Автор Тема: Когда трогается с места, начинает подергиваться!  (Прочитано 10165 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
200 км от москвы! тула..хорошо когда остались люди которые могут помочь!
Да не на четверке у меня все тьфу тьфу тьфу, но за предложение все равно спасибо =)
да я свою четвёрку как пример привёл,где этот ас мне всё настроил,он во всех карбах шарит у него у самого какой то редкий москвич,недовно он купил восстанавливает,четвёрка раллийная ваще пуля..так что с карбом с любым справиться-ручаюсь,если не справиться сразу скажет по телефону.А вот при повёрнутом руле резго газу давать нельзя впринцепи.ШРУС ломается моментально,а если ещё и со шлейфом...уууу....Дядь,не делай так,прошу)))
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
может и шрус посмотри
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
изза шруса дёрганий не будет.Он чисто физически дёргаться не может т.к. вот как он устроен
https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Simple_CV_Joint_animated.gif
он может только хрустеть изза деформации,но не дёргаться
Оффлайн Timofeus
mkedr, ты сейчас говоришь о нормальном исправном шарнире. Ушатанный и хрустеть,  и дёргаться и "поравться" может. Факт.
  • адский пепелац
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
он может и дёргаться,но никак при малых оборотах при трогании.тогда он будет проявлять себя во многих поворотах да и на месте когда будешь колёса крутить.так что автор темы о шрусе точно может не беспокоиться 100% уверен.дёрганье у него либо сцепление,либо карб.ну или составляющие сцепы.соглашусь с вами что при высоких оборотах даже если трос где то заедает его тягой двигателя сцепа сама вытащит до конца
Dimantula
Всем привет!
Короче частично дело было в трамблере, зажигание не прально работало, захрясла вертушка которая кулачки 2 штуки разжимает, там еще 2 пружинки стоят. Вот трамблёр снял, почистил, вдэхой прикнул ржавчина отошла, жигу выставил. движок шепчет+ подрывать стал норм! Но всеже дергается при старте, но не так как раньше.
Седня попробую смажу штрос и чутка ослаблю сцепу., уж больно тядело она выжымается.
Еще посмотрю подушки на коробке.
Хах, + на ТО тормоза отказали, жидкость кудато ушла, под днищем сухо, в салоне тоже. седня посмотрю. потом отпишу..
Оффлайн Timofeus
могла в корпус ВУ уйти, осторожнее стартуй теперь. Для проверки наличия течи можно клапан обратный выдернуть из ВУ, опустить в отверстие прутик либо трубочку и посмотреть.
  • адский пепелац
Dimantula
А если ушла в ВУ, что делать?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Бодаюсь с этой проблемой все время владения авто. Заменено/отремонтировано/ абсолютно все что может быть с этим связано. Не трогал только блок, поршневую и голову. Пришел к выводу, что виновником сего дерганья является сцепление, именно после его замены это прекратилось, однако уже через 200 верст, все стало как прежде. Сцепа лук. Удар при трогании тоже есть. ТАЗдрыгатель.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
А я сегодня заменил подушки КПП,которые были ой как ушатаны и дёрганье прекратилось и звук авто изменился
Всем привет!
можно смазать тросс сцепления....масло или литол, станет ооочень мягкое
Dimantula
Трос сцепы смазал, легко выжимается.
Смотрел подушку которая коробку держит, подскажите так должно быть?
Руками берусь за коробку и шатаю вверх вниз, не сказать что коробка вместе с подушкай ходит легко, но играет хорошо. Так и должно быть или она должна жестко быть зафиксирована, коробка не должна гулять🤯
Оффлайн maxpon
  • Максим
Ну болтаться не должна, там подушка держит. Скорее всего подушку разбило или крепеж раскрутился у нее.
Dimantula
А какую получше поставить, какие аналоги, вроде гдето видел от шнивы подходит?
Посоветуйте что нить пжл!
Dimantula
А вот еще забыл сказать. Вчера пытался затянуть подушку, ее держат два болта вот они прокручивали!
Оффлайн Timofeus
Не знаю как у всех, а у меня к этим двум болтам приварены квадратные пластинки, упираются в ущи и не проворачиваются. Я так понимаю и открутить их у тебя не получается??
  • адский пепелац
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
А подушка нового образца? Их две по бокам, или одна сзади?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Timofeus
Исходя из слов автора и года выпуска авто, однозначно одна большая сзади.
  • адский пепелац
Dimantula
Принцип такой, два кронштейна прикрученые к днищу и между ни пластина  !_! над пластиной подушка, я так понимаю болты держат и пластину и подушку. они проворачивают соответственно и не откручиваются. Если снимать то нужно скорей всего откручивать кронштейны и под ККП подклатывать упор чтоп не упала.. Скорей всего так. Какие подушки поккупать, если не будет Родных какие аналоги?
Dimantula
Подушка одна с зади!
