Автор Тема: Стреляет в карбюратор. Фантастика.  (Прочитано 19461 раз)
Оффлайн Рубль
Всем читающим привет и вопрос загадка.
Товарищ сделал капиталку двигателя Москвич. Обьем 1,8.Расточил коленвал на 0,25. Коленвал простой 1500 обьем. Гильзы на 85мм пробег 30 тысяч- заменил кольца на новые. Собрал, завел, стреляет в карбюратор. Крутил тромплер, делал позднее, раннее зажигание- стреляет.
Взял с рабочей машины карбюратор, тромплер, провода, свечи, поставил- стреляет в карбюратор. Зажигание выставляли по лампочке, делали позднее сильно, троит и стреляет. Заменил бабину тоже самое.
До ремонта двигателя началось сначала подергивание машины, потом стрельба. Думал после ремонта все заработает. Но не тут то было.
Все навесное меняли, не помогает. Поршня на 85 плоские. Не доходят до края гильзы несколько мм.
Вопрос. Это виновато зажигание. Но делали любое, раннее, позднее, все равно стреляет, хлопки в карбюраторе. Я за рулем Москвича с 86 года, двигатель перебираю с закрытыми глазами, а тут такая засада. Давайте вместе подумаем, в чем причина.
Re: Стреляет в карбюратор. Фантастика.
« Ответ #1 : 19 Июня 2011, 23:32:51 »
Клапана не зажаты? местами не перепутали?
Оффлайн Рубль
« Ответ #2 : 20 Июня 2011, 00:38:19 »
В клапанах зазор правильный. Двигатель начал барахлить до ремонта, а после совсем забастовал стрельбой из карбюратора.
Менять больше нечего, поменяно все навесное, остался двигатель. Дела...
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
« Ответ #3 : 20 Июня 2011, 01:15:37 »
причины только две-зажигание и неправильная работа клапанного механизма.Можно отсоединяя провода от свечей определить какой цилиндр стреляет и разбираться с ним
« Ответ #4 : 20 Июня 2011, 01:19:00 »
Трамблёр трамблёром, но если цепь неправильно стоит - зажигание толком фиг выставишь, проходил...
И клапан какой-то может мудрить
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #5 : 20 Июня 2011, 09:17:17 »
Для начала-замерь компрессию...,а так смотри клапана и что скорее всего-НЕ ПРАВИЛЬНО стоит цепь!
Смотри на маховике метки....На шкиву бывает такое набито....
И проводами поиграй,не с 1,а с 4!
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 09:19:15 от hi-мера »
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Максимка
« Ответ #6 : 20 Июня 2011, 11:13:14 »
проверьте цепь, чтоб было все по меткам хотя если цепь растянута то тут сложнее
Оффлайн Рубль
« Ответ #7 : 20 Июня 2011, 11:25:31 »
Спасибо всем откликнувшимся. Ждем старого сенсея. Должен приехать смотреть машинку. Что скажет?
Оффлайн Sashka124rus
« Ответ #8 : 20 Июня 2011, 12:37:03 »
пройденый этап... метки выставляй нормально
Оффлайн hi-мера
« Ответ #9 : 20 Июня 2011, 13:43:15 »
У меня один мотор вообще нормально работал-1-2-4-3!
Что было. 🤔....НО, отходил своё! 😲
« Ответ #10 : 20 Июня 2011, 13:49:50 »
как он у тебя работал так? у меня провода были попутаны и он стрелял в карб как ненормальный)
Оффлайн hi-мера
« Ответ #11 : 20 Июня 2011, 13:53:48 »
А, по другому- 🤗!
Оффлайн Timofeus
« Ответ #12 : 20 Июня 2011, 14:41:10 »
Тоже склоняюсь к несведённым меткам ибо недавно купил донора. который у ребят так и не завёлся после ремонта. Дома свёл метки, выставил зажигание примерно, подвесил свою катушку на соплях и движка с полоборота затарахтела. 😀
ЗЫ.  и это, автор, двигатель 1.8 на валу 1.5🤯 Я правильно тебя понял? На каком бензине это ездит? 😲 детонация будет отсутствовать как факт))
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 14:44:08 от Timofeus »
  • адский пепелац
Оффлайн hi-мера
« Ответ #13 : 20 Июня 2011, 15:10:37 »
1.6 на 1.8-встречал...а вот наоборот...ТАК какая компрессия?
Может и смысл заводить пропадёт!? 🥁
Оффлайн Рубль
« Ответ #14 : 21 Июня 2011, 15:20:39 »
Причину мастер увидел. Коленвал стоял на 1,8, а товарищ купил, шлифанул на 2,5мм коленвал 1,5 и поставил.
Плюс впускной коллектор подсасывал воздух. Одно ухо гнутое, хотя и стояла прокладка на краске. Будет перебирать двигатель.
Всем кто писал в теме большое спасибо.  🤦‍♂️
« Ответ #15 : 21 Июня 2011, 15:22:46 »
как обычно
вроде все по меткам, а на самом деле кидалово
Оффлайн Timofeus
« Ответ #16 : 21 Июня 2011, 16:12:28 »
так я и не понял что на чём автор шлифанул на 2.5мм, и какая геометрия мотора получилась 🚬
  • адский пепелац
Оффлайн Рубль
« Ответ #17 : 21 Июня 2011, 21:08:29 »
Двигатель до капиталки был с коленвалом 1,8, а хозяин  вместо него поставил другой, шлифованный на 0,25 для двигателя 1500.
Говорит что не знал какой стоит коленвал.  Вот такая ошибка бывает. 🤦‍♂️
« Ответ #18 : 21 Июня 2011, 23:52:35 »
да не убивайся так, стенку жалко, голова то все стерпит  🤣   🤣
Оффлайн Рубль
« Ответ #19 : 22 Июня 2011, 10:01:22 »
Да это не я, а товарищ примерно так делал когда узнал что двигатель нужно снимать и перебирать. Ничего, за два дня сделает. Будет урок. Просто спешка в любом деле- дальше знаете к чему приводит.
