Автор Тема: замена сальника первичного вала + гул на нетралке  (Прочитано 4428 раз)
Оффлайн prokuror7
Привет всем. Скажите, кто-нибудь менял самостоятельно сальник первичного вала на коробке передач АЗЛК 2141, и как сложно это сделать?  И еще, наблюдается небольшой гул коробки на нейтралке, а при нажатии на педаль сцепления он пропадает. Иногда пищит выжимной при трогании. Спасибо.
Оффлайн Shpuntik
Если имеется ввиду передний сальник- то снимать коробку(полностью) ,откручивать колокол и сам сальник находится на тыльной стороне  (той части,что к ГП обращена) колокола. Заодно поменяешь выжимной (он находится в колоколе). А вот с гулом сложнее. Это скорее всего подшипники первичного вала, тут уже придется коробку разбирать . Снять коробку возможно сможешь и один (если есть яма), а вот поставить одному сложно,нужен собутыл.., пардон ,помощник ,хотя я знаю человека,который делает это один.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн prokuror7
Спасибо за ответ. Сам я боюсь снимать - как то было время я с 3-мя людьми снимал и ставил её - ж..а :-))) А снимал по дурости (не знанию) :-)) Лопнул рычаг сцепления в нижней части возле болеа который стягивает этот рычаг. думал , что что-то сломалось внутри
prokuror7, с сальником проблемы нет, выше ответили. А с гулом да, подшипники вестимо. Про это читай в этом же разделе тему "Итак, перебираем коробку".
Оффлайн prokuror7
Спасибо, теперь у меня новая проблема - разорвало кузов в том месте где крепится трос сцепления ( т.е. упирается в кузов)
