Автор Тема: Как промыть (почистить) систему охлаждения  (Прочитано 35179 раз)
Re: Как промыть (почистить) систему охлаждения
« Ответ #60 : 24 Сентября 2016, 09:02:48 »
Это вы автор труда "Я и бал"? Рад познакомиться))))
взаимно 😀
В подписи к фото на драйве есть указание на причины такого состояния фильтра.
так а я про что? там уже двигатель ремонтировать надо, а не фильтр на ОЖ ставить
Фильтр в система вещь полезная. Во-первых, фильтрует. Во-вторых наглядно видно состояние ОЖ.
полезность сомнительная и не чем не подтвержденная.
фильтрует? возможно и да, но зачем? и что он там фильтрует?
а состояние ОЖ очень хорошо видно в расширительном бачке
« Ответ #61 : 24 Сентября 2016, 18:05:03 »
ИМХО, если уж ставить фильтр, то другого типа - которые используют системах ГУР-а и кондиционера, эти фильтра в металлическом корпусе идут и рассчитаны на давление.
И врезать фильтр надо уж точно не в ПАРООТВОДЯЩИЙ шланг, в котором реальная циркуляция ОЖ от минимальной до нулевой, к тому же создавая предпосылки для завоздушивания системы из-за забившегося фильтра! Гораздо правильнее будет врезать фильтр в шланг обогрева карбюратора/дросселя, в котором и циркуляция нормальная и постоянная, и возможная закупорка которого нанесет куда меньший вред.
« Ответ #62 : 24 Сентября 2016, 19:30:15 »
Я уже писал и даже фото вставлял, что использую инжекторный фильтр в металлическом корпусе от Калины. Где-то на предыдущей странице, по моему. Посмотрите, пожалуйста. Вопреки упорному мнению про завоздушивание и плохую фильтрацию, я за многие годы эксплуатации фильтра, подобных явлений не наблюдаю.
« Ответ #63 : 24 Сентября 2016, 19:40:58 »
просто интересно стало...
только я за многие годы эксплуатации периодически меняю ОЖ?
« Ответ #64 : 24 Сентября 2016, 19:57:37 »
скучно, не интересно, просто.
а вот разрыв термостата в дали от дома, это круто.
или печка не греет, или перегрев летом, или карб или дроссель не подогревается.
эх, экстрим, авось-- наше все.
« Ответ #65 : 24 Сентября 2016, 20:45:58 »
Что меня удивляет. Все кто не пробовал и не собираются пробовать, делают однозначные выводы о неработоспособности и даже вредности. Придумывают всевозможные неисправности, которые по их мнению обязательно будут преследовать с первой минуты. А один человек с ником АВМ попробовал и говорит, что работает.
« Ответ #66 : 24 Сентября 2016, 20:55:13 »
... А один человек с ником АВМ попробовал и говорит, что работает.
у человека с ником АВМ  не фильтровать ОЖ надо, а двигатель ремонтировать.
Оффлайн Fade
« Ответ #67 : 25 Сентября 2016, 17:43:57 »
Так все таки , чем лучше промывать? Я для себя решил что для начала промою старым дедовским методом. Это дестилированной водой + лимонная кислота , но вот в какой пропорции разбавлять? Не повредит ли это патрубкам , радиатору? Далее поставлю фильтр обычный бензиновый и буду контралировать чистоту ОЖ. Если вся эта процедура не поможет , промою "Лавром"
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #68 : 25 Сентября 2016, 19:50:19 »
Честно говоря, я бы поостерегся какой нибудь кислотой или щелочью промывать. Даже слабым раствором. Когда машина уже не новая, не знаешь, где и что уже подъедено. И могут случиться всякие неожиданные течи, особенно из радиаторов. У меня несколько знакомых так промыли системы, потом радиаторы меняли. Лучше, думаю, дистиллированной водой. Если рискнете поставить обычный пластиковый бензофильтр, имейте ввиду, что некоторые модели раздувает до размера футбольного мяча (не шучу, сам видел). Поэтому первый прогрев с открытым капотом и визуальным контролем.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #69 : 25 Сентября 2016, 20:20:48 »
Двигатель поменян вскорости после того, как появились всякие нехорошие симптомы, в том числе и масло в фильтре ОЖ.
На новом моторе фильтр чего-то там немного отфильтровал, следующий висит чистый, уже около года.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
