Автор Тема: Не включается вентилятор охлаждения. АЗЛК 2141 S. 91г. 331.  (Прочитано 41184 раз)
Оффлайн Юрий Анатольевич
Решил поднять эту тему и для себя ответа не нашёл. Подскажите у кого такое случалось. Пока авто холодное сигнал срабатывает,  свет в салоне горит и вентилятор соответственно срабатывает, если контакты перекинуть. Начинаю ездить, температура рабочая, термостат работает нормально, но в какой-то момент когда температура уже начинает подниматься высше. Проверяю сигнал -уже не работает, проверяю свет в салоне -тоже нет, ну и вентилятор не срабатывает. Оставляю машину, когда полностью остынет всё появляется. Потом опять всё по новой. В общем на горячей -нет,  на холодной все появляется. С чего начать смотреть? Стоит узам -двигатель, авто 2000-го года.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 08:08:07 от Юрий Анатольевич »
  • 214122 Святогор,2000г,1,7 уфа
Начинай с Ч/Я. Чует мое сердце, что там косяк.
100%
Особенно, если ЧЯ старого образца - при нагреве отходят зажимы под предохранитель, было такое
А так, последовательно - смотреть эти зажимы, их пайку к плате, дорожки на плате,
.......При нагреве отходят зажимы под предохранитель, было такое
Точно так! И не важно какого образца ЧЯ! На "пальчиковых" естественно распространено сильнее. Сам пред может мозг иметь если из кЕтайского коричневого вещества сделан.
Ну и разъёмы ЧЯ все провнрь
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Когда-то, в стародавние времена, когда ещё ножевых предов не было, намучавшись с этими "пальчиковыми", просто вырезал из дерева цилиндрики и одев на них металлич. части, забыл про предохранители. А то нагреются, пластик съёжится, контакт кончился. (мат опущен из соображений этики).
сейчас керамику не сложно найти. Как это не удивительно.... Ну и всегда можно перепаять под флажковые ЧЯ если совсем достанут пальчиковые преды.
Я именно так свой Ч/Я и перепаял. И под каждый предохранитель запаял маленькую безцокольную лампочку. При перегорании предохранителя он подсвечивается лампочкой снизу.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Удобнее не лампочку,а светодиод,впрочем сейчас и делать ничего не нужно,а заменить преды на те,в которые светодиод уже встроен
Это сейчас такие появились. А я когда 12 лет назад перепаивал себе, то таких хитрых предохранителей еще и в проекте не было.
Оффлайн t808
Зато даже 30 лет назад уже были не только АЛ-102,но даже АЛ-307,потому они в ЧЯ лучше чем лампочки прижились бы.
Всем большое спасибо! Начну как советуете с ЧЯ. Что будет встречаться на пути буду отписываться.
Оффлайн Денро30
где сие чудо можно купить?
У меня есть справочник по полупроводам 1976 года. Эти светодиоды описаны. Это 41 год назад. Просто лампочка в сравнении со светодиодом с резистором выигрывает по массогабаритным и ценовым показателям 😁 😁 😁 😁 😁
Оффлайн t808
У меня не только справочники,но и сами диоды с тех времен есть.
Приятно иметь дело с образованными людьми,а 30-ти летний период дал с запасом,чтобы молодежь не пугать.
Вот здесь не соглашусь.
Выбор невелик и наиболее подходящая для данной цели лампочка,это А12-1,2.
Ее конечно можно запихнуть ПОД верхнюю крышку ЧЯ (между ней и платами) и просверлить отверстие напротив,
но гибкие ножки лампочки в большинстве случаев придется удлинять,хоть это не сложно.
Светодиод же прекрасно монтируется в просверленное под предом отверстие.
Его одной ноги и, удлиненной резистором малой мощности другой, вполне хватает дотянуться до нужных дорожек платы.
Резистор в расчет цены можно не принимать (он тогда 2 коп. стОил),а светодиод да - был подороже лампочки от приборки.
Оба варианта - и ламповый,и светодиодный имеют право на жизнь.
Приятно иметь дело с образованными людьми,а 30-ти летний период дал с запасом,чтобы молодежь не пугать. Вот здесь не соглашусь.
Диоды и у меня сохранились. А светодиод АЛ307Б в 80-х стоил 75 копеек. Тиристор КУ202Н - 2 рубля 50 копеек. Транзистор КТ315 - 30 копеек. При цене хлеба 20 копеек, проезда в трамвае 3 копейки.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Либо в Поднебесной, я видел в радиомагазине. Либо как ФИЗИК, самому шаловливыми ручонками с паялнегом наперевес.
