Автор Тема: F3R дёргается  (Прочитано 10152 раз)
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #20 : 29 Июля 2011, 09:22:33 »
подскажите какие колпачки купить плиз...
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: F3R дёргается
« Ответ #21 : 29 Июля 2011, 09:49:57 »
а ты не думаешь что у тебя сцепление скользит??
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #22 : 29 Июля 2011, 10:23:11 »
ты имеешь ввиду сальник? Если да, то его я менять буду тоже
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: F3R дёргается
« Ответ #23 : 29 Июля 2011, 10:31:40 »
я имею ввиду когда лепестки корзины не прижимают, или диск уработан до металла...
ты когда на четвертой предачи газ в пол нажимаешь у тебя эти дергания появлвяеются?
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #24 : 29 Июля 2011, 10:51:35 »
нет. со сцеплением всё в порядке. да и дёргаться машина перестала. причина дёрганья- свечи чёрно-закаканные.
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #25 : 31 Июля 2011, 22:31:34 »
кто знает, какой номер разъёма на бензонасос? или аналоги... а то с покупки машины стоят просто тупо 2 клемы...
  в каталоге имеется 7 703 497 285 но я сомневаюсь то ли?
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #26 : 01 Августа 2011, 14:50:20 »
Ребятки помогайте авто стоит ждёт ответа... 😝
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #27 : 03 Августа 2011, 12:19:36 »
если никто не знает номер бензонасоса, скажите хоть от чего подойтить сможет...  🤦‍♂️ или продал бы хто... 🍈🍈
Оффлайн Shiza
Re: F3R дёргается
« Ответ #28 : 03 Августа 2011, 22:03:55 »
У меня стоит насос от десятки бошевский, нужно еще купить десяточный датчик уровня топлива и срезать с него клемму на насос,  вставить ее заместо родной.
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #29 : 04 Августа 2011, 23:13:00 »
может  😝 перешлёшь разъёмчик? а то сил нету искать уже его...   😎
Оффлайн Shiza
Re: F3R дёргается
« Ответ #30 : 05 Августа 2011, 06:44:34 »
ДОТ продается в любом тазомагазине, я отдавал около 300руб. Стоит на машине. Лишнего разъема у меня нету, родного уже тоже.
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #31 : 05 Августа 2011, 11:22:37 »
т.е. разъём подходит от датчика уровня топлива ваза на наш бензонасос? я правильно понимаю?
Оффлайн Shiza
Re: F3R дёргается
« Ответ #32 : 05 Августа 2011, 11:27:46 »
От ДОТ 10-го ваза подходит только к насосу десяточному. Старый (реношный) откусываешь, новый (от 10-ки) припаиваешь и ставишь их ней же насос.
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #33 : 28 Августа 2011, 17:18:15 »
Продолжение.
 Итак двигатель разобран, фото и описание  ниже. Просьба гуру f3r указать и помочь с предварительной диагностикой.
Проблемные места были 1 и 2 цилиндр от ремня ГРМ.
Фото 1
 На фото 1 выше общее фото. Красным отмечены какие то отпечатки на цилиндре, это есть нормально кто знает?
 В "проблемных " цилиндрах отчётливо видно масло, осташееся в виде луже на цилидрах... Но вот 3 и 4 цилиндры от грм, реально все чёрные, что пипец. Сразу вопрос, как бы их почистить чем?
  Внутри цилиндра на ощупь всё граденько, единственное к концу( на самом верху) идёт едва заметное "на палец" расширение. Это выработка или так и долж быть?
Фото 2
4-й цилиндр от ГРМ
Фото 3
2-й и 3-й цилинды от ГРМ
Фото 4
1-й цилиндр от ГРМ
  отдельный разговор про прокладку. Мне её меняли после перегрева. Она вся в масле... особенно с нижней стороны...Болты ГБЦ не менялись кстати, что будет исправленно в будущем.
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #34 : 28 Августа 2011, 17:33:58 »
Теперь про голову.. собственно всё на фото ниже...
фото 5.
4-й и 3-й цилиндры от ГРМ. Относительно чисто...
Фото 6.
как несложно догадаться 1 и 2 цилиндры.жестковато...
Об остальном. Заметил, что пришли в негодность 2 прокладки между форсунками и двигателем(низнаю как их назвать). Они какие то расплющенные. Номер не подскажите сразу:-))
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #35 : 28 Августа 2011, 18:59:26 »
ребят, оч нужна ваша помощь, подключайтесь не стесняйтесь. в частности, очень нужно чем очистить поршня и должны ли быть такие выемки на ниших поршнях?
Оффлайн chelSt0rM
Re: F3R дёргается
« Ответ #36 : 28 Августа 2011, 21:09:14 »
коцки на поршнях означают, что когда-то гнуло клапана, у меня тоже подобные есть на одном поршне
рассухарь клапана, проверь их на ровность, проверь направляйки на люфт клапанов, очисть от нагара клапана (зону, где прилегает к седлам не трогай!), притри клапана
залей все карбклинером, отмоет на ура, я мыл подачей сжатого воздуха, смешанного с бензином
пока все, завтра еще что подскажу, и проверь личку 😀
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: F3R дёргается
« Ответ #37 : 28 Августа 2011, 21:15:11 »
Ступенька сверху в цилиндре выработка, если не большая, то не обращай внимания. В цилиндрах если присмотреться должны быть следы хона - микроцарапины крест-накрест. Если есть, хорошо. Поршня из блока нужно доставать, проверять перемычки, менять кольца, смотреть вкладыши. Только помечай всё, что снимаешь.
На поршнях похоже следы от клапанов, откуда они тебе виднее.
Правда в силе?
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #38 : 02 Сентября 2011, 07:56:10 »
разобрали голову, там направляющие менять, разбиты все куда зря. С клапанами всё нормально, единственно небольшой с ними марафетик навести.
  по направляющим кстати походу маслицо то и бежало сломя голову 🤕
Оффлайн 333
Re: F3R дёргается
« Ответ #39 : 02 Сентября 2011, 08:02:22 »
😳 неа низнаю. До меня видимо. Вроде как я понял когда то ремень обрывался
