Автор Тема: скачет стрелка тахометра во время дождя и пол дня после дождя.  (Прочитано 4653 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
видимо где то вода попадает в проводку тахометра.где провода проходят,где смотреть🤯
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Timofeus
стоит снять приборку и осмотреть внимательно. Можно вдвоём дождик сымитировать, один снаружи машину поливает, второй смотрит где вода появится. Ну и пропайка контактов тахометра не повредит, зачастую дело оказывается именно в них даже без прямого воздействия влаги.
  • адский пепелац
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
вот щас разговаривал с соседом,имеющим москвич.говорит такая же беда.сказал,что можно попробовать приподнять ЧЯ немного,гаечки там не знаю подложить.может и поможет.попробую на днях
Оффлайн Timofeus
А зачем приподнимать ЧЯ🤯 Чтоб в щель под ним бежать начало? Если ты хочешь состояние контактов и колодок проверить. так сними его совсем. благо дело нехитрое. Поясни, может я не так тебя понял.
  • адский пепелац
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
ну смотри.в приборку лезть безсмысленно т.к. скачет она во время дождя и после т.е. где то изза воды замыкает и уж точно не в приборке,катим далее-приподнять ЧЯ для того,что бы вода была тупо под ним,а вход в него со жгутом вообщем то сухой,но при крене авто(езде) вода элементарно может попадать в этот жгут или в сами контакты где он крепиться просто изза того,что в этом месте изолячия жгута от старости уже чуть не ровная и не плотно изолирует,а будь ЧЯ выше на 5мм эта проблема исчезнет.рискну даже предположить,что вода может попадать туда снизу вверхх,т.е.как салфетка при попадании с водой начинает впитывать,т.е. вода ползёт вверх.тут также стоит ей(воде) прикоснуться изоляции,как вверх на 3мм подняться может спокойно,например от присутствующего жира или там масла)))Ну это только теория)))Но не в приборке дело!!!!
Оффлайн Timofeus
Под ЧЯ если ты забыл, находится прямоугольный вырез, примерно 140Х230мм и висят разъёмы 😉. Это раз.  Два это то, что не надо придумывать. Есть сомнения, сними ЧЯ и почисти все разъёмы, потом обработай ВэДэшкой  либо спецсмазкой. А три это то, что нервное поведение тахометра на приборках RAR180-RAR200, уже обсуждалось в соответствующей  теме с симптомами, теориями, и  советами по диагностике, ремонту и замене таха. Не у тебя одного тах дёргается, поверь.)) вот. ознакомься:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,669.0.html
  • адский пепелац
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
обсуждалось,но так и не пришли к конкретному ответу.нет,к ответу пришли где сказано нужно ставить отдельный тахометр.И проблема вроде бы одинаковая ТАХОМЕТР,но причины разные,у кого то на холодную не работает,у кого то всегда скачет и т.д. и т.п.,а у меня конкретный случай,только во время дождя и полдня после дождя(вероятнее всего пока влага не испарилась),а это я считаю отдельная тема,т.к. поиск не дал конкретного результата.спасибо за участие!Собираю мнения!И всёже повторюсь,если сухо и дождя не было.всё как часы показывает без проблем
Оффлайн Timofeus
Ну сколько  собирать мнения, пора-бы уже что-то делать))) так прособираешься и все дожди позаканчиваются, а ты проблемму не найдёшь.
  • адский пепелац
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
да ну и ладно если не найду,полезу не зная куда и чего ожидать преобрету ещё проблем))) слава богу у меня каждая кнопочка с лампочкой работает,а тут не дай бог чё и вон как у соседа холодный воздух не будет дуть 😂 😂 ну это как примитивный пример.хотелось бы знать хотя бы логическое мнение людей,кто копал проводку тахометра не трогая приборку.мнение может быть и ошибочное,но лигика решает,а я в электрике не шарю((( но по бумаже или вот 1 тут открути,второе тут заизалируй и т.д. сделаю,но не более и уж тем более самому что то найти в электрике....(((
Оффлайн Timofeus
Ну тогда жди, пока придумают способ сделать тахометр не трогая тахометра. только не торопись.
  • адский пепелац
у меня на тахометр идет провод с катушки зажигания, посмотрев схему можно узнать откудого идет провод у вас, и подтянуть на катушке гаечку
Предварительно очистив катушку и контакты от пыли, масляной грязи, паутины и вековых порослей мха.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
вооо...спасибо....хоть както завелось,а то только стрелки были на то,что прочитано и не решено.но только как на катушку вода может попадать т.к. виновница вода 99%
как как может, может сырость....или как я заехал в лужу, глубиной 400мм    😆
Оффлайн Timofeus
А на СВР разве не с мозгов сигнал на тах берётся? Или я путаю что-то
  • адский пепелац
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
не знаю может и от туда((((
