Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 432953 раз)
Оффлайн Misha2137
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1940 : 28 Октября 2022, 10:53:01 »
Друзья доброго времени суток!
Полистал немного темку, но все страницы не осилил.
Вопрос есть ли сильная разница между 100 и 120 моделью?
Встал вопрос покупки БК, разница лишь в цене.
Есть ли смысл переплачивать за 120 или же нет?Так как в характеристиках все параметры аналогичны(По крайней мере в описании к товару)
БК в основном нужен для чтения работы мотора и наличия ошибок.
Заранее спасибо!
  • Москвич 2137(1976 г),Цвет"Крон",Москвич 2141(1992г)Цвет "Нарва"
« Ответ #1941 : 28 Октября 2022, 14:46:24 »
Сотый работает через БТ со смартом, с современными вроде проблем нет особых, на старых моделях были проблемы с соединением устройств .
12* и 13* это уже цельные БК с выводом информации на дисплей идущий в комплекте.  12* - монохромный сигментный, 13*- цветной от какой то ноклы ( аналогичный модуль там стоит, я вроде даже писал от какой модели)
Выбор всегда за потребителем. Со Смарта все же имхо не совсем удобно. Но сотый можно переделать под работу с дисплеем ( у меня именно сотый + дисплей от 130) вся инфа есть на форуме
Оффлайн Misha2137
« Ответ #1942 : 28 Октября 2022, 18:55:07 »
Благодарю Вас, как всегда выручаете советом)
Нашёл б/у на авито, сотая модель, попробуем с него начать.
Потому что новый неприлично много как по мне стоит)
Единственное встал вопрос с термодатчиками, неисправны.
Но предполагаю что подойдёт от сигналки либо же lm335 , но это дело третье)
« Ответ #1943 : 28 Октября 2022, 22:19:22 »
По датчикам совсем не проблема. Там 2ух видов были они. Оба вида маркировку можно найти на форуме Ориона, неоднократно там задавали вопрос на эту тему, если не получится найти, могу позже попробовать отыскать. Но с телефона не очень удобно, а в армии нет у нас компов))
Оффлайн Misha2137
« Ответ #1944 : 03 Ноября 2022, 14:26:10 »
Мобилизация зацепила что ли?
По датчикам толком ничего не нашёл, кроме вышеуказанного LM.
Не могу ещё понять каким путём меняется прошивка на нём, если по юсб его подключать нельзя...
« Ответ #1945 : 03 Ноября 2022, 15:26:00 »
Да. На древних 2 диода стояли.
Прошивка по воздуху идёт на версиях с БТ. Если завалить прошивку, то только отправлять в Орион, они прошьют ( раньше бесплатно) , платишь только за отправку посылки им.
Оффлайн Misha2137
« Ответ #1946 : 07 Ноября 2022, 05:50:30 »
Я буквально как написал Вам, пошёл подрубил всё, прошивка сама зашла по воздуху 1.84 .
Всё прочитал, расстроился только, из ошибок только 41,но я цеплял топорно, не всё.
Из показателей заслонка 32 процента и мгновенный расход аж 2 литра на ХХ))
« Ответ #1947 : 07 Ноября 2022, 15:34:42 »
41 сбрасывается , это у многих выскакивает после подключения , можно не обращать внимание. 32 процента и 2 литра- дофига!
« Ответ #1948 : 07 Ноября 2022, 17:29:38 »
Да 32 перебор, (строго имхо) мах 27
А признак ХХ ЭБУ видит?
Оффлайн flash
« Ответ #1949 : 07 Ноября 2022, 18:43:55 »
датчик скорее всего обычный NTC 10 кОм или около того
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Starikan
« Ответ #1950 : 10 Ноября 2022, 20:16:54 »
Вопрос немного не по теме - что за контроллер стоит в реновских мозгах? обозначение нестандартное SIO3238.
  • реногор 98 г
Оффлайн Starikan
« Ответ #1951 : 10 Ноября 2022, 22:24:30 »
плохо смотрел, S103238, Texas Instr. может кто знает, что за зверь?
  • реногор 98 г
« Ответ #1952 : 11 Ноября 2022, 07:32:38 »
Тындекс знает, достаточно в поисковик вбить название.
Оффлайн Starikan
« Ответ #1953 : 11 Ноября 2022, 20:11:32 »
смысл вопроса - как слить прошивку и сохранить для возможности восстановления. ведь когда-то возможно все блоки управления перестанут работать по причине самостирания флеш памяти. вроде как гарантируется 25 лет. или проще будет на карбюратор перейти?!
  • реногор 98 г
« Ответ #1954 : 11 Ноября 2022, 21:05:28 »
Так прошивки есть , это не проблема ни разу. Как и есть январь. Зачем же сразу в крайности и на карб?
Оффлайн Starikan
« Ответ #1955 : 11 Ноября 2022, 21:40:16 »
ну это так, к слову. значит, можно прошивку слить и залить заново в блок через штатный разъем?
  • реногор 98 г
« Ответ #1956 : 11 Ноября 2022, 22:18:59 »
Нет, путем изъятия микросхемы. И не стоит нервничать насчет 20 лет - буквально на днях запустил комп 1990 года выпуска, прошивки на месте :) Причем это нормальное явление.
Оффлайн Starikan
« Ответ #1957 : 12 Ноября 2022, 19:03:57 »
спасибо за информацию. значит, на мой век хватит. у меня тоже лежит еще рабочий PS/1 вроде 90 года.
  • реногор 98 г
Оффлайн Muromez
« Ответ #1958 : 24 Ноября 2025, 17:08:51 »
Гонял в Саратов тут на недельку, проверил БК, вроде всё корректно считает, средний расход вышел 7,4 литра на сотню. на 2000 км. Если бы не Саратовский клуб любителей летней резины  😝 в 7,2 вписался бы!
Прошивка старая.Если интересно кому, свои данные скину по настройке, но только они как начальные можно будет использовать. так как колёса, АКБ и прочее всё это индивидуально!
здравтвуйте .не могу откалибровать пробег и бак что бы мотреть раход на 100 км как  вами можно по общатья может пояните как это делать
  • Москвич 2141
