Автор Тема: Как промыть (почистить) систему охлаждения  (Прочитано 35177 раз)
Оффлайн stalk
Машина перегревается.  Помпа в порядке,радиатору 2 года, все патрубки новые подтёков нет, термостат исправен (также новый), датчик включения "карлсона" исправен, воздуха в системе нет, кран на печку в режиме вкл. печка тоже прекрасно работает. С прокладкой под блоком тоже всё в порядке, крышечка бачка расширителя давление держит до последнего.
   Но при всей этой "идеальной" системе если поехать до первого включения карлсона (на прогреве), или на разгоне давать 3тыс оборотов или продолжительно ехать на 2,5 тыс машина перегревается. И если не остановится и не постоять на холостых минут с 5-10 то ОХ  начинает выткать через пробочку на расширительном.
Исходя из вышесказанного у меня только одна мысль, засралась сама система охлаждения, плюс на крышке расшырительного нахожу постоянно всякую дрянь похожую на накипь.  И теперь вопрос "Как правильно промыть систему охлаждения от того дерьма что там накопилось в 2141 с двиг узам 331  🤯🤯🤯"
P.S. С бубном тоже бегал не помогло((
  • 2141 1990 1,5
Глаза бояться, руки делают
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Есть "феликс" для промывки системы ,шел вместе с тосолом...
Смотри отверстие на задней крышке помпы И обратку,шланг который на расширительный бочёк идёт!
На холостых ,должна струя !Чем обороты больше.....увидишь! 😁 🤪
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Думаю причина не в грязи. Если конечно в мотор не подливали постоянно воду из черного моря 😀 .
Поставьте старый термостат, заклиненный на большой круг. Помпу "косозубую" измерив зазор от крыльчатки до блока.
Правда в силе?
Оффлайн Tiesto
Ну а если попробовать фигню от накипи, что в чайники заливается?? Авось поможет, ток не знаю точн, она вроде сильно пенится, когда нагревается, как бы там ничего не повырывало))))))))))
  • Москвич 2141, 1995 года выпуска, двиг. 2106, Солекс
Отыщи всему начало и ты многое поймешь...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
lavr.ru
Много всякой промывочной химии.
Пробовал раскоксовку, хуже точно не стало)
На днях буду заниматься олхаждением, попробую ихнюю жижу для промывки.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн maxpon
  • Максим
Толку то... Там весь эффект- при кипении реакция бурная идет, да и не очистит вам ничего Антинакипин.
Если там слой накипи- бесполезно, не разъест. Грязь-вообще пофиг.
Всю жизнь летом выгонял машину на полянку возле дома,сливал тосол-подцеплял шланг из скважины в разные точки- промывал напором на ура. Никакими средствами не пользовался.
Оффлайн kot margo kot
радиатор можно хорошо промыть кислотой для настенных колонок,ток осторожно можно руки спалить,естественно в системум ее заливать нелязя.тока снимать радиатор.я ее беру у  🍺газавщиков
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Для одной промывки
Kuhlerreiniger — Очиститель системы охлаждения (арт.: 1994)
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302&like_name=1
Такой же, больше объёмом, на несколько применений
Pro-Line Kuhler Reiniger — Очиститель системы охлаждения (арт.: 5189)
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=800&like_name=1
Оффлайн Carefree
Говорят что СПРАЙТ отчищает систему охлаждения до блеска.
Оффлайн hi-мера
Кола - лучше! 😁
Потом ,радиатор поменять.....потом помпу....всё!
Оффлайн maxpon
  • Максим
Какое кощунство !  😲 🤦‍♂️  😆
Спрайт только в себя, машина от такой радости подавится  🤣
Вот водку не жалко, лейте  🤩
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Дедушкин метод молочная сыворотка.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн AZLK
а еще есть метод. пакетики лимонной кислоты на сколько то литров не помню уже
да если там в системе слизь и накипь толщиной в 5мм, то никакая лимонка и спрайт и сыровотки не помогут
только спец средства, а лучше напор и шланг, как макс говорит
Оффлайн mosi4brat
не заморачивайся на фанту и всякие накипины купи электролит корректирующий чем крепче тем лучше жел.(1,40) и залей  минимум на 12 часов затем промой проточной водой эффект 100%,проверено!
  • Svytogor 1999 год-мурена. 1,7 Уфа
Оффлайн mosi4brat
совсем забыл заливать надо в снятый радиатор 1,5 литра хватит
Оффлайн Карданоff
Лимонкой можно попробовать,стиральные машины ведь рекомендуют промывать.Вентилятор в нужную сторону крутится,может подключением попутал?
Стоит действительно проверить, в ту ли сторону крутит кралсон. Если блок наполовину забит (имеется ввиду рубашка вокруг гильз), то тут ничего не поможет. Один раз видел такое. 🤦‍♂️
По теме: спрайт, фанта или кола. Остальное дорого и не так эффективно.
Оффлайн Александр Агапов
Каустическая сода , удаляет не только накипь , но и грязь . не влияет на резину --не побочных действий .
  • Москвич 214145 RENO F3R
а кто-то такое пробывал
у меня под аккумулютором резинка лежит, за три года практически превратилась в труху
акум не переставляю, сидит зажатым намертво в своей нише
не представляю что с прокладками случится
