Автор Тема: какое масло лить в УЗАМ?  (Прочитано 87712 раз)
Оффлайн Лёня
Re: какое масло лить в УЗАМ?
« Ответ #20 : 29 Июня 2011, 16:06:48 »
Когда первый раз после покупки вскрыл клапанную крышку на своей Уфе 1.7 увидел под ней нечто солидола. Стал заливать Zik полусин. 10w40 так при первой замене, за 5 тыщ пробега у меня забилось 2 масло фильтра, видать так отмывало двиг... Щас внутри мотора чистота, меняю масло через 7тыщ.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
LiToY-17
« Ответ #21 : 29 Июня 2011, 19:46:40 »
купил SHELL HX3 чисто и мягко на слух теперь работает, спасибо большое за советы
« Ответ #22 : 29 Июня 2011, 22:29:58 »
вот шелл   🤣   🤣
https://www.2112.ru/showthread.php/23726-
Оффлайн FKS
« Ответ #23 : 29 Июня 2011, 22:57:29 »
вот шелл   🤣   🤣
А до Шелла интересно какое маслицо лили.. 🚬
« Ответ #24 : 29 Июня 2011, 23:00:01 »
посоветуйте масло нормальное, на котором будет хорошее давление и зимой и летом, у меня щас залито масло M8-B проблем не имею, кто то еще его юзает? и как ведет себя это масло в зимнее время года?
ну вы даете
толдычим
Оффлайн мага
  • сколько волка некорми всё в лес смотрит
Re: Масло для УЗАМ 1,8!!
« Ответ #25 : 11 Августа 2011, 21:44:20 »
после смены масла на другой тип желательно промыть в любом случае,а еще лучше открыть поддон картера и посмотреть маслоприемник,чтоб двигатель без масла не стукнул,были случаи
  • 21412, 1,8 из 1,5,бсз,диски-audi80
Dum spiro, spero- ПОКА  дышу-НАДЕЮСЬ
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #26 : 31 Августа 2011, 00:34:12 »
я круглый год на полусинтетики. и проблем не когда не было.
я такое же лью щас хочу перейти на motul стоит ли промывать и чем или можно просто старое слить новое залить?
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн FKS
« Ответ #27 : 31 Августа 2011, 00:56:42 »
Даже лучше, только сократи интервал замены на новом масле, это и будет лучшей промывкой.
Оффлайн Andrey89
« Ответ #28 : 12 Сентября 2011, 17:56:05 »
лично не экономлю на моторе,заливаю Mobil super 2000 п/с
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #29 : 18 Сентября 2011, 15:50:21 »
А кто подскажет о масле Роснефть Maximum SAE 10W-40 API SL/CF. Можно ли его использовать в моторе?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #30 : 20 Сентября 2011, 16:10:17 »
Экономия на масле будет меньше, чем затраты на преждевременный ремонт. Ибо кроилово ведет к попадалову.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #31 : 20 Сентября 2011, 16:49:47 »
Прежний хозяин машины вообще сказал, лей хорошую минералку, и всё будет гуд!
  • АЗЛК 214100
« Ответ #32 : 20 Сентября 2011, 19:25:04 »
Не слушай
Это видел? там после синтетики и полусинтетики - а после минералки что творится, представляешь? 😀
https://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #33 : 20 Сентября 2011, 21:54:28 »
Залита росневтевская полусинь 10в40 - двигатель моется, масло темнеет. По впечатлениям - лучше лукойловского.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #34 : 21 Сентября 2011, 00:41:22 »
Спасибо всем ответившим! Так примерно и подумал, что отсутствие репутации равно плохой репутации. Что ж, поживем увидим что за масло (уже залито). Цена 500 р. за 4 литра не отталкивает, можно менять почаще.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн AlexET
« Ответ #35 : 20 Ноября 2011, 23:15:19 »
М8 даже в Запор лить западло. Плавали, знаем.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн SVA73
« Ответ #36 : 06 Августа 2013, 23:19:17 »
Вот взял Москвича. Двигло вроде как "поет", но.... откручивал крышку гооловины а внутри мазут!!! Предыдущий хощяин видимо лил самую дешевую минералку. Как отмыть побыстрее? Или все таки прийдется ждать несколько замен масла?? Да и что посоветуете заливать? Полусинь или минералку🤯 И еще. Насколько УЗАМ боиться мягких очистителей двигла? Сальники от них не текут🤯
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #37 : 06 Августа 2013, 23:36:00 »
купи нормальную полусинтетику, покатай тыс 5, потом поменяй на новую, и постепенно отмоешь. а очистители наверно весь мазут разом отмоют и забьются маленькие каналы в моторе. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #38 : 06 Августа 2013, 23:36:23 »
Лей полусинтетику
Насчёт промывки - как раз "мягкая", испробована на прежнем моторе почти по такой же причине
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
Читать внимательно "Как применять" и соблюдать предписания
Оффлайн SVA73
« Ответ #39 : 06 Августа 2013, 23:44:31 »
Сильно не бейте а лучше подскажите как сделать. Взял Мосю с двиглом 1.8 Внутри поосто пушистый зверек - все черное и слой гуталина. У менч в Трейле с пробегом 180 т км все блестит внутри. А тут 40-50 после капиталки и такое. Прошлый хозяин видимо лил самую дешевую минералку. Но несмотря на это двигло работает ровно и без стуков. Хочу отмыть всю эту каку внутри без разбора двигла. Может сначало залить мягкий очиститель типа "Хай Гир"а а потом пару раз промывочным? Затем уж нормальное масло вроде Шелл, ВР и прочего с вязкостью 10-40? Что посоветуете уважаемые??
