Автор Тема: Нет антивирусника. Насколько страшно?  (Прочитано 14583 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Нет антивирусника. Насколько страшно?
« Ответ #80 : 28 Марта 2012, 09:44:58 »
Не о том,вы не о том.
Если у вас охлаждение процессора допускает нагрев до такой высокой температуры- не надо грешить на вирусы. Надо искать, почему вентилятор и радиатор не справляется с охлаждением.
А думаете только вирусы дают 100 % загрузку процессора ? К тому же у вас одноядерный и эти модели грелись очень сильно.
Охлаждение надо нормальное,а не вирусы тут виноваты.
для этого пня это нормальная температура
но не помешает обновить термопасту
на тему антивирусов всегда говорю: НЕ ОДИН АНТИВИРУС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПАНАЦЕЕЙ ОТ ВИРУСОВ!
На работе каспер и нод,инет на линуховой проксе
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 09:48:12 от Призрак Форумов »
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #81 : 28 Марта 2012, 14:06:48 »
Это не нормальная температура, даже для этого процессора. Нормальная температура не более 50-55 при 100% загрузке.
У него термопакет всего 70 Вт, а по спецификации температура деградации чипа 76 градусов.
Если замена и нормальное нанесение термопасты не поможет, то однозначно менять систему охлаждения.
P.S. С тов. maxpon согласен на 120%.
« Ответ #82 : 28 Марта 2012, 16:24:28 »
Дело то не в температуре. Дело в ПОСТОЯННОЙ 100 % загрузке проца одним единственным процессом.
Этого не должно быть. И делал это именно вирус.  Сейчас этого не наблюдается. И температура  у него вполне нормальная.
Пентюх действительно у меня горячий парень. Но работает практически безотказно.  🙀 И уже давненько.
Пока хватает его.
« Ответ #83 : 28 Марта 2012, 16:30:03 »
Пока хватает его.
Ну со 100% загрузкой вроде решилось у Вас переустановкой. Но в перегреве виноват не вирус, а система охлаждения, maxpon писал же. Но температура НЕ НОРМАЛЬНАЯ для процессора с таким теплопакетом.
Оффлайн алекsей
« Ответ #84 : 28 Марта 2012, 16:32:12 »
А как посмотреть температуру?
Ну просто интереса для.
« Ответ #85 : 28 Марта 2012, 17:04:53 »
Для этого есть много программ. Я пользуюсь Speedfan. Заодно позволяет устанавливать различные параметры работы вентиляторов охлаждения и наглядно видеть насколько жив жесткий диск.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #86 : 28 Марта 2012, 18:43:16 »
AIDA64 Extreme Edition можно посмотреть температур скрость кулеров полность инфа о железе биосе и тпд. померить производительность сравнить . а также простенький стрес тест проца оперативки чипсета  при этом видно до скольки прогрется удобный график наблюдения.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Kotyara
« Ответ #87 : 28 Марта 2012, 22:06:58 »
а также, температуру проца можно посмотреть просто в БИОСе, или установить датчик)
Оффлайн алекsей
« Ответ #88 : 29 Марта 2012, 17:09:07 »
Даааа...
Я думал, щас подскажут куда нажать...    ..всего-то...
« Ответ #89 : 29 Марта 2012, 19:01:40 »
Даааа...
speedfan можно скачать здесь: https://www.almico.com/sfdownload.php
Оффлайн x6tance
« Ответ #90 : 29 Марта 2012, 20:45:48 »
жди 26 числа, оживает вирус Чернобыль. про него в интернете много написано
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #91 : 29 Марта 2012, 20:58:07 »
Для ХР этот вирус не представляет никакой угрозы.
Он сделан под Вин-95-98. Древнее животное. И кушать ему теперь уже совсем нечего.
Оффлайн Kotyara
« Ответ #92 : 30 Марта 2012, 01:06:14 »
Эт кто такой? У меня на запасном компе 98 стоит, чтобы в Driver играть..
