Автор Тема: транспортировка авто со снятой коробкой  (Прочитано 2290 раз)
Оффлайн Shpuntik
Будут снимать коробас, как потом оттащить машину в гараж, на время ремонта коробки. Привода то болтаться будут,хоть и подвязанные, подшипник ступицы не расколбасит, у кого есть опыт. И попутно, не включается третья, вернее не фиксируется,нужно держать рукой,иначе вылетает,все остальные работают нормально,что может быть.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн kazak93
Будут снимать коробас, как потом оттащить машину в гараж, на время ремонта коробки...
На эвакуаторе. А если серьезно, то я таскал машину без коробки. Подвязали привода и потихоньку 20-25 км. ч дотянули. Коробку  снимал тоже по причине 3й передачи. Начала выскакивать в режиме торможения двигателем. Разобрал, посмотрел, никакого криминала не нашел, собрал. Работает! Так и не понял, что было.
Оффлайн Shpuntik
Прикольно!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Я откручивал приводы и ставил в ступицы внешние шрусы без потрохов.
Про вылет передачи-разборка покажет.
Правда в силе?
