Автор Тема: Как правильно прокачивать тормоза?  (Прочитано 59939 раз)
Оффлайн Casper_1785
Re: Как правильно прокачивать тормоза?
« Ответ #40 : 13 Апреля 2012, 10:53:21 »
Суппорт висит на скобе, на сколько я помню
  • Реногор дв. f3r тёмно-вишнёвый металлик
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #41 : 13 Апреля 2012, 10:59:44 »
Прально помнишь. А скоба болтами прикручивается к поворотному кулаку, о этих болтах Dimas и сказал.. собсно других там и нет.
Оффлайн Casper_1785
« Ответ #42 : 13 Апреля 2012, 11:13:12 »
Пасибо сегодня гляну, а других вариантов нет?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #43 : 13 Апреля 2012, 11:18:14 »
Осмотри, пошевели, подергай там все. Может еще чего обнаружишь.  🤔 а мож просто колодки совсем кончились?  😂
Оффлайн Casper_1785
« Ответ #44 : 13 Апреля 2012, 11:32:05 »
Колодки новий свистящий-свистящий Автодеталь, пару раз притормозил и на ходу свист стоит - музыкальные сцуко)))
А так тормозят хорошо, кстати была проблема не отпускали тормоза, потому что я  меняя суппорт прокачал только его, а не всю систему, исправился, теперь всё норм, но диски греются очень!!! Кстати диски слегка посинели, может их стоит поменять?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #45 : 13 Апреля 2012, 13:44:13 »
Очень греются - тормозишь часто и сильно, или досихпор доконца не отпускают? Когда тормозишь биение в педаль есть? -Диски от перегрева повести могло. Ежели торможение нормальное так нафик их менять?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2012, 13:46:03 от Petrowich »
Оффлайн allogik
« Ответ #46 : 13 Апреля 2012, 16:37:46 »
Все-ли снимают колеса для прокачки тормозов?
  • 1991, Москвич-2141, Узам-331
Оффлайн Sonik
« Ответ #47 : 13 Апреля 2012, 16:52:11 »
я неснимал просто колеса в разные стороны выкручивал и прокачивал
  • Святогор 214145 1998г
« Ответ #48 : 13 Апреля 2012, 19:36:23 »
Суппорт в скобе ходит свободно? Болтаться сильно тоже не должен.
Оффлайн Casper_1785
« Ответ #49 : 14 Апреля 2012, 11:48:24 »
Педаль не бьёт, тормозит нормально
Оффлайн ogur
« Ответ #50 : 22 Апреля 2012, 16:35:38 »
Парни, а кто нибудь сталкивался с проблемой, цепляния скобы суппорта о тормозной диск? Просто у меня после нескольких резких оттормаживаний скрежет в районе передних колёс характерный металлу о металл(((
Вероятней всего цепляется не о тормозной диск а о диск колеса.Посмотри на диск колеса изнутри. Если там будут видны
следы трения значит неправильно сидит суппорт не на своём месте.Будет тереться и скоба и колодки своими выступами верхними об диск колеса.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн allogik
« Ответ #51 : 23 Апреля 2012, 18:23:01 »
Прокачал передние тормоза, а вот при попытке прокачать задние педаль стоит колом, с клапанов ни воздух, ни тормозная не идет. Влияет-ли положение ручника на прокачку и регулятор задней оси ( при прокачке передняя ось висела на домкратах, колеса снимал)?
Прокачивал один, на трубочку от омывателя поставил клапан от восьмерки, открутил клапана поработал педалькой. Так менял жидкость, нужно ли потом прокачивать как по камасутре?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 18:43:08 от allogik »
« Ответ #52 : 23 Апреля 2012, 20:43:04 »
тяжело.
всегда нужно делать все по камасутре.
иначе можно в агонии сцепиться с партнером, и потом усе, только расслабляющий массаж. 👋
Оффлайн allogik
« Ответ #53 : 23 Апреля 2012, 21:19:17 »
тяжело.
Тяжело это что? Педаль должна тяжело нажиматся?
« Ответ #54 : 23 Апреля 2012, 21:21:58 »
тяжело.
это ... прочитать литературу, вам сэр. 👋
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #55 : 23 Апреля 2012, 23:49:12 »
Пользуюсь вторым методом отсюда https://www.volvo850.ru/sdelay/tormprokacka.htm
Последовательность неважна, откручивай хоть все штуцера и погружай их в банку с ТЖ, помощника не надо. Манжетам ГТЦ вреда куда меньше.
Оффлайн Casper_1785
« Ответ #56 : 24 Апреля 2012, 12:18:52 »
За диск точно не могут, литьё стоит R15, а вот тормозной диск по наружней части побелел сцуко)))
