Автор Тема: Замена пыльника ШРУСа  (Прочитано 21451 раз)
Оффлайн BAC9_ASS
« : 17 Июня 2011, 11:17:45 »
Обьясните простым языком, как их поменять?
В автомобильных терминах не бум-бум  😕
Можно ли поменять без домкрата? И что вообще нужно для замены (кроме, естественно, самих пыльников)?
В магазине продали какие-то фуфловые хомуты, ни ребристые, ни без болта затяжного. Пойдут ли обычные хомуты на пыльник, как на картинке?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 11:19:41 от BAC9_ASS »
  • М2141, двигатель 2106, год 1995, цвет серо-голубой
Оффлайн BAC9_ASS
Re: Замена пыльника ШРУСа
« Ответ #1 : 17 Июня 2011, 11:18:50 »
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #2 : 17 Июня 2011, 11:39:17 »
тебе нужно разобрать все, что бы ось высунуть. Пыльник меняется только на снятой оси. Хомуты - хоть пластиковыми затяни, не принципиально. Нужно открутить центральную гайку (на колесе), снять шаровую опору (снизу стойки, крепится двумя болтами), открутить ось от коробки (6 болтов под шестигранник), с оси гранаты снимаются при помощи снятия стопорных колец (со стороны оси).
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #3 : 17 Июня 2011, 11:39:53 »
а лучше книжку себе скачай, купи - там все в картинках
Оффлайн BAC9_ASS
« Ответ #4 : 17 Июня 2011, 12:07:04 »
Всё это можно проделать не вывешивая колесо и не загоняя машину на яму? Надо покупать смазку?
Оффлайн BAC9_ASS
« Ответ #5 : 17 Июня 2011, 12:10:30 »
"Выворачиваем руль в крайнее положение, отводим в сторону внутренний шарнир и извлекаем вал наружного шарнира из шлицев ступицы." - вот, что в книжке написано. Про шаровую ни слова. Ее точно откручивать надо?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 17 Июня 2011, 12:17:59 »
Если будешь делать по книге - снимать весь привод в сборе, то шаровую откручивать не надо. А вот колесо вывешивать нужно будет ОБЯЗАТЕЛЬНО. Дело в том, что если этого не сделать , под весом машины может накрыться подшипник ступицы. Почитай о нём в том же мануале, там расписано почему..
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 17 Июня 2011, 12:44:22 »
Теперь я вякну.
1.Менять можно не поднимая машину и не снимая вала шруса вообще. Выворачиваешь руль. Откручиваешь болты от фланца- внутренний шарнир падает с осью в руки. Снимаешь стопорное кольцо внутреннего шарнира,снимаешь шарнир с оси. Осталась палка и на другом конце внешний шарнир. Стягиваешь чехол по палке, ставишь новый. Ставишь внутренний шарнир на место. Прикручиваешь 6 болтов.
Я использовал пластиковые стяжки вместо хомутов.
2. Удобнее менять,если снимешь целиком. Откручиваешь гайку ступицы, 6 болтов от фланца и вывернув колеса,вынимаешь. Ни поднимать,ни шаровую трогать не надо.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 12:51:51 от maxpon »
Оффлайн BAC9_ASS
« Ответ #8 : 17 Июня 2011, 12:52:36 »
Спасибо, буду пробовать. Но колесо на всякий случай вывешу
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 17 Июня 2011, 12:53:46 »
Вывеси, хуже не будет, легче повернуть до упора. Снимай целиком... Если гайку открутишь  😁
Оффлайн BAC9_ASS
« Ответ #10 : 17 Июня 2011, 12:57:24 »
а ничего страшного не будет, если не откручу?
чтобы открутить, я так понял, нужно балонник на 30 и богатырскую силу?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 17 Июня 2011, 12:57:53 »
maxpon угук, я тож почти так же меняю, -только вместо шестигранников предпочитаю шаровую откручивать..
Человек первый раз лезет в подвеску, с его же слов непонимая что да как, он хочет сам разобраться и это похвально.. Пусть лучше сделает по книге, чтобы не напортачить, ибо по нашим, более простым методам, для него наверняка будет гораздо геморойнее (одно стопорное кольцо по незнанке чего стоит  😉). Потом разберётся , вникнет и будет по три раза за день подвеску разбирать собирать с завязанными глазами.  😀
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #12 : 17 Июня 2011, 13:01:41 »
Прально, голову на 30 с хорошим воротком и трубой 1-2 метра. Ставишь на ручник и на скорость, срываешь гайку, вывешиваешь и откручиваешь до конца.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #13 : 17 Июня 2011, 13:05:53 »
[ (одно стопорное кольцо по незнанке чего стоит  😉).
О да, еще измазанное смазкой  😁 Вспотеешь ставить  😆
Лучше да по книге. Откручивает гайку, болты ,вывешивает колесо,выворачивает до упора и вынимает все в сборе.
Нужен вороток еще бывает метровый,но и он бывает гнется  😀
Ждем от автора новой темы- как открутить гайку ступицы.
Оффлайн YEK
« Ответ #14 : 17 Июня 2011, 13:10:50 »
Я откручивал шесть болтов внутренней гранаты, и разжав стопорное кольцо наружней, снял ось и поменил пыльник. Зачем откручивать ступичную гайку?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #15 : 17 Июня 2011, 13:15:53 »
Имел ввиду первый раз, сидя в интересной позе найти его среди смазки и разжимать одновременно вытаскивая палку.  😁
 😂 ага
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #16 : 17 Июня 2011, 13:20:17 »
Встречно могу спросить: а зачем крутить шесть болтов, когда можно два?
Он ещё совсем не разбирается в этом, а в мануалах именно так расписали..
Оффлайн YEK
« Ответ #17 : 17 Июня 2011, 13:28:07 »
Два это шаровую?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #18 : 17 Июня 2011, 13:42:30 »
Поведем итоги. Я сначала тоже без опыта снимал по книге. Автору советую тоже.
Откручиваешь гайку ступицы всеми мыслимыми и немыслимыми способами
Поднимаешь машину
Откручиваешь 6 болтов фланца
Выворачиваешь колесо
Выводишь внутренний Шрус из фланца
Вытаскиваешь все целиком в сборе
На верстаке спокойно и опять по книге снимаешь стопорные кольца
Снимаешь Шрус
Снимаешь чехол
Если смазка старая-промывашь Шрус бензином и кисточкой
Закладываешь новую смазку
И обратно все собираешь
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 13:44:03 от maxpon »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #19 : 17 Июня 2011, 13:51:54 »
Позволю себе добавить одим немаловажный момент: после всей сборки нужно закернить ступичную гайку, чтоб она не посмела сама откручиваться в дальнейшем.
Два это шаровую?
См. ответ #11
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 13:53:42 от Petrowich »
