Автор Тема: Сцепление на реногор!!!  (Прочитано 78695 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Сцепление на реногор!!!
« Ответ #60 : 23 Июля 2012, 12:06:50 »
Это же Valeo и на Renault, а не на УЗАМ или ТАЗ, так что или вываливай 5 с лишним рублей (правда Valeo хватает почти на 200 Мм), или ставь Лукас.
Оффлайн CHINGY
« Ответ #61 : 23 Июля 2012, 16:03:56 »
ну да, тут надо подумать...
соответственно выжимной то, SKF или какой сюды подбирать?
 И как бы нена...цо с покупкой,  внеш. диаметр диска вродь наш?
Святой 214122 уфимка 1.7 2001 г.в. - был
сейчас Святой f3r 1998 г.в.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #62 : 07 Ноября 2014, 12:38:21 »
Почему все ставят лук и валео, что других нормальных фирм нету совсем?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #63 : 07 Ноября 2014, 13:38:56 »
валео оригинал. люк - дешевле и чуть мягче, с хорошим качеством. зачем другое?
а так да, ставят. от жигулей))) 😂 😂
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #64 : 08 Ноября 2014, 02:28:49 »
Какая толщина диска должна быть? У меня диск лук толщиной 7мм, сколько ему ещё осталось? Менять пора уже?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #65 : 08 Ноября 2014, 03:40:34 »
8,2 мм у нового - если не ошибаюсь
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #66 : 10 Ноября 2014, 00:22:54 »
Слушайте, так что получается, на рено сейчас кроме Лука нечего уже купить нельзя?
Вот например тут, в списке подходящих аналогов есть -   Sachs   3000735001   Уфа-рено, почему о нем нету упоминаний?
  • 214145
« Ответ #67 : 10 Ноября 2014, 08:51:44 »
Не может быть "подходящего" и на Уфу, и на Рено
Учите матчасть
Где тут Рено, по этому номеру?
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4EB011D4&flag=394265812
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #68 : 10 Ноября 2014, 14:44:00 »
Учите матчасть
Ну таки исправьте наконец ошибку в теме "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
короче Лук остался один, интересно что будет дальше, когда и его снимут с производства.
  • 214145
« Ответ #69 : 10 Ноября 2014, 15:18:08 »
Это к Muxa GUN - и писать в той теме
Но он что-то "мышей не топчет" - когда ещё написал ему вот это... так и не исправил
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.msg1498126#msg1498126
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 16:15:36 от Paulson »
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #70 : 11 Ноября 2014, 16:51:39 »
Надо уже сильно задуматься над поиском решения этой проблемы. Остался один ЛУК, мало того что его не особо жалуют, так еще и ценник 3800 на южке.
Да, конечно кто то где-то сказал, что можно что то подточить, проложить шайб итд.. но реально рабочего и проверенного временем рецепта не придумали!
Ведь и ЛУК может пропасть из продажи... останутся одни подделки, которые, впрочем, распознать тоже непонятно как.
  • 214145
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #71 : 14 Ноября 2014, 15:06:11 »
Купил новый комплект лука, толщина нового диска 8 мм, моего 7.1-7.2 Вывод 3200 коту под яйца   🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #72 : 14 Ноября 2014, 15:39:17 »
Диск в запасе будет, и корзина - если нормальная?
И практически 1 мм износа - всё-таки ощутимый износ
Так что - не хнычь 😀
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #73 : 14 Ноября 2014, 15:44:03 »
Особо и не хныкал, можно было радиатор подороже взять))
А как износ корзины определять? Valeo была, а диск лук
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #74 : 14 Ноября 2014, 16:03:23 »
У меня было то же самое
https://www.logovo.info/main.mhtml?Part=8&PubID=1197
А смысл? такой же и взял бы - но по другой цене...
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #75 : 14 Ноября 2014, 22:31:20 »
Почитал, обратил внимание на упоминание эффекта "стиральной доски". Дело в том что у меня обнаружилась (вероятно) течь заднего сальника коленвала, он видимо тек давно (потела коробка и область в моторе где располагается масляный щуп и щель в колоколе) , но сейчас стал бессовестно капать. Короче говоря, стал последе время замечать явную вибрацию при старте с места (может и есть та самая доска), без хорошего раскручивания мотора стартовать мягко не получается, плюс периодически появляющийся шум при отпускании сцепления на нейтрали. В добавок ко всему, сцепа стала жутко жесткой, тронуться с места без толчка стало значительно сложнее чем раньше. Так вот, может это из за износа подшипников коробки или мотора, или сцепу заливает маслом?
  • 214145
« Ответ #76 : 14 Ноября 2014, 22:47:39 »
Вскрытие покажет © из врачебного юмора...
Вот ещё диагностика, от Valeo - верхняя картинка при клике скачивается - документ в формате .doc (Word)
https://www.technicsavto.ru/site/?part=production_56_3
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2014, 07:17:33 от Paulson »
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #77 : 22 Ноября 2014, 23:11:30 »
Починился. Сальник потек и подшипник коленвала сам выпал при разборке, причем закрытый и при этом совершенно сухой внутри. Решил поставить снятую на последней замене, корзину Валео (вместо луковской),стало получше, сам луковский диск был хорошим, нечего не менял.
До сдачи машинки в ремонт, на всякий случай, в ЮП взял диск сцепы, оказалось что диск теперь впаривают не тот, более толстый, и вообще нужный диск идет только в комплекте с корзиной.
  • 214145
« Ответ #78 : 24 Ноября 2014, 00:07:23 »
Самое слабое звено луковской сцепы - это диск! Установка на луковскую корзину ядерного диска шнивы (сакс или валео) полностью устраняет какие-либо рывки - даже намек а них. Ездят такие три машины с лук-корзиной и разными шнивскими дисками (в ооочень жестком режиме) - заставить это дело дергать - нереально. А с родным диском Лук - пожалуйста - прямо с новья...
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 00:08:55 от Geyf »
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #79 : 30 Декабря 2014, 00:48:46 »
А есТь номерок этого самого шниво диска?
