Автор Тема: вылетает задняя и пятая передача  (Прочитано 1698 раз)
Оффлайн Grimax
В общем такая проблема; сначала не включалась 4-я передача, затем она стала включаться, но перестала включаться 5-я, задняя тоже выпрыгивает при сильной нагрузке, при езде даже при нажатой педали сцепления шум в салоне с коробки трещоточный, даешь нагрузку на скорости шум затихает, не подскажете что и как?? Можно ли поставить коробку от 2141 на реногор🤯
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: вылетает задняя и пятая передача
« Ответ #1 : 11 Июня 2011, 00:06:55 »
Нужно снять заднюю крышку с кпп и посмотреть не открутился ли болтик, вкрученный в первичный вал.
Можно, заменив картер сцепления.
Правда в силе?
