Автор Тема: Быстро нагревается двигатель  (Прочитано 7317 раз)
Оффлайн Иван_777_91
« : 18 Июня 2011, 19:44:35 »
После работы двигателя, да же на холостых, (не долгое время) он сильно нагревается, радиатор, большенство шланжиков тоже горячие, рассширительный бочек полный(вода), вентилятор реботает(4-х лопастной), температура по датчику вроде тоже нормально, четко посредине на белой риске, на улице 25-28 градусов🤯   Что делать, или это нормально🤯
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Re: Быстро нагревается двигатель
« Ответ #1 : 18 Июня 2011, 20:03:30 »
какой двиг, "недолгое время" это сколько?  🤦‍♂️
Пиши проблему до конца
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #2 : 18 Июня 2011, 20:04:48 »
Двигаталь родной, минут за 20-30.
Оффлайн Maxion
« Ответ #3 : 18 Июня 2011, 20:06:29 »
Отличный ответ про двигатель=))
у меня ф3р уже через минут 20 включает вентилятор, с учетом того, что стрелка почти в красной зоне=)
  • 2141 2.0 F3R 97г.в.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #4 : 18 Июня 2011, 20:12:15 »
Тобиш это нормально?  Мож антифриз залить?    Как и где узнать какой именно двигатель?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 20:24:34 от Иван_777_91 »
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 18 Июня 2011, 20:27:25 »
это в общем нормально, для лета. самое главное,- следи , чтоб вентилятор включался вовремя. а на счёт какой двигатель,- открой капот и покажи любому водителю, скажет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #6 : 18 Июня 2011, 20:31:55 »
А когда это - вовремя? 😀
Что насчет тосола?
Оффлайн Maxion
« Ответ #7 : 18 Июня 2011, 20:34:01 »
У тосола насколько я знаю, просто более большая температура кипения, а он же у тебя не кипит?
Вовремя, это до красной зоны или до загорания лампочки перегрева=)
В общем если у тебя он не кипит, не плавит и не выбивает предохранители - не парься=)
Оффлайн Maxion
« Ответ #8 : 18 Июня 2011, 20:38:09 »
Еще советую глянуть Камасутру, там много интересной информации с картинками=) И свой двигатель узнаешь=)
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #9 : 18 Июня 2011, 20:42:18 »
Спасибо.
Кстати, о предохранителях: вся электрика работает исправно, кроме прикуривателя и магнитолы, на панели приборов не мигает лампочка повортника, вместо нее при включении поворотника колеблется стрелка, показывающая заряд аккумулятора. Аварийка тоже не работает. Поменял все предохранители, не помогло. Может, я их не правильно установил.
З.ы. там же 2 на 16, остальные на 8?
Оффлайн strike
« Ответ #10 : 18 Июня 2011, 20:49:38 »
в 83 году 41х неделали
214145
Оффлайн Maxion
« Ответ #11 : 18 Июня 2011, 20:51:01 »
К сожалению какие в том ЧЯ не знаю, у меня флажковый.
Прыгающий стрелка напряжения аккума при поворотнике, это стандартное явление Москвича=)
З.ы. Если я не ошибаюсь, то Москвич 2141 выпускается с 1986 года, поч у тебя 83 в подписи?=)
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #12 : 18 Июня 2011, 20:55:36 »
Я знаю, у меня в ПТС 1983 написано!
Оффлайн Maxion
« Ответ #13 : 18 Июня 2011, 20:57:19 »
Очень странно=) Мб стерлось или они 3 и 8 перепутали?=)
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #14 : 18 Июня 2011, 21:14:27 »
может у него один из первых пробных образцов, до серийного выпуска. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #15 : 18 Июня 2011, 21:16:35 »
а у поворотников поменяй релюшку в ЧЯ. и предохранители все просмотри.
Оффлайн Maxion
« Ответ #16 : 18 Июня 2011, 21:24:57 »
Сами поворотники я так понял работают? Аварийка работает? Смотри лампочку в приборке=) Скорей всего она просто перегорела=)
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #17 : 18 Июня 2011, 22:06:11 »
Да, поворотники работают, авот аварийка вообще никак!
Оффлайн Maxion
« Ответ #18 : 18 Июня 2011, 22:14:39 »
Вариантов на самом деле много, надо по факту смотреть=) Нету контакта на кнопке, сломалась релюшка аварийки в ЧЯ (коробка с предохранителями), прогорела дорожка там же, обрыв цепи где то=) тестер в руки и смотри по факту=)
Оффлайн exterminator
« Ответ #19 : 19 Июня 2011, 05:17:20 »
двигатель у него видимо карбовый 😀
Кстати в св. о регистрации написан номер двигателя, и модель.
На УЗАМах бывают последние 2 цифры (после тире или звездочки) - год выпуска движка. В регистрации может не указываться, а на блоке есть.
у меня зимой уфа за 10 минут на хх до срабатывания вентилятора грелась.
ф3р до рабочей температуры сейчас доходит за 3 минуты.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 05:19:48 от exterminator »
