Автор Тема: Хандрит москвиченок c f3r  (Прочитано 3015 раз)
Оффлайн XponyS
« : 05 Июня 2011, 09:15:07 »
Гуру по ремонту москвичей помогите разобраться что не так с авто.
Проблемы следующие: Не заводится, двигатель дергается, но не прокручивает генератор (хотя аккумулятор заряженный), хотя есть странный момент когда только только принесешь полный аккумулятор с зарядки то заводится с первого раза на холодную, При буксеровке заводится но не держит холостой ход.   Глохнет когда примерно 1000 оборотов на тахометре, когда больше 1300 не глохнет.
Космобиль)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #1 : 05 Июня 2011, 10:19:48 »
нужно протестировать блок управления мотором. и проверить компрессию в цилиндрах.
Адвокат
Оффлайн XponyS
« Ответ #2 : 05 Июня 2011, 16:12:38 »
А как проверить компресию если машина не заводится?
Космобиль)
Оффлайн alks
« Ответ #3 : 05 Июня 2011, 16:29:28 »
Когда меряешь компрессию заводить авто не надо.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Максимка
« Ответ #4 : 06 Июня 2011, 17:34:59 »
Компрессия измерить можно компрессометром который ты вставляешь в  цилиндр место свечи зажигания, а помошник пытается завести, и смотришь сколько покажет компрессометр, и так с каждым цилиндром
« Ответ #5 : 07 Июня 2011, 00:35:48 »
Натяжной ролик-ремень ГРМ давно менял-подтягивал?
Оффлайн XponyS
Re: Хандрит москвиченок c f3r
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 11:23:45 »
давно, на машине в принципе ездил не так много когда купил а вот старых хозяин не знаю, но натяжка вроде в норме. скоро поеду за замерником компресии, скажу какая компрессия.
Снял свечи, 3 нормальные 4 которая ближе всего к лобовому стеклу засранная и в масле... Значит еще и клапон прогорел. 😕 Правильно думаю?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 11:28:32 от XponyS »
Космобиль)
« Ответ #7 : 10 Июня 2011, 00:38:55 »
давно, на машине в принципе ездил не так много когда купил а вот старых хозяин не знаю, но натяжка вроде в норме. скоро поеду за замерником компресии, скажу какая компрессия./quote]
Проверь состояние-натяжение перечисленного и натяжка-замена по обстоятельстам
А компрессия в данном контексте при чём? )
Ну зачем так мрачно сразу? - может, свеча хреновая всего лишь, начать с её замены
Оффлайн XponyS
« Ответ #8 : 11 Июня 2011, 16:55:07 »
Так компрессия была успешна замеряна только на холодном двигателе, двигатель завести так и не получилось 😕
от лобового стекла:
1 цилиндр 14
2 цилиндр 14
3 цилиндр 13,5
4 цилиндр гуляет но тоже примерно 13(+-0,5)
Выявил и еще ряд моментов которых может быть поможет вам что бы помочь мне. Во как 😀
Свечи не дают искру, думал дело в катушке, поставил другую все равно не дают искру. Датчик на приборной панели тот который в нижнем правом углу, после того как заводишь машину очень медленно набирается и не доходит немного до зелёной зоны.
Жду ваших идей, что же это может быть
Космобиль)
Оффлайн Maxion
« Ответ #9 : 11 Июня 2011, 17:29:15 »
Эмм... По теме завода двигателя, мб Датчик положения коленвала накрылся? Насколько я знаю, если он не работает, то и нету искры...
А в правом нижнем углу это экономайзер=) Он вроде и не должен сам прыгать=) Только при нажатии на газ, типо как расход бензина=)
  • 2141 2.0 F3R 97г.в.
Оффлайн XponyS
« Ответ #10 : 11 Июня 2011, 17:44:35 »
как можно проверить? датчик
Космобиль)
Оффлайн Maxion
« Ответ #11 : 11 Июня 2011, 17:58:55 »
Датчик положения коленчатого вала закреплен двумя болтами (ключ «на 10») к верхней части картера сцепления.
Если датчик положения коленчатого вала выйдет из строя (обрыв обмотки, неисправность цепи или механическое повреждение), двигатель не пускается. При этом лампа «CHECK ENGINE» не загорается.
Для определения исправности датчика отсоединяем электрический разъем (при выключенном зажигании).
Тестером измеряем сопротивление между контактами датчика, которое должно быть в пределах 200±50 Ом.
Выписка из камасутры.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2011, 18:06:34 от Maxion »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #12 : 11 Июня 2011, 18:06:06 »
может и плюс потерялся на мозги, тоже не будет искры.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн XponyS
« Ответ #13 : 11 Июня 2011, 18:59:42 »
Так проверил датчик вышел из строя сопротивление 294
Тоже гляну на всякий случай.
П.с. сколько счас стоит новый датчик полож. КВ? А ещё моторная проводка ?
Космобиль)
Оффлайн XponyS
« Ответ #14 : 11 Июня 2011, 23:18:03 »
помимо датчика есть еще идеи?
Космобиль)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #15 : 11 Июня 2011, 23:27:51 »
плюсы все проверь
отправка в регионы
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #16 : 14 Июня 2011, 22:38:41 »
у меня когда датчик КВ накрылся - он показывал нормальное сопротивление))
а еще узнай, бензин подается?)
[Япона мать]
Toha86
« Ответ #17 : 25 Июня 2011, 00:32:40 »
А не кто не подскажет от русских подходит датчик КВ мне сказали что от нашей 10 половина датчиков подходит на рено и нет ни какой разнице!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #18 : 25 Июня 2011, 01:33:17 »
так в чем проблема? раз тебе сказали что половина подходит от 10, ставь тогда, зачем спрашивать 👋
отправка в регионы
Toha86
« Ответ #19 : 25 Июня 2011, 06:51:04 »
Решил сначало по советоваться чем сразу самодеятельностью заниматься, просто первая машина с двигателем рено!
