1,5
Оффлайн sanya1987
« Ответ #3 : 31 Мая 2011, 11:11:24 »
Чтоб сразу залезла без проблем забей колішок между двиглом и балкой, чтоб движок наклонился в сторону ямі и зафиксирувался, от тогда войдет как по маслу, только нада делать в двоем все это.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
NikolayGur
« Ответ #4 : 31 Мая 2011, 11:19:18 »
Стандартные варианты пробовал.... не лезет.
1. Удаление шпилек
2. Наклон движка
Эти два варианта попробую, действиные советы ..
Начну с наклона, не пойдет, удалим шпильки.
NikolayGur
« Ответ #5 : 31 Мая 2011, 11:19:35 »
Еще варианты🤯
« Ответ #6 : 31 Мая 2011, 11:32:37 »
NikolayGur, а яма какого профиля? Стоячая или лежачая? Просто если лежачая, то кладёшь КПП себе на пузо, ногами поднимаешь, руками пихаешь. А помощник сверху наклоняет движок и накидывает гайки на шпильки стартера, как только они показались. Как только гайки накинуты, можно расслабиться и аккуратно доталкивать КПП дальше, попутно наживляя остальные гайки. Если яма стоячая, то помощников нужно двое - один так же сверху, второй с тобой в яме. И КПП разумно сначала поднять и положить на доски, перекинутые через яму. А потом уже поднимать и пихать. А перед пиханием скорость не забыть включить, чтобы когда за привода крутить будешь, вал первичный крутился.
NikolayGur
« Ответ #7 : 31 Мая 2011, 11:36:16 »
Яма стоячая
Оффлайн Timofeus
« Ответ #8 : 31 Мая 2011, 11:41:40 »
Ну клинышек не на всех машинах помогает. наклонишь посильнее, стаб будет мешать. На моём древнем мосике только шпильками натянуть удаётся, выкручиваешь шпильки, накидываешь кпп сколько можно вперёд, и убедившись что попал в шлицы  накручиваешь шпильки и натягиваешь гайками на движку. У меня только такой способ на красном прокатывает 😕
  • адский пепелац
NikolayGur
« Ответ #9 : 04 Июня 2011, 07:33:35 »
🍻 Залезла махом и без проблем и лишних усилий....
NikolayGur
« Ответ #10 : 04 Июня 2011, 07:37:48 »
Есть другие проблемы. Правда не по установке.
Установлено новое сцепление. При нажатии на педаль, все ОК но стоит сцеп отпустить идет сильный шум скрежет.
Что это? ВЫжимной ГГГ... 🤯
Если да, то может из за него еще идти вибрация на рычаг переключения?
И третий вопрос, если скорости втыкаються не очень особ первая, это изз-за кулисы?
Оффлайн makson
« Ответ #11 : 04 Июня 2011, 08:43:47 »
Если плохо передачи включаются-тебе надо подтянуть трос сцепления.Если коробку снимал,надо было проверить состояние выжимного.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #12 : 04 Июня 2011, 10:10:15 »
Я когда сцепление менял то положение педали поставил в положение в котором она бала до замены, скорости вообще не включались я чуть с бубном вокруг прыгать начал и вспомнил, что надо регулировать рабочий ход рычага выключения сцепления, отрегулировал и все стало замечательно. Проверь регулировку и отрегулируй.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
NikolayGur
« Ответ #13 : 04 Июня 2011, 19:23:55 »
Выжимной новый ставил.
NikolayGur
« Ответ #14 : 04 Июня 2011, 19:24:30 »
Если не сложно напомни размеры регулировки рычага
NikolayGur
« Ответ #15 : 04 Июня 2011, 19:26:00 »
Ну так шум при включеном сцеплении и отсутствие шума при выключеном сцеплении, ЭТО выжимной🤯?
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #16 : 04 Июня 2011, 19:40:43 »
Рабочий ход рычага должен быть в пределах 15-17 мм. Когда сцепление нажимаешь появляется шум когда отпускаешь пропадает это выжимной но сначала проверь регулировку.
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
« Ответ #17 : 04 Июня 2011, 19:45:11 »
 😂еСЛИ ШУМ ПРИ отпущенной педали газа, то коробке  нужен ремонт
NikolayGur
« Ответ #18 : 04 Июня 2011, 19:50:57 »
газа?
NikolayGur
« Ответ #19 : 04 Июня 2011, 19:58:51 »
Да только наоборот.
Нажимаешь-шума нет. Отпускаешь есть шум. Что на скорости что на ходу.
