Автор Тема: Как снимать/вставлять боковые стекла-треугольники?  (Прочитано 24868 раз)
Оффлайн esve
Как это делать правильно?
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн sir_LORD
аккуратно ладонью изнутри выбивать, предварительно отверткой(ками) угол резинки  отогнув (так же изнутри). а вставлять как обычное лобовое - с помощью шпагата (веревки)
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
отверткой))
насквозь просовываешь и тянешь отвертку
а вставлять можно ей тоже) прояви фантазию))
[Япона мать]
Оффлайн esve
А вот с этого момента поподробнее. Вымачивать резинку ни в чем не надо, чтобы она податливей была?
А вытащить уже получилось.
Оффлайн chelSt0rM
у меня недавно били, поменял за 10 минут на улице под дождем 😀  😎
берешь стекло (с надетой резинкой ест-но), сбрызгиваешь резинку ВД40, чтобы скользила и помягче была
запихиваешь "гипотенузу" в проем, изнутри смотришь, и помогаешь отверткой, чтобы все гладко было (лучше взять две отвертки), далее я запихал низ, ну и боковую часть, самое сложное, это последний уголок запихать, запасись терпением и любовью 😍
удачи
Оффлайн esve
спасибо за советы!
вопрос в догонку. Снятие стекол затеял для тонирования.
Не скажется ли отрицательно контакт пленки с ВД-шкой? Понятно, что сбрызгивать надо внешнюю часть резинки, но во время всей этой возни можно ведь нечаянно и дальше размазать.
Оффлайн Timofeus
Это сколько надо ВД напрыскать чтоб оно внутрь профиля к стеклу набежало?))) сбрызни без фанатизма и аккуратно всё вставишь. Я без веревочки, с двумя отвёртками за 10 минут поменял. Причём делал это в первый раз. Без верёвочки. Без вэдэшки. Самый заподлянский, как уже выше писали, последний уголок. Потребует немного терпения.
  • адский пепелац
Оффлайн esve
Ладно ладно 😀 вопрос про ВД-шку снят.
Оффлайн Redkiy
вставлять очень легко,стекло с надетой резинкой одеваешь в паз(если смотреть из салона то нижнюю часть и угол который смотрит  сторону багажника), а остальные заправляешь отверткой.Отвертку держи двумя руками, чтобы не срывалась и не царапало стекло с пленкой.
А не подскажите как вставлять стекло на крышке багажника?
214145
Оффлайн КРИОМАНТ
Во-во. Никакой ВДшкой поливать не нужно, никакая верёвка не нужна.
А вот здесь верёвка нужна. Вставляется как и лобовое.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20196.msg398707.html#msg398707 - читай
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн mishanya
а не легче крышку багажника снять?
Оффлайн Рома
завднее сиденье выкинуть и пол машины разобрать чтобы треугольники вставить
вставляются без всяких пшиканий отмачиваний веревок мыла и всего такого
отвертку в руки и вперед аккуратно заправлять
не надо огород городить со снятием хлопушки 😝
AZLK 214145
Оффлайн mishanya
Я про тонирования заднего стекла.выше где то спрашивали
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
зачем снимать крышку багажника при тонировке? открываешь крышку, отрезаешь четко по контуру и клеишь. делов то
Оффлайн mishanya
Я так делал всё равно не удобно.а крышку открутить делов то-2 болта
Оффлайн dimasldo
я снимал задние окна 3х угольники маленькой отверточкой, потихоньку засунув резинку под проем, за 15 минут снял 2 стекла.
Ставить их еще проще, снял стекла помыл резинки щеткой с мылом, высушил взял силиконовую самазку для резиновых уплотнителей, и начал натирать резинки. Резинки стали мягкие, всунул стекло в резинку, вставлял пальцами, отверткой только подправил верхний уголок, установка обеих стекол не заняла и 10 минут.
  • СВР, 1999, Ф3Р
