Автор Тема: раскручиваются гайки передних ступиц  (Прочитано 48618 раз)
Re: раскручиваются гайки передних ступиц
« Ответ #60 : 18 Октября 2017, 11:56:09 »
Поздравляю,малограмотный автолюбитель с дипломом инженера,наверное вам не известно слово " унификация",причём я написал выше и в своей теме,все обозначив.гайки на зубилы ставятся самоконтрящиеся тоже,но  как и раньше ставят гайки не самоконтрящиеся с заминаемым буртиком,как на жигулях,рекомендую внимательное читать написанное.( хотя менял гайки не самоконтрящиеся на 2141 свх,момента затяжки достаточно( кто такие ставил не знаю и где ставили тоже,может и на заводе),ничего само не откручивалось,вернее еле откручивал с длинной трубой,при сборке нынче заменяю сразу на импортные гайки с шайбой в сборе аналог от Рено)
Зы у меня тоже образование не три класса церковно приходской школы и ещё не одна специальность и допуск есть и  разряд.продолжайте дальше флудить,заумный енжинегр вы наш.
4.11 Оскорбления участников форума запрещены. Относитесь друг к другу с уважением. полегче на поворотах.
Оффлайн сенокос
« Ответ #61 : 04 Июля 2022, 09:35:46 »
 Так их можно ПЕРЕТЯНУТЬ или нет??
 Есть ли вред от слишком большого момента затяжки?
 В отношении живучести подшипника?...
  • М214122 1995 1,7 уфа
« Ответ #62 : 04 Июля 2022, 09:43:27 »
Перетянуть я думаю сил не хватит, если конечно не использовать 3/4' вороток и метровый удлинитель. Не знаю как на 41, но на ваге 200нм + доворот 180°, от этого уже обычный 750мм вороток дугой.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #63 : 04 Июля 2022, 10:47:14 »
Есть. И небезопасный. Были случаи, трескалась одна из внутренних обойм подшипника. А там и до заклинивания недалеко. Со всей дури нет надобности тянуть.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2022, 17:49:38 от Михаил »
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн aleko-sport
« Ответ #64 : 04 Июля 2022, 23:04:38 »
Гайки должны быть чёрные , не хромированые они откручиваются. Момент затяжки 50 кг см или 500нм.
За распространение заведомо ложной и опасной информации - ловите от души!
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м)
« Последнее редактирование: 05 Июля 2022, 11:39:52 от Elektron »
  • 2142r5
« Ответ #65 : 04 Июля 2022, 23:19:53 »
Есть. И небезопасный. Были случаи, трескалась одна из внутренних обойм подшипника. А там и до заклинивания недалеко. ...
+1.
Гайки должны быть специальные.
« Ответ #66 : 05 Июля 2022, 11:43:19 »
Устроили базар и балаган, как обычно! Еще и информацию некоторые приводят не просто ложную, но и опасную!
Открываем руководство по ремонту:
- момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м)
