Автор Тема: Нужен совет решения проблемы  (Прочитано 1412 раз)
Оффлайн dron-777
« : 14 Июня 2011, 15:17:48 »
На холостых что то трещит и тарахтит в коробке при движении вроде бы такого нет и скоростя включаются ,но ездить боязно кабы хуже не сделать. Что могло полететь , стоит ли ремонтировать или купить в магазине за 9500рублей.
  • святогор 1999 зеленый металик -рено ф3р
Re: Нужен совет решения проблемы
« Ответ #1 : 14 Июня 2011, 15:22:38 »
Каким образом вы определили, что это тарахтит именно в коробке?
Если из салона, то в районе рычага переключения передач коробки нету. Она у вас в районе педали газа где-то. А между передними сиденьями резонатор висит. Может он и тарахтит?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #2 : 15 Июня 2011, 22:21:21 »
Наверно по выжиму сцепы? Лучше заменить подшипники в кпп у спеца, с гарантией на работу.
Правда в силе?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 15 Июня 2011, 23:40:37 »
Если шум идёт от коробки то отделить выжимной от подшипников самой КПП можно чуть придавив педаль, чтобы выжимной прижался к корзине, но не выжал её. Если шумит выжимной, то шум должен исчезнуть или измениться
Оффлайн kazak93
« Ответ #4 : 16 Июня 2011, 07:08:31 »
Шуметь в коробке может отвернувшаяся пластина, которая держит задние подшипники. Бывает, что отворачиваются болты, её крепящие и за неё начинает задевать шестерня пятой передачи.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #5 : 16 Июня 2011, 08:04:38 »
  Продиагностируй вышеперечисленными способами, но покупать "новую" не стоит(в крайнем случае рабочую б.у с донора найди). Шило на мыло менять. Лучше своей ревизию устрой и если действительно в ней дело, перебрать. Только не затягивай, а то можешь на более серьёзный ремонт попасть. Убедиться в затяжке болтика первичного вала и "очков" можно просто слив масло и отвинтив заднюю крышку.Я вот прозевал и винтами крепления очков шестерню пятой передачи запорол.
  • адский пепелац
