Автор Тема: Сломались Коромысла  (Прочитано 31551 раз)
Оффлайн Александр Конов
  • Карма: -4
Re: Сломались Коромысла
« Ответ #40 : 07 Июля 2011, 18:09:16 »
если есть возможность,сфотографируй впускные клапана через впускной канал(закрытые и приоткрытые)
когда будешь счищать нагар со впускных клапанов, будь аккуратней -не повреди кромку клапана (я счищал на точиле со стержня и рукой держал за тарелку, что б ненароком не попасть на ободок ,  потом уже аккуратно доводил до конца
  • М-214122, 1995г. УЗАМ 3317.
Оффлайн Alex_curls
« Ответ #41 : 21 Июня 2014, 00:13:18 »
Очень интересная картина открылась сегодня после снятия крышки клапанов. Ездил ничего не было, потом просто встал и не в какую не заводился, все испробовал, но все бесполезно, снял и был удивлен...
  • Москвич 2141, 1989г. 1.5 Уфа
« Ответ #42 : 21 Июня 2014, 00:36:56 »
с бензином не повезло...
сочувствую.
Оффлайн 4asik
« Ответ #43 : 21 Июня 2014, 01:25:14 »
Это новый рекорд по количеству коромысел за раз. Обычно только по впуску ломает. Наверняка бензин плохой, перед заменой или ремонтом головки настоятельно рекомендую слить эту гадость из бака.
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
Оффлайн Тэм
« Ответ #44 : 21 Июня 2014, 02:19:25 »
Извините конечно,но как бензин может повлиять на поломку коромысел?Я понимаю если бы клапан или поршень прогорел.Но коромысла с топливом никак не связаны.Они могли бы сломаться из-за плохого масла(перегрев и тд и тп).
А вообще,какой пробег у движка,что он такой черный?
« Ответ #45 : 21 Июня 2014, 06:55:10 »
с бензином очень даже связано. при большом количестве смол в бензине после остывания двигателя тарелка клапана прилипает к седлу и при следуещем пуске ломает коромысла
« Ответ #46 : 21 Июня 2014, 09:06:23 »
Тэм - эту тему читал?
--- Приклеивающиеся клапана на УЗАМе - документально подтверждено ---
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=68760.20
« Ответ #47 : 21 Июня 2014, 09:59:35 »
 "С ходу" на бензин грешить не нужно, фазы проверить обязательно!
Оффлайн 4asik
« Ответ #48 : 21 Июня 2014, 14:56:39 »
Алгоритм прост: сверяем метки и изучаем снятую голову и поршни на двигателе на предмет контакта. Если метки на месте и следов контакта на поршнях нет, то 100% либо масло, либо бензин - кака. Сливать перед ремонтом для верности и то и другое.
И прошу заметить, клапан заклеившийся в открытом или полуоткрытом состоянии может все равно встретиться с поршнем. гарантированно не встречаются те, что заклеились в закрытом состоянии, так что перед скидыванием головы обязательно сверять метки.
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #49 : 22 Июня 2014, 00:31:54 »
озадачен...теперь куда двигаться?узам 2.0,2001г, в двиг только ельф (был и ВР3000 и лукойл 3 мес.) и  замена часто(1-2р в год),ежедневно по30-50км(не считая раз в год на украину).на маховике край зуба 2мм (угол)слизан ДАВНО стартером симметрично, где-то по десятку на полукружность. 2) СОБСТВЕННО НАПРЯГАЕТ : РАЗ ШЕСТЬ ИЗ ДЕСЯТИ при запуске как будто что-то в движке не позволяет крутануть коленвал.   вот повернул ключ - и взаместь ожидаемого получаешь короткое вж(и на пол-оборота ЧТО-ТО держит- впечатление как будто КЛИН и ща чё-то загорится синим пламенем..) потом МАЛЕНЬКОЕ вж-  и опять..надежда что ща "схватит".......цепь?   МАСЛО?  (две цепи вожу с собой уже давно но такие мысли что я не дозрел до таких вмешательств.. 🤐 )  ...
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн balche
« Ответ #50 : 22 Июня 2014, 00:34:40 »
...заправку стараюсь в основном лукойл
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #51 : 22 Июня 2014, 00:57:27 »
Стартеру хана. Попробуй заменить на заведомо хороший.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн madcat
« Ответ #52 : 22 Июня 2014, 01:07:29 »
Было пдобное, сначала грешил на контактную группе замка зажигания, потом-на контакты втягивающего, но когда снял стартер-увидел что смазка внутри него превратилась в гудрон...
Почистил все, по сегодняшний день работает нормально
Оффлайн balche
« Ответ #53 : 22 Июня 2014, 01:28:15 »
стартер-то заменён , новый (10 мес),  волговское бесконтактное - "пенёк" стачивал болгаркой... заменил- результат тот же...        P.S  вынужденная пауза 3-4 дня..-халтура(придётся на семёре  :love6😀.   СПАСИБО madkat и demonn41- есть куда начать рыть 😍
« Ответ #54 : 22 Июня 2014, 01:50:13 »
зажигание выставите заодно... + к стартерным проверкам.
Оффлайн CHain
« Ответ #55 : 25 Июня 2014, 23:35:04 »
С подобными симптомами был обнаружен именно клин. Причём когда ключ отпускаешь - мотор немного в обратную сторону крутился, как бы по инерции. Оказалось натяжитель цепи расслабился.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн balche
« Ответ #56 : 26 Июня 2014, 01:08:13 »
 😩ВОТ ОНА ! спасибочки... были сомнения- всякий раз как ставлю другой трамблёр(3)- он прям в упоре к блоку - там "норм", в одну поворачивается -в другую нет. ... может предыдущий владелец перепрыгнул цепью где-то на звёздочках(извините за профанство)  и звучок шелестящей цепи вдобавок
Оффлайн Andrey23.09
« Ответ #57 : 24 Мая 2025, 06:10:37 »
Всем добрый день! У меня уже 3 раз ломает карамысло уже и головы менял и сейчас стоит 3 прокладки и всё равно ломает что делать уже не знаю
  • Караганда
« Ответ #58 : 24 Мая 2025, 11:50:28 »
а можно подробнее обо всём этом приключении?
жутко сильно интересно какими манипуляциями вы умудряетесь три раза сломать карамысла.
(ваобщето коромысла. но это так. из вредности и занудства)
