Автор Тема: РыжЫй. От Овоща до легенды.  (Прочитано 356254 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: РыжЫй. От Овоща до легенды.
« Ответ #420 : 17 Октября 2011, 13:58:47 »
Да какие обиды =) Грибников хватает везде вроде бы )
У нас разборка по немцам есть, не думаю что кпп от ауди там проблема найти... Постоянно разбирают....
Разговор шел про блокировку моста,я так понимаю что говорилось бло блок от Ауди кватро...
Не думаю что стоит флудить на эту тему...это бред ИМХО
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #421 : 21 Октября 2011, 20:59:34 »
Собери себе большой УЗАМ
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47154.msg923440.html#new
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #422 : 21 Октября 2011, 21:14:29 »
значит поршня на 1и8 не нужны?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #423 : 22 Октября 2011, 09:48:21 »
Нужны Женек,я сказал что заберу,значит заберу 👋сказал-сделал 👍
УЗАМ не распродаеться,скидываю баласт немного.
УЗАМ ВАЛЕД 😄
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #424 : 28 Октября 2011, 13:49:10 »
Из последнего.
Колено точено в первый ремонт.
Замена передней крышки блока на новую,давление теперь отличное.
Обкатка пройдена почти,доделываю мелкие косячки.
Поставил манометр на топливо,буду смотреть когда начнет подыхать насос и общее состояние питания,пока все отлично.
Готовлюсь к обработке мотора 😄
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #425 : 06 Ноября 2011, 19:24:46 »
Из последнего.
1)Наконец-то прикрутил броню!
2)В передние ступици забил шпильки 70мм  😄 повер бай marxx 👏 https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20782.360.html
3)на перед одел проставки 18мм,на зад встанут по 10мм как шпильки еще закажу.
Обкатка полным ходом,уже давил немного...боком едет прикольно,снежинка скользит на замерзшем асфальте как пластмасса по бетону.
Сегодня был первый мороз,решил потестить способности инж на узаме,оставил машину на улице,12 часов на ветре при минус 15-16.
Крутил вяло (аккум новье),но схватил и остановился,еще попытка,итог тот-же.
Сел в машину,выжал сцеп,крутнул стартером,сватил,я надавил газ...заработал отлично...свечи просрались,выхлоп стал ровным.
Оставил замерзать там-же,теперь на подольше.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2014, 13:49:37 от Сега »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #426 : 07 Ноября 2011, 14:22:20 »
Зимний пуск в прошивке надо отдельно отстраивать. Может не попасть в твой мотор.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #427 : 07 Ноября 2011, 14:40:30 »
Вот я и занялся тестами,жду когда подохнет  😆
Еще вот,тему создал про валик СССР сдесь: https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?s=aa97856776aec237edabe0efaf0a71ba&showtopic=29594&st=0
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #428 : 08 Ноября 2011, 16:56:30 »
Да это нудная тема
мой и сейчас в минус 3 не подает признаков жизни,тока в тепле содержать парня пока настройщик не залезет в моск
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #429 : 08 Ноября 2011, 17:12:09 »
Да это нудная тема
Надеюсь на хорошее,нужно знать на что он способен.
Полтора суток простоял при -13 и пустился с первого раза,я перед стартером педаль чуть нажал и он ожил сразу.
Оффлайн mkmax
« Ответ #430 : 08 Ноября 2011, 17:39:53 »
По поводу коррекции УОЗ от температуры - есть интересная картинка, выдранная из-каких-то иноинжекторных мозгов:
https://i0.wp.com/img28.imageshack.us/img28/7106/ectuoz.jpg
прошил себе такую же кривую. Разницу в запуске в +30 и -10 не заметил, жду морозов посильнее.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #431 : 08 Ноября 2011, 17:42:15 »
Это мне как-то может помочь?
Оффлайн mkmax
« Ответ #432 : 08 Ноября 2011, 18:11:36 »
Ахз. Чем холоднее двиг, тем раньше должно быть зажигание для нормальной работы. Этот график наглядно показывает, на каких температурах - насколько раньше. Мне пригодилось.
Я не в курсе, как в январях коррекция от температуры сделана, может, у тебя уже что-то подобное прописано.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #433 : 08 Ноября 2011, 19:18:56 »
Не думаю канешь,завтра позвоню-узнаю.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #434 : 08 Ноября 2011, 19:56:02 »
20 Ноября обьявленна следующая гонка,и не просто спринт.
Чемпионат Челябинской обл поАВТОСПРИНТУ на  трассе Boikomotorsport .
Судя по погоде пора обувать хакку но снегу мало еще, температура -12...-16
Пока готовлю все остальное,переобувку оставлю на последние дни,возможно даже буду переобуваться в ночь перед гонкой.
Благо щас можно на работу машину загонять,плотишь 80р и загоняешь на любой подьемник...все условия...тепло,светло,электричество,инструмент и даж шиномонтажное оборудование и полуавтомат 👍
Завтра снова закачусь,при "замораживании" машины вскрылись две течи антифриза,одна из нижнего патрубка...эт шляпа,а вот вторая хуже гораздо...соединение ГБЦ и рессивера,снова рес снимать придеться.
Готовимся,готовимся...кстати фотограф-Марат по ходу таз продал свой,возможно на моем поедем на пару по очереди,потом отчет на вфтс будет как он на Москвиче вфтсы возил 🤣
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 20:02:31 от Сега »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #435 : 09 Ноября 2011, 06:24:43 »
В январе такой график тоже есть. Угол зажигания зависит от кол-ва топлива, которое надо сжечь. Зимой льется больше, вот и угол двигается. Вон на карбюраторе заводится без коррекции, по-моему вакуумный аппарат еще не работает при прокрутке стартером.
Мне тоже такая работа предстоит. Когда ноль температура перешла пару раз завелся со второго раза. Потом когда снег выпал - нормально. Ничего не делал пока, жду, пока перестанет заводится. С газом кстати сразу фурычит.
Ждем фоток!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #436 : 09 Ноября 2011, 06:52:51 »
Ждем фоток!
У меня без приоткрытия дросселя на пуске холодном только схватывает и все,даванешь и все,сразу оживает.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #437 : 14 Ноября 2011, 18:54:59 »
Обнова.
На сей раз для пЕлота
  • Карма: 65
« Ответ #438 : 14 Ноября 2011, 19:03:35 »
Обнова.
а шлем какой?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #439 : 14 Ноября 2011, 19:09:43 »
а шлем какой?
А какой дадут 🤣,нет его у меня
Надо купить АГВ и не париться,но на данный момент денег тютю
