Автор Тема: Сцепление на реногор!!!  (Прочитано 78694 раз)
Re: Сцепление на реногор!!!
« Ответ #80 : 30 Декабря 2014, 02:00:13 »
А есТь номерок этого самого шниво диска?
SACHS 1878002205
Здесь почитай - он не просто так ставится:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69185.msg1511903#msg1511903
« Ответ #81 : 12 Сентября 2015, 20:05:16 »
Внимание всем!
Диск САКС от Шнивы (номер постом выше) после более чем спокойного пробега 16.000км! Он не успел даже притереться... Нет слов. Одни эмоции.
Никаких признаков кончины не подавал. Провернуло - и все:
Лучше уж Крафт или Валео.
« Ответ #82 : 12 Сентября 2015, 20:30:30 »
Вот черт, буквально вчера поставил 😕
Ну ладно, пусть лук лежит на запас.
Кстати то что сдохло - было валео - там у диска все пружинки в хлам, 2 вылетели и размололо 😲i:
Похоже Игорь столкнулся со своим супермотором с той же проблемой что и турбодед  😁 - у того вск тещало - подушки, коробки 😲
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2015, 20:44:33 от green_weevil »
« Ответ #83 : 12 Сентября 2015, 21:21:53 »
У меня мотор сейчас необычный - это да. Но он в обкатке. Говорить о каком-то явном приходе рано. Если там теоретически и выше момент, то не во сколько-то раз. Хотя, выход на 98-м по ощущениям удивляет (вынужден лить для исключения детона, тк гбо еще не стоит). Но не прям сильно больше хорошего рено на том же 98.
Почему вырвало ступицу диска - странно. На левак не похоже - диск в целом очень качественный, в том числе по ощущениям. Хотя мастера говорят - случай ни разу не редкий для современного импорта.
Теперь стою перед выбором - брать валео или крафтек или снова такой же. Уж очень не хочется терять почти автоматные ощущения трогания на саксе.
ЗЫ. Диск провернуло при попытке обгона на второй. Значит все-таки момент...
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2015, 21:24:02 от Geyf »
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #84 : 12 Сентября 2015, 22:05:52 »
Игорь диск LUK есть отдельно и не дорого, намного дешевле existов и прочего.
Поставил вроде все норм. корзинка valeo...
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
« Ответ #85 : 12 Сентября 2015, 22:11:50 »
Спасибо, но стоковый лук не хочу. Дерготни с ним наелся. Может с валео ему лучше. У меня как раз корзина лук - нравится мягкостью.
« Ответ #86 : 12 Сентября 2015, 22:36:56 »
Чем больше осматриваю диск, тем больше ни черта не понимаю. Его вперед выдавило что ли?
Каким образом? Что на него давило?
Еще на ступице внутри были две пружинные шайбы - они вылетели:
Корзина по осмотру в идеале - никаких следов какого-либо касания. Только стружка от диска.
Мистика. Завтра ступицу вскрою - становится все интереснее.
Оффлайн rewq1994
« Ответ #87 : 12 Сентября 2015, 22:48:46 »
А как насчет диска валео от митсубы (MD 771230)? На драйве народ хвалит...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
« Ответ #88 : 12 Сентября 2015, 23:06:28 »
Надо подумать. Оно для Шариота полноприводного идет - должно быть крепким.
« Ответ #89 : 14 Сентября 2015, 00:05:16 »
Сильно не пинайте. Ввиду отсутствия времени ждать в автодоке, решил купить диск в магазе. Объехали весь город. Предложений почти 0. Купил Фенокс - и то единственный. Не от безысходности (было и валео за 2100). Но серьезный осмотр в магазе выявил полный клон валео у фенокса. Т.е. никаких нестандартных ступиц как у сакса или сопливых накладок как у заводского ВИСа. Диск как диск, копия валео, негатива не вызвал. В нынешней ситуации решил не переплачивать. Ценник 1250.
Час назад закончил установку. Выехал. Кайф. Такой же как от сакса. Ничего не изменилось. Надеюсь послужит. Вот
« Ответ #90 : 14 Сентября 2015, 00:07:06 »
твою-ж налево, направо и по диагонали... интересно, а диск от Короллы 1,6 на роботе как себя показать может?... или заведомо слабые демпферы? на наш вал диск садится вообще идеально. диаметр на 1-2мм меньше, чем у нашего Валео...
« Ответ #91 : 14 Сентября 2015, 00:10:16 »
а вот это любопытно... Феноксовский диск порой не сразу косячность показывает... так что посмотрим как через 500-1000км будет себя вести)
« Ответ #92 : 14 Сентября 2015, 00:15:25 »
Посмотрим. При трогании никаких намеков на дергания не показал. Уже хорошо, тк турецкий валео за тот же ценник за это ругают уже при первом старте. Была задача избежать конструкции ступицы как у сакса и ценник тоже сыграл роль.
« Ответ #93 : 14 Сентября 2015, 00:27:54 »
а шайбы всё так же требуется подложить?  вариант очень интересный. диск у меня сейчас стоит не ахти по состоянию, так что упорно подыскиваю замену. и если этот вариант прокатит, да ещё и при такой цене, то буду очень рад
« Ответ #94 : 14 Сентября 2015, 00:34:59 »
Да, шайбы все также - 2мм гровера подложены. Вообще хотел Крафтек. Но как в воду канул. Выбор сильно оскудел с прошлого года. Так что не до жиру. И я не думаю, что фенокс будет прямо сильно хуже того же крафтека, а он в ралли уже второй год и 60тыщ - без проблем.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #95 : 23 Сентября 2015, 23:23:02 »
Вот объясните в чем дело.
Диск сцепления Лук, хороший, корзина была Лук поставил Валео хорошие, выжимной хороший и вообще все в этом узле по авторитетному заявлению гуру КПП Коробейника хорошее (тросик сцепления им лично подстроен). Подушки КПП от шнивы с проставками, моторные проверенны.
При всем при этом машина жутко мандражирует на старте и эта хрень медленно-медленно, но верно увеличивается с каждым разом. Спрашиваешь почему так, один совет ну типа ты подгазовывай посильнее и будет пучком.
  • 214145
« Ответ #96 : 23 Сентября 2015, 23:53:35 »
шрусы новые?
« Ответ #97 : 24 Сентября 2015, 00:12:42 »
Диск сцепления Лук изначально слаб демпферами для нашей машины. Формально он не плох по качеству - отсюда и авторитетные заявления. Но стартовую нагрузку держит плохо. Ищите родной валео, хотя бы б/у, если неохота колхозить со шнивой. Со шнивским таких проблем при старте нет.
И, кстати, подушки тут влияют лишь косвенно. Ездил достаточно времени с почти оторванными подушками движка и кпп - старт со шнивой все равно был мягким.
« Ответ #98 : 24 Сентября 2015, 01:02:25 »
Geyf, а как себя ведёт Фенокс? раз не отписал ещё, то по крайней мере критического ничего не случилось-это понятно... а намёков на косячность появляться не начало?
у меня просто всё больше зудит взять диск в запас, пока цены ещё не выросли  😆
« Ответ #99 : 24 Сентября 2015, 01:42:28 »
Ведет себя нормально. Признаков косячности пока не обнаружил (3тьфу...). Схватывает чуть резче, чем сакс. Сакс был в этом приятнее. Но это совсем мелочи, дело привычки. Никаких рывков при старте пока ни разу не было. Если что замечу, конечно сообщу.
