Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 429168 раз)
Оффлайн blushmer
« Ответ #40 : 22 Апреля 2008, 17:38:44 »
Сегодня встречался с человеком который торгует бк-58 и бк 56
НИ ОДИН ПРИБОР К НАМ НЕПОДХОДИТ ПО РАЗЪЁМУ В ЭБУ
давайте найдем питерского реногора который сможет подъехать в контору  орион в питере Я ДУМАЮ ВСЕ В ЕНТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 😆
214100 тайга 1,8
214145 F3R 2.0
Оффлайн Vleonid
« Ответ #41 : 23 Апреля 2008, 10:24:20 »
хреново(
я ещё до него не успел доехать...
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн Golovastik
« Ответ #42 : 23 Апреля 2008, 11:37:33 »
Господа, поактивнее присоединеямся...
а то ситуация становится похоже на ту, что никому ничего не надо...
печально однако..
https://www.spb-azlk.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16934#16934
Правда всегда одна...
НПП Орион
« Ответ #43 : 23 Апреля 2008, 11:51:16 »
печально однако..
На любой Москвич с любым двигателем точно подойдет БК-51 ( функции анологичные БК-58 кроме диагностики, подключение 4-5 проводов), далее по убыванию количества функций  БК-21, БК-06, БК-03, БК-01.
Вся информация есть на сайте https://www.orionspb.ru .  Готовы рассмотреть возможность разработки БК с диагностикой для реновского двигателя, для этого необходима машина в Питере (человек м.б. должен будет подъехать несколько раз)
Оффлайн Alekxk
« Ответ #44 : 23 Апреля 2008, 12:04:46 »
Цитата: "web20x"
https://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?p=1303
про f3r
Я писал что датчик скорости 5 импульсов,  но я в этом не уверен, может все таки кто нибудь знает точно  сколько импульсов . А?
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Vleonid
« Ответ #45 : 24 Апреля 2008, 08:02:50 »
печально однако..
всем все надо
https://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=4575
  • 1998 214145 F3r
Оффлайн Vleonid
« Ответ #46 : 24 Апреля 2008, 09:09:41 »
Нашел в инете... https://www.auto-by.com/forums/index.php?showtopic=395&st=60&p=13122&#entry13122
Fenix5 have ISO8 Protocol.
Fenix_5M_Ratio
<PowerSupply>
<Ground/>
<Vbat/>
<AfterContact/>
</PowerSupply>
<K BaudRate="10400">
<ISO8>
<L/>
<KW1 Value="11"/>
<KW2 Value="133" Timeout="350"/>
<FirstRequest Delay="20"/>
</ISO8>
<InterByte Delay="0"/>
<ReplyToRequest Delay="5"/>
<RequestToReply Timeout="300"/>
<TesterPresent Delay="3000"/>
<OnError Delay="300"/>
</K>
Fenix_5.1
<PowerSupply>
<Ground/>
<Vbat/>
<AfterContact/>
</PowerSupply>
<ISO8>
<L/>
<KW1 Value="11"/>
</ISO8>
<TesterPresent Delay="1000"/>
</K>
Я так понял что у феникса есть протокол исо 8, что по этому поводу могут сказать из НПП Орион?
табличка протоколов, мож кто в курсе где там ещё фениксы стояли?
https://www.obd-2.de/tech_com-uebe.html
RTFM
https://www.obd-2.de/techn.html
А какой протокол поддерживает БК-58: ISO 9141 или KWP 2000 ?
  • 1998 214145 F3r
НПП Орион
« Ответ #47 : 24 Апреля 2008, 11:42:44 »
Бк 58 работает по протоколу КВП2000. Особенностью протокола является то, что расположение и масштаб параметров двигателя не нормируются и определяются производителем произвольно. Следовательно никто не гарантирует, что даже при успешно установленном соединении БК с ЭБУ, данные БК58 о параметрах рабты двигателя будут соответствовать действительности. Номера кодов неисправностей во всех приборах с КВП200 должны совпадать, но в авто РеноЛоган информация об ошибках двигателя сделана иначе, чем рекомендовано в КВП2000. Вывод, если ЭБУ в РеноЛоган и в Москвичах не являются одним семейством, то практически неероятна их успешная связь. Даже если соединение состоится, то совпадение расположение и масштабы данных и масок информации об ошибках маловероятно.
Всем удачи!
Оффлайн Vleonid
« Ответ #48 : 24 Апреля 2008, 12:53:44 »
чет мне кажется что квп2к не наш протокол...
хотябы по тому, что 2к в названии - явно указывают на редакцию 2к-го года, а движки ставили до 2к, а когда они разрабатывались- ваще хз...
может стоит попробовать снять инфу по ISO 9141 ?
да и в конце то концов, тестеры же нормально считывают инфу! почему бы не дизассемблить такой тестер и не сделать прошивку по образу и подобию?
  • 1998 214145 F3r
Оффлайн pilgrim
« Ответ #49 : 24 Апреля 2008, 13:11:56 »
Тяжело прошивку достать. Т.к. в тестере зашита она с защитными битами.
Впринципе, могу получить прошивку Fenix 5, но здесь проблема в другом - что за микропроцессор управляет им, каков хотя бы набор команд на нём. Ходят слухи что это аналог TMS374, но у него и ног меньше. На самом контроллере внутризаводская маркировка, поэтому Datasheet, на него не найти.
Другой вариант - с тестера подавать на контроллер команды и их, а также ответный пакет данных перехватывать компом. Насколько мне известно, с большой долей вероятности (судя по форума в инете), формат байта такой: 10400 кбит/с, 8 бит, 1 стоповый, контроль чётности отсутствует.
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн Golovastik
« Ответ #50 : 24 Апреля 2008, 14:45:20 »
Если нам это поможет
тут есть инфа по мозгам от Логана.
https://www.logan.in.ua/logan/MR390LOGAN1.pdf
Мозг, который стоит на Логане ECU Siemens EMS-3132: 90-контактный разъем черного цвета. Как пишут распиновка у него очень похожа на ЭБУ Siemens Sirius-32.
эт я так для справки 😳
Оффлайн triv
« Ответ #51 : 24 Апреля 2008, 21:46:17 »
Всем удачи!
Т.Е.,если я правильно понял,никакой БК-58 не будет работать с блоком управления F3R?Это официальный ответ представителя НПП Орион?
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
НПП Орион
« Ответ #52 : 25 Апреля 2008, 10:00:20 »
На любой Москвич с любым двигателем точно подойдет БК-51 ( функции анологичные БК-58 кроме диагностики, подключение 4-5 проводов), далее по убыванию количества функций и уменьшения цены:  БК-21, БК-06, БК-03, БК-01.
Вся информация есть на сайте https://www.orionspb.ru . Готовы рассмотреть возможность разработки или доработки БК с диагностикой для реновского двигателя, для этого необходима машина в Питере (человек м.б. должен будет подъехать несколько раз)
katran
« Ответ #53 : 25 Апреля 2008, 10:08:36 »
Есть вопрос:
на Вашем сайте БК-51 стоит 2500 рублей, на сайте одной из Питерских компаний тот-же аппарат стоит 1900.
В чем разница? Утверждать что это старая цена не надо, я вчера сделал заказ. Было подтверждение, посылка отправлена.
Оффлайн blushmer
« Ответ #54 : 25 Апреля 2008, 10:21:09 »
давайте дождёмся когда питерский реногор подьедет к питерским инжинерам
и тогда всё выясним вот ссылка на питерский форум
https://www.spb-azlk.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1264
 чисто теоретически romario (я держу сним связь) должен сегодня встретится с инжинерами нпп орион
214100 тайга 1,8
214145 F3R 2.0
НПП Орион
« Ответ #55 : 25 Апреля 2008, 10:40:04 »
Есть вопрос:
НПП Орион не торгует в розницу, на сайте указаны возможные рекомендованные розничные цены. В магазинах цены могут отличаться как в большую так и в меньшую сторону. Все таки все магазины самостоятельные организации. В интернет-магазине указанном на сайте  https://www.orionspb.ru цены должны быть ниже.
Оффлайн _VVS_
« Ответ #56 : 25 Апреля 2008, 11:26:40 »
https://azlk.slavicbros.net/page.php?17
https://injectsystems.info/p27.html
Система впрыска топлива «Сименс Феникс» рассматривается на примере автомобилей Volvo с двигателями В18Е и В18ЕР.
https://www.autodata.ru/pics/pindata2005/t2/volvo.htm (fenix не 5)
https://www.autodata.ru/pics/pindata2005/t2/renault.htm
https://freediag.org/opendiag/6723.html
https://avtodiagnost.com/product_3.html
https://www.avtodiag.com/oborud/univreno/univreno.htm
https://www.renault-faq.ru/faq/
может чем-то поможет...
Святогор F3R
Оффлайн YacharY
« Ответ #57 : 25 Апреля 2008, 12:48:10 »
а кроме как НПП орион, больше никто бортовиков и не выпускает разве?...есть ещё контора, которая тоже горазда сотрудничать. они из н.новгорода, но в москве кажись есть филиал. в твери то его точно нет - этом вся и проблема, сам бы поехал к ним
Renaultгор
Оффлайн blushmer
« Ответ #58 : 25 Апреля 2008, 15:07:50 »
я думаю что за двумя зайцами погонишся ниодного непоймаешь
БУДУ ЖДАТЬ НПП ОРИОН ( уменя есть их зарядное устройство афигенная вещь) да и плохово я про них неслышал только положительные имоции
214100 тайга 1,8
214145 F3R 2.0
Оффлайн YacharY
« Ответ #59 : 25 Апреля 2008, 15:43:02 »
что ж, придёться ждать...при удачном исходе испытаний буду покупать
Renaultгор
