Автор Тема: какое масло лить в УЗАМ?  (Прочитано 87711 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: какое масло лить в УЗАМ?
« Ответ #40 : 06 Августа 2013, 23:52:05 »
Mobil 1 0W-40 это в идеале и мотор чистый и ресурс неплохой, минус только один  дороговато. И еще заметил, что масло нужно почаще менять. Поставил электрический манометр и он показывает при пробеге падение давление масла. льешь новое и давление опять в норме.
Адвокат
Re: Масло для УЗАМ 1,8!!
« Ответ #41 : 06 Августа 2013, 23:53:22 »
Сильно не бейте а лучше подскажите как сделать. Взял Мосю с двиглом 1.8 Внутри поосто пушистый зверек - все черное и слой гуталина. У менч в Трейле с пробегом 180 т км все блестит внутри. А тут 40-50 после капиталки и такое. Прошлый хозяин видимо лил самую дешевую минералку. Но несмотря на это двигло работает ровно и без стуков. Хочу отмыть всю эту каку внутри без разбора двигла. Может сначало залить мягкий очиститель типа "Хай Гир"а а потом пару раз промывочным? Затем уж нормальное масло вроде Шелл, ВР и прочего с вязкостью 10-40? Что посоветуете уважаемые??
При таком загрязнении никаких промывок, выше упоминал последствия. Если в планах покататься на этом моторе "не один день", только разборка и механическое удаление "грязи" с вскрытием и прочисткой всех каналов блока, коленвала, ГБЦ.
 При разборке пометь положение колец на каждом поршне (оно будет далеко от требуемого по инструкции по ремонту, но они приработались к этим местам)
  • Карма: 25
« Ответ #42 : 07 Августа 2013, 00:00:20 »
Адвокат
Оффлайн SVA73
« Ответ #43 : 07 Августа 2013, 09:56:43 »
Все это конечно хорошо, вскрыть и отмыть. Но времени думаю не хватит да и не будет на это. Буду всетаки вымывать постепенно путем частой сменя масла. На Трейле так делал, хотя каки там было в десятки раз меньше. Менял три раза масло после 3000 км, лил синьку Равенол VSI 5-40, проезжал 3000 км, сливал, потом промывочным, потом снова Равенол, и так три раза. Движка аж блестела и блестит до сиз пор. На данный момент лью полусинтетику, пробег большой да и масло стал поедать, готовлю его к замене колец и МСК. Кстати у данного Равенола большое щелочное число что благоприятно сказывается на чистоте двигателя. Поэтому для того, чтобы ДВС был чистым необходимы масла с большим щелочным числом.
В Мосе думаю что прийдется делать подобную процедуру большее количество раз ))).
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 10:01:14 от SVA73 »
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
Оффлайн SVA73
« Ответ #44 : 07 Августа 2013, 09:59:32 »
Дело конечно каждого, и каждый любит свою машину, но 0-40 думаю борщ (не хотел обидеть и это мое мнение), тем более для Моси. Тем более что планирую не ощень большие пробеги на нем. В основном на дачу и обратно. Для более комфортных передвижений и поездок есть Трейл. Так что полусинька 10-40 думаю что самое "то".
« Ответ #45 : 07 Августа 2013, 12:22:23 »
Все это конечно хорошо, вскрыть и отмыть. Но времени думаю не хватит да и не будет на это. Буду всетаки вымывать постепенно путем частой сменя масла...
...В Мосе думаю что прийдется делать подобную процедуру большее количество раз ))).
Я тебе уже отвечал тут
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43529.msg1347096.html#msg1347096
Оффлайн Mihalych
« Ответ #46 : 07 Августа 2013, 17:56:32 »
В Тамбове 0W40 вы серьёзно?! В Челябинске 5W50 - ещё думаем, а так 10W50.
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
« Ответ #47 : 07 Августа 2013, 18:02:03 »
В Центральной России куча народу льёт 5W50, и с этого форума тоже, как говорится - ну и чо? 😀
А так, конечно, многие льют "классику жанра" - 10W40...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #48 : 07 Августа 2013, 19:27:11 »
10 на 40 в челябинске зимой густо .если акб домой таскать то нормально. 5 на 50 круглый год самое оно .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #49 : 07 Августа 2013, 20:23:55 »
Я же писал - "в Центральной России", не за Уралом 😀
5 на 50 круглый год самое оно.
Это да
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #50 : 08 Августа 2013, 01:12:26 »
...но 0-40 думаю борщ... 10-40 думаю что самое "то".
Одинаковые они)
40 - вязкость при температуре 90-100.
Первая цифра - это примерно минимальная температура, при которой масло гарантированно жидкое. 0-40 при -35, 10-40 при -25.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Combat
« Ответ #51 : 08 Августа 2013, 01:42:25 »
А я лью Еssо 15W40 и бед не знаю, мотор чистенький, никаких отложений! У нас в Крыму холодно особо не бывает, мне вполне подходит, 40 тыс. на нем откатал до капиталки, вот такой был мотор, когда колол и это с учетом того, что у меня последние 5-7 тыс. на 3-х котлах машина прошла ))
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 01:52:48 от Combat »
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн SVA73
« Ответ #52 : 08 Августа 2013, 07:29:54 »
Вчера масло поменял. Старое было гуталин. И по цвету и по консистенции. Перед заливкой нового заливал мягкий очиститель. Откатал на нем 150 км. Все слил. Потом промывочное. Слилась такая же кака. На дне был песочек. Видимо немного шлак отмыло. Залил свежего. Шелл Хайликс НХ6 10-40. Двигло видимо сначало не поняло что в него залили. Потом ХХ выросли. Движка поет. Теперь надо карб отрегулировать. На ХХ работает не ровно. И можно ездить)))
Оффлайн SVA73
« Ответ #53 : 08 Августа 2013, 07:32:56 »
Одинаковые они)
Не спорю. Разница в температуре загустевания. Но 0-40 должна быть синтетикой.
« Ответ #54 : 08 Августа 2013, 12:07:20 »
Петь мотор с "песочком" будет не долго. Помни, что каждый пуск не прогретого мотора, это подача масла в систему в обход фильтрующего элемента через перепускной клапан фильтра. Наличие твёрдой фракции в отложениях , это очень плохо!!!
Оффлайн SVA73
« Ответ #55 : 08 Августа 2013, 12:22:44 »
Посмотрим. Думаю что пробег не будет большим. Да и песка не было так много. Единичные крупинки. Тем не менее сегодня заехал к карбюраторщику - промыли и прочистили карб. Теперь песня, машина рвет с места. Кстати, выводил шланг с картера - дыма нет. значит ЦПГ в норме. Завтра на трассу и поездка на дачу. Масло залил вот такое
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #56 : 08 Августа 2013, 20:21:42 »
Не влияет ни на что. Ну может кроме интервала замены. И цены.
« Ответ #57 : 08 Августа 2013, 20:46:23 »
А есть оно 0W40 - полусинтетика-то? думаю, это имелось в виду
Оффлайн Cyryh
« Ответ #58 : 10 Августа 2013, 12:42:48 »
Собираюсь в скором времени заменить на Маннол 5W-50.
Хорошая недорогая синтетика.
Проблема в том, что найти его сложно.
Надо будет в пятигорске покупать.
Интересно, после Sibi 10w-40 стоит ли пользоваться промывкой?..
Наверно тупо поменяю и все.
Оффлайн SVA73
« Ответ #59 : 12 Августа 2013, 22:48:54 »
Думаю что стоит промыть. База масел может быть (скорее всего разная) можно получить эмульсию. Я бы промыл. Во всяком случае хуже не будет.
