Автор Тема: РыжЫй. От Овоща до легенды.  (Прочитано 356252 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: РыжЫй. От Овоща до легенды.
« Ответ #380 : 07 Октября 2011, 07:30:08 »
Ну и валик СССР еще сфаткал
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #381 : 07 Октября 2011, 08:23:37 »
Сколько двигатель прошагал?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #382 : 07 Октября 2011, 08:25:18 »
40тык после последней сборки  👏
Оффлайн marxx
« Ответ #383 : 07 Октября 2011, 08:31:18 »
шатуны в блоке выглядят свежо, как только со станка, что не скажешь о баббитовом слое на вкладыше.
профиль кулачка вала удивляет своей округлостью. впервые такое вижу на УХУ.
в картер вероятно надо противо отливы в варить.
40 к в боевом режиме, хороший результат.
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #384 : 07 Октября 2011, 08:41:06 »
Макс,это на фото так кулачки выглядят,в реале немного иначе....потом покажу тебе его живьем 👋 приезжай.
Mobil 5w-40  👏
Про противоотливы согласен,про пробег тож.
 Достойно очень,  👏при том что она еще ездила и почти не гремела.
Уха не дрищщет  👋
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 08:42:47 от Сега »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #385 : 07 Октября 2011, 11:58:54 »
Профиль кулачка отличный!
Под будующие левины таков араспред это лучшее из всего что может быть
вот еслиб подьем ему бабахнуть повыше то все низ уйдет напроч и машина будет только медленнее на тарссе
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #386 : 07 Октября 2011, 12:10:32 »
Дросселей не будет в рыжем 👋 это глупо
« Ответ #387 : 07 Октября 2011, 20:36:15 »
Я пологаю, что все это добро лежит на крыле москвича?
Серега, если что нибудь с ними не сделаешь, то на следующий год на него уже ничего не сможешь ложить (сгниет нахрен до дыр))).
Профиль кулачков р/вала-действительно интересный. Интересно, поедет на нем лучше чем на 078-м?
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
« Ответ #388 : 07 Октября 2011, 23:58:28 »
ого профилёк 😳
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #389 : 09 Октября 2011, 18:32:50 »
Мотор запущен,обкатка  👍
Поставил новую переднюю крышку...на перегретом масле давление на холостых 1,5 👍
Вал пока 78...обкатаю вкладыши и суну СССР
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #390 : 09 Октября 2011, 18:33:22 »
зато валед 😄
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #391 : 10 Октября 2011, 14:04:02 »
Найден Шиньен 2715 в разбор...парни пилят на металл.
Забераю капот и редуктор с парой 4.55  😎
Ценнег  👍
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #392 : 10 Октября 2011, 16:25:44 »
А капот то зачем?
« Ответ #393 : 10 Октября 2011, 16:27:45 »
А капот то зачем?
Видимо халява... А от халявы грех отказываться...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #394 : 11 Октября 2011, 07:27:29 »
Копота два нужно...лето/зима
Летний попилю под охлаждение....да и так мало ли...всякое бывает 🤦‍♂️
За 100р грех не забрать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #395 : 11 Октября 2011, 11:26:39 »
Сделай чтоб недозакрывался пару см и будет щель для охлаждения.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #396 : 11 Октября 2011, 11:39:54 »
Он должен быть жестко закреплен и не иметь шансов войти в салон 👋
Этот вариант рассматривал...опасно очень получаеться,лучше попилить.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #397 : 11 Октября 2011, 12:37:43 »
Поголосуем за меня и машину
https://www.zavedi.ru/contention/size_2011/
« Ответ #398 : 11 Октября 2011, 13:38:08 »
Ваш голос принят )
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #399 : 11 Октября 2011, 13:48:24 »
Сереж проголосовал. Поправлю ссылку чтоб сразу на твою машину заходил
https://www.zavedi.ru/contention/size_2011/?id=28
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
