Автор Тема: Как промыть (почистить) систему охлаждения  (Прочитано 35180 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн bekasplus
Недавно заливал какой то Тосол (Местного узьекского производста), через неделю при открытии расширительного бачка обнаружил какую то серую массу консистенции сметаны....причем очень много...эта хрень во всех патрубках....машина...естественно перегревается....ТАк вот вопрос....Можно ли промыть систему каустической  содой??
  • 2141 1991 УЗАМ
И двигатель на выброс
Ты хоть в курсе, что такое каустическая сода?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроксид_натрия
...Гидроксид натрия вступает в реакцию с алюминием, цинком, титаном. Он не реагирует с железом и медью (металлами, которые имеют низкий электрохимический потенциал). Алюминий легко растворяется в едкой щёлочи с образованием хорошо растворимого комплекса — тетрагидроксиалюмината натрия и водорода...
Двигатель даже "пищевой" содой промывать нельзя ни в коем случае - а ты щёлочью собрался...
Есть специальные средства для промывки системы охлаждения у ведущих производителей автохимии
Или используй народные средства
Всё равно после всяких промывок движок нужно будет промыть как следует чистой водой
Оффлайн bekasplus
Спасибо...чувствовал подвох....поэтому сначала спросил здесь...
А что это за хрень....в смысле...Жижа? она прям как жир обволакивает все патрубки, расширительный бачок...
  • 2141 1991 УЗАМ
Вот уж не знаю...
Как говорил профессор Преображенский - Бог их знает, что они туда плеснули ©
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
lavr.ru
Много всякой промывочной химии.
Пробовал раскоксовку, хуже точно не стало)
На днях буду заниматься олхаждением, попробую ихнюю жижу для промывки.
Попробовал. Правда, уже полтора года прошло)
Эффект замечательный. Печка стала дуть горяченьким, температура двигателя выросла зимой с 76-78 до 82-83. Водичка лилась во время промывки сначала черная, потом темно-серая, потом, еще потом, еще потом чистая) Менял передний сальник коленвала - водяной канал чистый.
Мыл Лавром для систем охлаждения, который из 2-х баночек комплект.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн navadvipa
Может есть какие-то еще мысли? Вопрос по жигулям, но это же не важно.  Двигатель стал перегреваться. Печка, явно, не забита. А вот основной радиатор (аллюминий) - не знаю. Пытаться промыть систему или же, просто,сразу поставить новый радиатор? Цена не аховская
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн s100por
Можно попробовать промыть Лавром. Код по Экзисту LN1106
Для начала нужно проверить термостат(в "кастрюльке", потихоньку нагревая, контролируя температуру термометром... нужно определить температуру начала открытия основного клапана и температуру полного закрытия клапана малого контура, если ему много лет, вероятней всего он "труп"😉. Оцени состояние радиатора снаружи(возможно нужно помыть). Если на воде машину не эксплуатировали и не заливали левацкую ОЖ, радиатор должен быть чистым внутри.
Оффлайн navadvipa
Блин. Ну точно же. Про термостат я как-то и забыл. Радиатор снаружи чистый и красивый. ПРосто, чувствую, что даже на скорости охлаждение не происходит. Да и принудительное включение вентилятора не спасает (сделал отдельную кнопочку).
Оффлайн EVGENNN
Может это масло в системе?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Серая гадость, как майонез, это смесь тосола и масла. У знакомого было такое, когда лопнул штуцер в радиаторе, по которому АКПП гоняла масло для поддержания своего темп. режима.
-- Антифриз-очиститель AGA-R30 --
https://www.aga-products.ru/content/view/27/32/
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Как промыть (почистить) систему охлаждения
« Ответ #34 : 10 Августа 2016, 19:05:10 »
Вставлю свои две копейки. Лет 10 назад я поставил электрический кран печки от БМВ. Кстати работает до сих пор. Так вот, в одну прекрасную зиму нажимаю кнопку включения крана...А теплого воздуха нет в принципе. Разбираю кран и вижу, что входной штуцер полностью забит рыжими нифелями. Промыл. Поставил на место. В течении двух недель пришлось этой шнягой четыре раза заниматься. В итоге, я поставил в тонкий шланг расширительного бачка топливный фильтр инжекторный. Через 200 км антифриз по цвету стал, как нулячий. Но фильтр забился по самое не балуйся. Поменял фильтр. Через приблизительно 1000 км таже тема с полным забитием. Третий фильтр поменял через 10 000 км. Все это время электрокран печки больше не беспокоил. Антифриз, как слеза младенца. Сейчас стоит фильтр от Калины. Рекомендую. Если кому интересно, могу сфоткать.
Оффлайн gard
« Ответ #35 : 02 Сентября 2016, 08:49:41 »
Интересно, жду фото.
Пока копался с машиной решил еще и патрубки системы охлаждения поменять, а перед этим водичку с промывкой. Пока холода не настали и дожди не пошли. Лето было очень жарким, вентилятор заманал включаться.
  • М2141-2106
« Ответ #36 : 02 Сентября 2016, 15:31:10 »
Завтра сфоткаю и выложу.
« Ответ #37 : 03 Сентября 2016, 12:23:05 »
Как и обещал, фото. Фильтр системы охлаждения показан красной стрелкой.
Оффлайн gard
« Ответ #38 : 03 Сентября 2016, 15:33:21 »
Хмм.... и он в этом месте работает?
Просто я то думал, что эта трубочка для отвода пузырьков воздуха с системы с основном используется.
  • М2141-2106
« Ответ #39 : 03 Сентября 2016, 19:33:40 »
В нашей системе охлаждения через расширительный бачек осуществляется циркуляция ОЖ. Вы можете в этом убедиться сами, дав мотору повышенные обороты. Вы увидите, как в бачек из этого тонкого штуцера начинает поступать антифриз струйкой. Фильтр действительно работает. До его установки цвет ОЖ был с оттенком ржавого. После установки через небольшой пробег (несколько сотен км) цвет и прозрачность восстановились. Но фильтр забился наглухо. Пришлось менять. На фотографии расширительный бачек новый. А вот антифриз в нем старый.
