Автор Тема: Мелкие вопросы  (Прочитано 1064 раз)
Оффлайн Termo
Мелкие вопросы
« : 28 Июня 2011, 00:13:56 »
На моске езжу недолго, вроде нормально, но хочу уточнить, у всех на нейтрале звук странный присутствует, жужжание, оно на нём точно давно?
Сцепление срабатывает очень близко, прямо у пола, первая включается тяжко, а задняя постоянно хрустит при включении, может ли исправить смещение рабочего хода сцепление подальше от пола(неохото коробку разбивать) и как это сделать? мне сказали у москалей сцепа регулируется только поднятием и опусканием самой педали, чтобы сделать подальше надо поднять, видел так же обратный совет, поднимать не надо если нет каких-то направляющих в трансмиссии, кто может подытожить все мысли?
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Мелкие вопросы
« Ответ #1 : 28 Июня 2011, 14:14:01 »
Не что там не  дожно жужать .Сцепление исправное педали на ровне с тормозной стоят. брать должено в середине . Померий ход  рычега сцепления  отрегулируй по книге тросиком проверить  в каком положение лапка стоит может провернуло на шлицах . Ещё проверь ход педали может  кто под ковриком  валяется  😆 труп кота соседского. если не поможет менять корзину  заодно посмотриш чо там жужит . или на собственый страх и риск поднять тросом педаль на пару сантимов   посмотреть на эфект забить и кататься дальше .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
иван ильич
Re: Мелкие вопросы
« Ответ #2 : 22 Июля 2011, 20:10:04 »
подскажите как определить какое передаточное число главной передачи(пары) не разбирая кпп
Re: Мелкие вопросы
« Ответ #3 : 22 Июля 2011, 20:24:28 »
номер коробки 41 049362 90
в разделе литература в книгах найдете как правельно расшифровать номера и почитаете книги для общего обучения
41-- пара 4.1
049362--номер коробки
90--год выпуска
