Автор Тема: Проводка СВР к мотору вентилятора сист охлаждения  (Прочитано 3985 раз)
Оффлайн SergVin
ЧЯ старого образца, но флажковый 17.3722-01М. Мотор печки и сигнал (от Волги) работает. Симптомы - не работает вентилятор при перегреве двс и при замыкании контактов датчика на радиаторе. При подведении питания на мотор - работает - значит он жив. При замыкании контактов датчика на радиаторе напряжение на клемме мотора 2,5 вольта. Коричневый провод от клеммы мотора до ЧЯ прозванивается. Напряжение между минусом клеммы мотора и плюсом АКБ 12.6В. Дорожки в ЧЯ погорели что ли ? Что еще может быть?
Оффлайн exterminator
реле? плохой контакт преда?
Оффлайн Dmitry47
Реле при замыкании контактов датчика щелкает?
  • 214145
Оффлайн SergVin
Щелкает.
Оффлайн SergVin
Проблема решилась заменой ЧЯ на новый - у старого погорели дорожки
Можно было и пропаять, для экономии средств
Но если новый - действительно новый и недорого или даром - тогда конечно, замена оправдана
Оффлайн Dmitry47
А новый то открывали?
А то я доже поменял старого образца на нового, купил дорого, новенький. Причем и старый то особо последнее время не болел, а как новый поставил так и понеслось. В этой теме описывал https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28335.40.html вы там уже бывали.
  • 214145
Оффлайн Dmitry47
Так что советую глянуть в новом дорожки. Гляньте фоCто, там где дорожка перегорела очень тонкий участок, явно не для тока в 25 ампер. А перегорает она не сразу.
Странно почему то фотка не появляется.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2011, 21:00:03 от Dmitry47 »
  • 214145
Оффлайн SergVin
Дмитрий, вставьте фото все-таки. Очень хочется его увидеть.
Оффлайн Dmitry47
попробую снова попозже, почему-то при создании сообщения она появляется, а в созданном ее уже нет.
  • 214145
Оффлайн SergVin
тогда можно ссылку выложить на картинку
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Возможно разрешение картинки больше 640 на 480. У меня старый ЧЯ отлично работает, главное чтоб крышка была плотно закрыта. Ну и видимо кислотных дождей у нас меньше.
Правда в силе?
Оффлайн Dmitry47
Фото https://fotki.yandex.ru/users/zloy47/view/375935/?page=0
уменьшил до минимума, все равно не отображает тут.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 00:19:44 от Dmitry47 »
  • 214145
Оффлайн Dmitry47
Да у ЧЯ что старого что у новго дурацкие замочки, они обламываются, на старом были сломаны. Но беда была в другом, предохранители шалили, то нектонтакт то плавился корпус.
  • 214145
стоит сделать питание вентилятора от внешнего реле и кинуть на акк, а управление релюхой со штатной схемы.
так в чя ниче не горит и не плавится.
Оффлайн SergVin
Насколько я верно понял, дорожка под крайним левым верхним широким контактом "Папа".
Когда я разобрал свой ЧЯ, у меня в том месте чисто было и прозванивалось !
Ну и попутно вопрос констукторам ЧЯ (т.е. в никуда по сути) - какой умник так спроектировал дорожку под ток в 25 Аамер🤯.
Оффлайн Dmitry47
Напаяй там толстый медный провод иначе потом перегорит. Я тогда помню долго стоял в пробке с включенной на всю печкой в жару. А инженеры и не думали о том, что тут будет такой ток, наверняка в старой коробке это сделано лучше.
  • 214145
Оффлайн Dmitry47
Да нет думаю не стоит колхозить, лучше уж доработать ЧЯ.
  • 214145
Оффлайн SergVin
Как не думали, если там штатно стоит пред на 20А
Оффлайн Dmitry47
Правильно, так это с запасом, значить вентилятор потребляет еще меньше, а тут надо 30 ампер. Короче говоря надо пропаивать этот косяк и не задумываться о качестве наших разработок.
  • 214145
