Автор Тема: раскручиваются гайки передних ступиц  (Прочитано 48617 раз)
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: раскручиваются гайки передних ступиц
« Ответ #20 : 09 Февраля 2014, 21:38:51 »
Просто гайка штука одноразовая. А их редко кто меняет каждый раз. Я тоже не меняю. Край приплющиваю молотком и сажаю на герметик. А то было такое немного ослаблялась затяжка.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн dex
« Ответ #21 : 15 Февраля 2014, 16:07:10 »
тоже откручивалась левая гайка. ни сплющивание буртика в тисках, ни затягивания дурным моментом не помогало. поставил 3мм шайбу под гайку, затянул требуемым моментом 20кг и все. перестала откручиваться.
затягивать большим моментом - гробить подшипник
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #22 : 15 Февраля 2014, 16:43:27 »
Шайба там должна быть по умолчанию
Момент подшипнику пофигу, вперёд резьбу сорвёшь
Оффлайн dex
« Ответ #23 : 15 Февраля 2014, 16:54:34 »
ну у меня не было, причем справа так и не стоит, поскольку там не откручивается
а гайка не должна подшипник стягивать? у него ж внутренняя обойма составная
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #24 : 15 Февраля 2014, 16:57:23 »
Чего, чего? Хоть бы картинку в камасутре поизучать.
Оффлайн dex
« Ответ #25 : 15 Февраля 2014, 17:01:28 »
https://vpk-podshipnik.com.ua/product/bah0012040skf041040shvetsiya041
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 17:07:53 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #26 : 15 Февраля 2014, 17:11:06 »
ну и составной, ничего там не перетянешь, сказочники
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #27 : 15 Февраля 2014, 17:13:56 »
ну и ладно ) че-то все думал, что они стягивается что передний, что задний
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #28 : 15 Февраля 2014, 17:15:01 »
они не конусные
отправка в регионы
« Ответ #29 : 15 Февраля 2014, 17:19:02 »
Ааа, так это обойма называется, а рокер как называется? А шатун? А коромысло? А ползун? А нервюра? Нельзя ли ознакомиться с Dex(-о)техническим словарём?
Оффлайн dex
« Ответ #30 : 15 Февраля 2014, 17:20:15 »
а как называеются эти две половинки? )
они не конусные
ну значит при запрессовке кольца натяг дают
а куда шрус при затяжке упирается?  - в саму ступицу или подшипник?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 17:22:37 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #31 : 15 Февраля 2014, 17:20:53 »
они не конусные
Нет, это у жЫгулей конические, тут обычные шариковые, радиальные двухрядные.
« Ответ #32 : 15 Февраля 2014, 17:28:32 »
Внутренние кольца 😉
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #33 : 15 Февраля 2014, 17:34:28 »
мне не надо объяснять где какие подшипники 😁
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #34 : 15 Февраля 2014, 17:37:46 »
Внутренние кольца 😉
ну это я и написал в предыдущем сообщении  👋
мне кажется, это он так акцент сделал на конических, а не конусных )
они не конусные
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 17:39:45 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #35 : 15 Февраля 2014, 17:45:53 »
и не только у жигулей они конические
отправка в регионы
« Ответ #36 : 15 Февраля 2014, 20:08:10 »
Ааа, так это обойма называется...?
Внутренние кольца 😉
А в сборе эти кольца как называются? 😀 обойма подшипника
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 20:10:03 от Paulson »
« Ответ #37 : 17 Февраля 2014, 10:08:23 »
...мне кажется, это он так акцент сделал на конических, а не конусных )
Пруф! На сколько я помню из курса ДММ это всего навсего составное внутреннее кольцо.
« Ответ #38 : 17 Февраля 2014, 14:54:30 »
Ну что же ты такой неверущий?
Я ж тебе написал - кольцо подшипника называется обоймой
А составное оно или цельное - неважно
Как внутреннее, так и внешнее - аналогично
Например:
"...наружная обойма выполнена составной из двух соосно расположенных и сопрягающихся по торцам колец..."
https://www.findpatent.ru/patent/175/1753081.html
Встречается и вместо обоймы название - кольцо, но гораздо реже
В таких случаях обоймой зовут сепаратор
Мне не рассказывай, я на ГПЗ работал 😀
« Ответ #39 : 09 Июня 2017, 00:18:35 »
Освежу тему, на примере Фордов и мануалов по ремонту к ним
Для примера - для кроссоверов Маверик-Эскейп-Трибьют есть гайки 2-х видов - 1) с вращающейся-привальцованной к гайке шайбой, 2) с шайбой, изготовленной как одно целое с гайкой (более новая-упрощённая/удешевлённая конструкция) - буртик гайки сплюснут в обоих случаях, конечно
[кстати, редкий случай, что размер гайки под головку дюймовый - при том, что остальной крепёж в авто метрический (это у Маверика <Форд-Европа>, про Эксейп <Форд-Америка> и Трибьют <Мазда-Япония> не скажу, толком не интересовался) - 1 1/4 дюйма = 1,25 дюйма = 31,75 мм, головка на 32 справляется хорошо, особенно 12-гранная - резьба метрическая М22х1,5]
Из руководства по ремонту Форд Мондео - не думаю, что у Москвича с этим хуже
По части затяжки гайки, оттуда же, все моменты указаны для Мондео, экстраполируйте для Москвича
Предварительно затягиваем гайку, вместо помощника можно использовать упор - кусок бруска, доски, трубы - вставленные между педалью тормоза и сиденьем, для защиты сиденья между ним и упором положить кусок доски или иного прочного материала
Далее прикручиваем колесо, ставим машину на колёса (снимаем с домкрата-подъёмника), протягиваем болты/гайки крепления колеса, как обычно, потом ставим упор под колесо (сзади для левого, спереди для правого) или снова задействуем штатные тормоза, как описано ранее - и затягиваем гайку ступицы окончательно
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 10:32:22 от Paulson »
