Автор Тема: Втулка 5-й передачи  (Прочитано 1795 раз)
Оффлайн Shpuntik
Втулка 5-й передачи
« : 13 Июня 2011, 20:27:49 »
Народ,хелп.Ставил б/у коробку,открутил заднюю крышку,обнаружил разваленный синхрон 5-й передачи. Снял со своей старой (в которой вылетала 3-я),когда снимал синхрон вылетела муфта и втулка 5-й передачи. Не заметил как стояла втулка.
Проточкой в сторону ГП или в стону задней крышки. Поставил в сторону ГП, теперь мучает вопрос- правильно или нет. Поставил,проехался, слегка шумит при отпущенном сцеплении,при выжатой педали-нет, Все передачи включаются четко,но такое
ощущение ,как будто тупее стала,хотя ГП вроде одиноковые (на старой считал,на б/у -прочитал на шестерне ГП)
ЗЫ. А на моей старой коробке болт первичного вала был еле закручен,потому видать  и шуметь стала.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2011, 20:32:19 от Shpuntik »
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн 3DSam
Re: Втулка 5-й передачи
« Ответ #1 : 14 Июня 2011, 01:56:48 »
Если утановлен усиленый коплект очков+цельная шайба, один хрен разница какой стороной она установлена  👋
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн колосовский
« Ответ #2 : 14 Июня 2011, 05:40:58 »
Правельно поставил . В сторону ГП.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #3 : 14 Июня 2011, 08:26:55 »
Спасибо,а то я испереживался весь 😲
Оффлайн Timofeus
« Ответ #4 : 14 Июня 2011, 08:37:00 »
Такой вопрос, а где можно разжиться усиленным комплектом очков и цельной шайбой? На форуме кто-тоделает?
  • адский пепелац
Оффлайн колосовский
« Ответ #5 : 14 Июня 2011, 10:25:20 »
Очки усиленные разве нужны? Вроде и штатные держат.  Втулки с разбора коробок , б.у.
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #6 : 14 Июня 2011, 14:47:14 »
Очки простые,просто доработанные,а цельные шайбы- закажи у токаря,а как делать смотри тут https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=186560
Оффлайн Timofeus
« Ответ #7 : 14 Июня 2011, 16:59:55 »
Sputnik, да я там уже был)) просто думал может на форуме кто занимается. Токарей знакомых нет.
  Так-бы при вскрытии кпп заодно и поставил такой апгрейд. Сам ещё не вскрывал кпп, но вылетает 5-я при изменении положения педали газа. Очевидно пора заглянуть вовнутря 👀
  • адский пепелац
саня223
« Ответ #8 : 14 Июня 2011, 23:15:22 »
было такое болт первичного открутился
