Автор Тема: заглох и перестал заводиться!  (Прочитано 3352 раз)
Оффлайн virus
  • ржавОй
Сегодня перебрали коробку.. настроили, работает как часики… первую более длинную поставили… вообще был рад безумно едет тихо включается четко! Длинная первая впечатляет …
и тут на тебе мля....
На подъезде к дому машина стала глохнуть… жму на газ глохнет…завожу, заводится и еле работает опять жму на газ глохнет…далее вообще перестала заводиться …искра есть бенз подается.. ..
Все вроде посмотрел результат ноль…
Крутил стартер раз 40  хрен, каки еще есть предложения?!  Нид хелп
Оффлайн FKS
« Ответ #1 : 03 Июня 2011, 21:54:30 »
Какая марка двигателя?
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #2 : 03 Июня 2011, 22:01:03 »
рЫно 3шка
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 03 Июня 2011, 22:04:45 »
Как показывает практика при таких случаях бензонасосу пришёл конец.
Сколько литров  в баке?
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #4 : 03 Июня 2011, 22:12:04 »
насос новый недели нет... проехал на нем км 200 - з00 максимум....
в баке меньше меньше 10
блин я скидывал шланг подачи топлива, и крутил ... бенз идет... жаль давление нечем померить было...
я думаю на 5 литрах должен заводиться..
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 22:13:45 от virus »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #5 : 03 Июня 2011, 23:07:57 »
У меня сегодня такое два раза было (до этого не у меня, но на моем москвиче). Пробовал заводить без датчика кислорода - не помогло. Потом постучал отверткой по дну бензобака в том месте, где стоит насос. Мне кажется, что пора промывать или менять сеточки. Кстати, не подскажете, в чем их можно промыть?
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #6 : 03 Июня 2011, 23:20:46 »
дак у меня насос новый..и сетка свежак...
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 03 Июня 2011, 23:34:47 »
Не все насосы заводятся на пяти литрах.
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #8 : 04 Июня 2011, 12:24:36 »
хм... ща пойду залью...
хотя там есть литров 5 точно... да и шланг с подачи (инжа) скинул потом повернул ключег зажиганиЯ до положение когда насос качает... бенз полился...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: заглох и перестал заводиться!
« Ответ #9 : 14 Июня 2011, 23:25:44 »
хех)) бенз полился)))
ты проверь - можешь ли ты пальцем удержать давление бензина?))  если можешь, то выкидывай насос))
у меня если прям до усрачки держать все равно бенз пробивается... вот это да, полился)))
[Япона мать]
Dimantula
« Ответ #10 : 27 Июня 2011, 11:41:09 »
вчера приключилось практически тоде самое на М21412 дв.331! поехал по делам. и тут бац. Машина глохнет когда даешь газу, отпускаешь вроде холостые держат. Посмотрел насос, крутанул стартером качает норм, но всеже заменил на новый. Снял кожух с карба, из носика бенз пысает! потом режил новый насос в ручную качнуть, подача топлива минимальная! Перед этой поездкой залил пульсар 92, думаю что может он с присадками и в баке поднял гамно, которое забило сетку в баке. Сегодня посмотрю сетку не забита ли она! Еще посмотрел на топл.фильтр, был осадок с ржавчиной, может и его забил, нужно поменять. Сегодня сделаю по другому, поставлю фильтр перед насосом.
« Ответ #11 : 27 Июня 2011, 11:55:17 »
продуй насос
и давно нужно было поставить перед насосом фильтр
Dimantula
« Ответ #12 : 27 Июня 2011, 12:07:48 »
продуй насос
И еще один нюанс, щас сижу хихикаю себе под нос. Смотри, у меня вытекает торм, жидкость, нашел где, оказалось что под сидением водителя, есть защита под ней изогнутые две трубки, одна случайно не топливная, тормозных трубки две или одна идёт на задние целиндры? так как заплющил их две, ну что бы хотябы передние тормоза были покачто!
« Ответ #13 : 27 Июня 2011, 12:09:13 »
ну ты пиз...
одна топливо
другая тормоза
да ну вас
извини, но ты попал на другую тему
Оффлайн FKS
« Ответ #14 : 27 Июня 2011, 12:12:49 »
Перед тем как лезть в бак, попробуй дунуть в бак через бензопровод. Должно с лёгкостью продуваться.
А бензиновые шланги без трещин? Хомуты везде хорошо затянуты? А то было у меня как-то воздух слегка через шланг подсасывал и не было нужного давления.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #15 : 27 Июня 2011, 12:17:22 »
тормозная трубка одна! только одна! если тормоза у тебя не пропали, то знач ты бензовые магистрали передавил.
[Япона мать]
Dimantula
« Ответ #16 : 27 Июня 2011, 12:20:04 »
ну ты пиз...
одна топливо
другая тормоза
да ну вас
Да ладно тебе, это ерунда, поставлю между замятиной шланг и затяну хомутами.Проще простого. У меня всегда до этого были классики. Задний привод. А щас Москаль. все както по другому! + проблем таких небыло. А тут 6 лет 41-й стоял в гараже и можно сказать реанимирую его с нуля.
Dimantula
« Ответ #17 : 27 Июня 2011, 12:21:09 »
Значит магистраль передавил!
« Ответ #18 : 27 Июня 2011, 12:21:51 »
сравнил классику и 41    🤣
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #19 : 27 Июня 2011, 12:23:08 »
[Япона мать]
