Автор Тема: Как сменить масло в коробке?  (Прочитано 28692 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Как сменить масло в коробке?
« Ответ #20 : 22 Июня 2011, 06:38:04 »
меня как раз этот вопрос и интересовал)) через привод спидометра как то удобнее заливать))
кстати есть у кого фотография, какая именно пробка сливная, а какая мерная(откуда должно масло лится при заполнении) ?
Издеваесся ?  😀
Там 2 пробки. И если ты через верхнюю сольешь масло,а через нижнюю зальешь- ну мы  👏
Если уж так охото знать всю правду- скажу по секрету. Сливают через НИЖНЮЮ. Мерная ВЕРХНЯЯ.
НИЖНЯЯ которая ближе к земле. Готов ответить на вопрос,какая резьба левая или правая.Сколько оборотов не знаю крутить  😁
Оффлайн Timofeus
« Ответ #21 : 22 Июня 2011, 06:40:17 »
maxpon, не указал каким ключом откручивать, незачот! 🤣
  • адский пепелац
« Ответ #22 : 22 Июня 2011, 08:43:06 »
в литературе даже фото есть этих пробок
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #23 : 22 Июня 2011, 09:30:54 »
Предлагаю обсудить каким образом следует заправлять авто:
1. Куда вставлять топливозаправочный пистолет?
2. Следует ли открывать топливный бак?
3. Можно ли заливать топливо сразу в двигатель?
ну так далее...
Если серьёзно, автор темы! Подобные вопросы нормальны для ммммеееенеджеров и девушек, серьёзно, обзаведись камасутрой (издательство "За рулём" серия своими силами, Москвич 2141 Святгор).
« Ответ #24 : 22 Июня 2011, 10:03:27 »
Оффлайн batman
« Ответ #25 : 22 Июня 2011, 12:33:30 »
Оффлайн Osada
« Ответ #26 : 22 Июня 2011, 12:43:22 »
Всем драсте! у меня вопрос такой - после замены масла стала мокреть сливная пробка!!! как от этого избавиться?
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
« Ответ #27 : 22 Июня 2011, 12:45:09 »
закрутить
« Ответ #28 : 22 Июня 2011, 14:47:02 »
закрутить
Предварительно намотав на резьбу пробки сантехнической пакли (льна) - по часовой стрелке, если смотреть со стороны резьбы
Пакля должна быть плотно распределена между витков резьбы, и по высоте не превышать их вершины
Оффлайн Osada
« Ответ #29 : 22 Июня 2011, 16:59:47 »
а может выточить по типу болта, чтобы была шляпка и под медное кольцо? 🤦‍♂️
« Ответ #30 : 22 Июня 2011, 17:05:27 »
не занимайтесь самоличением.......,
в магазинах есть эти пробки от других авто---пойти и купить новую
перед закручиванием прочистить резьбу и вкрутить новую
Оффлайн Bender13rus
« Ответ #31 : 28 Марта 2012, 15:09:21 »
Как же всё геморно.... Коробка зашумела, пятую выбивать начало. Стал искать щуп для проверки уровня масла в коробке. Но теперь понял как и что проверить ))))). Думаю масла у меня в коробке уже месяц как нет... купил Святогора в январе и не подумал про масло в коробке сразу, дурак.
  • Святогор Белый Bender
« Ответ #32 : 28 Марта 2012, 20:40:12 »
проще найти б/у нормальную или перебрать у людей с форума.
 https://www.azlk-team.ru/files/progi/
https://www.azlk-team.ru/literatura/
https://www.azlk-team.ru/articles/faq/pokupka-avtomobilja-moskvich-2141/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.msg337032.html#msg337032
Оффлайн Bender13rus
« Ответ #33 : 31 Марта 2012, 21:19:55 »
У меня книжечка есть Ремонт Москвича )))). эксклюзив почти
« Ответ #34 : 31 Марта 2012, 21:23:50 »
именно 41 москвича??
этой литературы(что на форуме) впоне достаточно для москвича 2141-214145.
Оффлайн Bender13rus
« Ответ #35 : 01 Апреля 2012, 17:11:22 »
Именно
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
« Ответ #36 : 07 Мая 2012, 22:25:01 »
ошибочка, головой на 24 не открутить спидометр, только рожковым
ты , в этом точно уверен? и мы говорим про привод спидометра на КПП м-2141?
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #37 : 08 Мая 2012, 19:00:32 »
я например менял в коробке масло в 3 этапа после прежнего хозяина, сначало слил через маслосливную горловину))) потом закрутив её начал заливать через масло заливную горловину)) первое масло тад 17, отьездил на нём 10 км, как бы промыв коробку, потом слил и залил https://xado.ru/masla/dlya-mehanicheskih-transmissiy/xado-atomic-oil-80w-90-gl-3-4-5 это масло, отьездил на нём пару тыщ, к зиме конечно на автозапуске заводится не очень( -20 и выше) после этого поменял масло на это https://xado.ru/masla/dlya-mehanicheskih-transmissiy/xado-atomic-oil-75w-90-gl-3-4-5, менял в уже не в своём гараже а в пункте замене масел, заботливый мастер поднял левую сторону на домкрате чтоб побольше залилось. Заливал кстати не через шприц, а через заранее приготовленую спец горловину (мастером) на одном конце кусок пластиковой бутылки по середине длинная трубка, в конце которой гнутая мягкая трубочка которая аккуратно и герметично вставляется в заливную горловину. Всё это дело заливается через двигатель, всмысле конец анаходится у двигателя, у меня ф3р, так вот это длинная трубка аккуратно просовывается через двигательный отсек к коробке, к сожалению фото нет.На этом масле двиг отлично заводится на морозе.
Кстати масло должно пенится в коробке?
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
« Ответ #38 : 08 Мая 2012, 20:37:53 »
Видимо, не уверен, тк привод спидометра отлично откручивается именно головкой на 24 и удлинителем с трещоткой сверху - без всякого рожкового гемора  👋
Заливается через оный небольшим прямым 200-грамовым шприцом - удобнее не бывает. Целиком полный объем лучше залить приспособой - длинный шланг с пластиковой обрезанной бутылкой в конце, привешиваемой повыше за капот - так заливают в автоматы через щуп...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 20:42:22 от Geyf »
« Ответ #39 : 08 Мая 2012, 20:56:30 »
