Автор Тема: Быстро нагревается двигатель  (Прочитано 7318 раз)
Оффлайн Maxion
Re: Быстро нагревается двигатель
« Ответ #20 : 19 Июня 2011, 13:36:48 »
двигатель у него видимо карбовый 😀
Кстати в св. о регистрации написан номер двигателя, и модель.
На УЗАМах бывают последние 2 цифры (после тире или звездочки) - год выпуска движка. В регистрации может не указываться, а на блоке есть.
Хех, может и не быть написан=) Почитай=)
  • 2141 2.0 F3R 97г.в.
« Ответ #21 : 17 Июля 2011, 00:16:11 »
не знал куда написать
чисто теория, флуд
у знакомого--очень хорошего ремонтника мопедов и всего двухколесного, один такой на весь город----
проблема........
горят свечи на хонда дио--27 двухтактный двигатель, надежный и простой..., проехав после капиталки 10 км, центральный электрод припаялся к наружному==поменяли свечу, поехали дальше, еще 10 км==центрального электрода нет, он есть но где-то там в глубине свечи, кусочек виден, поменяли поехали дальше....и так до 20 свечей
все свечи меняли, даже ставили от 2141   😆 ===тот же результат==центральный электрод сгорел или припаялся с наружным
фото тупанул вчера не сфоткал, но 21.07.2011 фотки будут, я увижу этого мастера
потом настала капиталка, после 150 км таких издевательств, все собрали, и понеслась сначала....он в шоке....
уже и зажигание смотрели, и комутатор, меняли всю электрику от другой===рабочей==хонди дио=== тот же результат
но до этого все было нормально, дио прошла 15000 км....
вот позавчера провернуло палец на поршне, и разорвало поршень....
все сделано и отремонтировано, но..........он начал копать и вспоминать, что изменил в дио, до первой свечи сгоревшей............
и, о, вариант....он сменил масло и залил хадо масло и после этого все началось.....вот вчера был отправлен дио на испытательный заезд с маслом(прежней фирмы) Elf для двухтактных
в воскресенье я его увижу и все фото и отзывы о поездке он расскажет, но может я ему перезвоню в среду
на форумах он вычитал, что в этих супер маслах есть какая-то присадка, которая подымает температуру сгорания в цилиндре, вот и закралась мысль у него на это чудо масло
вот решил спросить мастеров по двигателям, что скажете  по поводу этой ситуации
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #22 : 17 Июля 2011, 09:47:28 »
Было у меня  такое чудо правдо скут сузуки летс 2 . сплавилось пару свечей нжк причиной  было свечи не токго калийного числа в купе сильно  бедной смесью поднял иглу в карбе и вернул родную свечку как бабка отшептала.  потом опускал иглу опять ради эксперемента родная свеча всё терпит а вот  покупные  плавились пока  иглу не подымиш . Масло хадо г редкосное ловил на нём тепловые прихваты потом ушёл на мотюль вот это масло весщ. Про хадо много написано и про реметализант и про  забивание глушителя нагаром  положительных отзывов мало. Может и голандское хадо нормальное но  украинское врятли. Даную тему надо спрашивать  было на скутерных форумах 2 тактный мотро  отличается 4 такным . В 2 тактных двс бензовоздушня смесь выполняет часть  охолождения бедня смесь париводит к прегревам тепловым прихватам кстати после капиталки сквиш проверялся ? непрвельный сквиш приводит к оплавлению  поршня и свечи .
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 10:01:07 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #23 : 17 Июля 2011, 20:02:25 »
про мотюл---тебе сюда====   https://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
и что такое === сквиш ??
свечи ставили любые, все что могли== от машин ваз и москвич, от различных производителей, от других мопедов===ответ один===все сгорали после поездки по городу приблизительно 10 км,
смесь регулировали,
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 17 Июля 2011, 21:56:32 »
Мотюль для 2 тактных двигателей мне эти фотки не очём не говорят на заборе х.. написано а там дрова лежат . я ездил на  хохлятском хадо 2 тактном и на мотюле и разницу   руками пощупал . Сквиш расстояние между головкой и поршнем в положение вмт . в нормальных японских и итальянских запчастях сквиш  в норме. а вот в китайских черт ногу сломит там всё надо проврять и подтачивать  на форум к скутеристам там всё расскажут.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #25 : 17 Июля 2011, 22:01:44 »
да там фото если внимательно посмотреть, про мотюл, но это кто как хочет....
а насчет всех этих проверок, то этот мастер с золотыми руками и светлой головой,
короче жду толковых ссылок или нормального объяснения, можно теории и практики немного
« Ответ #26 : 24 Июля 2011, 21:05:35 »
как и обещал свечи с хонды скутера
и палец в поршень, который вставляется
и это все на хадо масле для мопедов
сейчас масло ельф для двухтактных и самая обычная наша свеча(от УЗАМа) с шайбами
мопед уже проехал 100км все нормально, преть как формула, смесь нормальная, тяга огонь
бензин только 95
да вы скажите может и свечи    🤗  но их меняли пачками, около 10штук поменяли
и ставили с заведомо рабочих мопедов, но результат на фото
