Автор Тема: Как правильно прокачивать тормоза?  (Прочитано 59938 раз)
Оффлайн Иван_777_91
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, в какой последовательности нужно прокачивать тормоза на 2141? Заднее правое, заднее левое, переднее правое , переднее левое, это я знаю, ВОПРОС: на передних, сначала верхний выпускник или нижний?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 18:03:37 от Иван_777_91 »
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Re: Как правильно прокачивать тормоза?
« Ответ #1 : 19 Июня 2011, 19:32:29 »
литературу почитай все написано, в разделе литература
« Ответ #2 : 19 Июня 2011, 19:33:06 »
лентяй   😆
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #3 : 19 Июня 2011, 19:45:34 »
Спасибо... Я больше так не будуууу ))))
Если честно, я ничего так и не понял, можете по-русски обьяснить что и как🤯
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 19:47:28 от Иван_777_91 »
« Ответ #4 : 19 Июня 2011, 20:03:35 »
сначала начинают с переднего колеса -- большого цилиндра правой стороны, потом большой цилиндр левой стороны(они визуально большие)....потом с малого цилиндра правой строны, потом малого цилиндра левой стороны....
дальше переходят на задние колеса---- правый задний, потом левый задний....
если вы меняли какой-то из тормозных цилиндров, то нужно сначала с него выгнать воздух, а потом как написал выше по порядку
вроде все, но следует прочитать книгу, иначе может не потухнуть лампочка....
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #5 : 19 Июня 2011, 20:19:26 »
Я правильно понял: Правый верхний, левый верхний, правый нижний, левый нижний,правый задний, левый задний🤯 Извините зе дотошность, просто хочу быть уверенным, что все делаю правильно!
« Ответ #6 : 19 Июня 2011, 20:25:45 »
правый нижний, левый нижний(они большие, их на глаз можно определить)....Правый верхний, левый верхний,правый задний, левый задний
п.с. где-то мы это уже проходили
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 20:59:31 от sanekyoo »
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #7 : 19 Июня 2011, 20:29:24 »
Спасибо огромное!!!!!!!  Простите неопытного лентяя)))
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #8 : 20 Июня 2011, 07:11:40 »
А почему так, надо же вроде начинать с самого дальнего колеса от ГТЦ и постепенно приближаться к нему?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 20 Июня 2011, 07:22:47 »
вот то что выделено из книги и правильно. Большой правый,большой левый,маленький правый,маленький левый.
Потом зад -правый ,левый. Делай так как по книге и не выдумывай. Все там расписано сто лет назад и нового выдумывать нечего
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #10 : 20 Июня 2011, 07:24:27 »
Все понял, спасибо! На сегодна больше вопросов нет!)
Оффлайн SM412
« Ответ #11 : 13 Декабря 2011, 14:06:15 »
Переделал на дисковые тормоза, все новое, кроме дисков барабанов и колдуна который вроде работает не закис. ГТЦ от волги, заводской ГАЗ. Суппорта с разборки почищены, заменены резинки. Прокачал, нажал на тормоз, колесо можно прокрутить если вставить трубку  между шпилек, и педаль проваливается в пол. Если качнуть раза 3 педаль не доходит до пола, и колесо уже не провернуть.  Судя по всему воздух в системе остался, прокачал еще раз, воздуха нет, не помогло все также осталось? Москвич 412-й прокачиваю, вроде правильно. В чем может быть проблема?
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн Ganz
« Ответ #12 : 20 Декабря 2011, 02:12:26 »
        Говорят там в ГТЦ резинки могут ТЖ перепускать....
  • 1990, АЗЛК 21412, УФА 1.5->1.8, Солекс 21083, БСЗ
Оффлайн SM412
« Ответ #13 : 01 Января 2012, 17:23:50 »
Где воздух может засасывать? качаю качаю а он все идет. Может в соединение цилиндр резинка (в суппорте) воздух засасывать?
И как проверить в соединениях трубка су, трубка шланг. Тормозуха негде не бежит но говорят что может и не бежать а воздух засасывать
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн Oleg69
« Ответ #14 : 16 Января 2012, 09:44:30 »
Качай!!!
Пробуй любые варианты прокачки. В систему воздух засасывать не может. Она под давлением в исходном состоянии столб т. жидкости и при работе давление, создаваемое поршнем.  У тебя скорее всего воздух в ГТЦ. Уходит он от туда с большим трудом. Я свой М412ИЭ прокачивал по 3 месяца (3-4 этапа). Прокачал, вроде бы все работает. Поездил недельку - две опять педаль проваливается. Опять качать. Другого выхода за 12 лет эксплуатации я не нашел.
Еще у меня был опыт ремонта и прокачки тормозов ВАЗ 2108. После замены манжет ГТЦ, и замены двух передних шланг прокачал как в инструкции на каждое колесо 4-5качаний. После этого данный автомобиль проездил 4года (это только то что я знаю) без прокачек и доливок жидкости, словом, туда больше никто не лазил.
Мож кто знает в чем разница?
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 09:49:11 от Oleg69 »
  • 93, M 2141, 2106
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #15 : 03 Марта 2012, 16:00:16 »
Всем привет!!!у мя тут проблема в том что прокачал трмоза только перед так как зад не успел!
У мя лопнула трубка на левом колесике,я заменил трубки на на передние супорта,все нормально протятул проверил утечек нет
До это го тормоза были просто зверь при легком нажатии на педаль (1-2)см машина уже тормозила,а счас после замены почти в полу или с третьего качка тормозить начинает!!!!в трубках весь воздух вышел так долго прокачивали!!!!
Может надо было на заведенной машине прокачать??
У ме святогор тормоза люк!!!помоги те сделать чтобы тормозила хорошо!!!!!!
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
« Ответ #16 : 03 Марта 2012, 16:31:40 »
скорее всего не весь! Возможно сосок слива жидкости не в самой верхней точке находился в момент прокачки. либо нарушена последовательность прокачки была.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #17 : 03 Марта 2012, 16:51:48 »
Ы
уаа можно схему какую трубку куда подключать
« Ответ #18 : 04 Марта 2012, 07:56:18 »
Легко! Раздел на сайте ЛИТЕРАТУРА, качаем книгу СВОИМИ СИЛАМИ, открываем раздел ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. В бумажном варианте страница 155! 🎁
Как прокачивать ( последовательность) либо по кнопке ПОИСК, либо в той же книге на странице 156.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 07:57:54 от opossum »
« Ответ #19 : 04 Марта 2012, 10:02:58 »
Ыуаа можно схему какую трубку куда подключать
всё гораздо проще.
надо посмотреть пост №1 в этой теме.
даже поиск великий и ужасный не надо пользовать
