Автор Тема: Сломались Коромысла  (Прочитано 31550 раз)
Оффлайн Владимир520
Сломались Коромысла
« : 02 Июля 2011, 13:44:41 »
Добрый день.
Помогите советом как быть, поломались 4коромысла на выпускных клапанах снова снял головку блока, клапана нормальные целые, хотел узнать как снимается распредвал, и как обрано поставить новые карамысла, заранее огромное спасибо.
  • Москвич 2141 белого цвета, 1993г.в. двигатель 1.7уфа, БСЗ, Карбюратор 2107.
Re: Сломались Коромысла
« Ответ #1 : 02 Июля 2011, 13:58:27 »
Первым делом, перед началом работ, найти хорошее руководство по ремонту и магазин, где можно будет срочно купить новые оси коромысел, т.к. очень много нюансов.
В общих чертах, скидываешь голову, выбиваешь ось коромысел, ставишь ее с коромыслами, соблюдая направление проточек под шпильки, накидываешь голову.
Голову снимать обязательно. Для выбивания оси обязательно нужна выколотка диаметром чуть меньше оси.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2011, 14:12:07 от ABars »
Оффлайн Владимир520
« Ответ #2 : 02 Июля 2011, 14:53:46 »
Спасибо, хотелось бы узнать в какую сторону выбивать оси или без разницы
« Ответ #3 : 02 Июля 2011, 15:24:42 »
Боюсь соврать, делал такую работу 4 года назад. Найдите книжку.
Оффлайн Александр Конов
  • Карма: -4
« Ответ #4 : 02 Июля 2011, 17:10:33 »
оси выбиваются в сторону  МАХОВИКА, будь внимателен при обратной сборке! что б всё совпало, как и до разборки. коромысла обычно вых. из строя из-за проскакивания цепи - и клапана ударяются о поршни, сила удара передаётся коромыслам, а в них самое слабое место это где их ось. Проверь ещё и  коромысла впускных клапанов!
  • М-214122, 1995г. УЗАМ 3317.
  • Карма: -4
« Ответ #5 : 02 Июля 2011, 17:12:42 »
Добрый день.
в вашем городе делают эти моторы и найди с завода спеца он тебе движок отремонтирует - лучше нового будет! Натырит с завода деталей вдобавок! Действуй!
« Ответ #6 : 02 Июля 2011, 17:58:55 »
Добрый день.
просто так они сломаться не могли.
явно была встреча клапанов с поршнем.
чтоб сломать их надо потрудится
скорее всего что-то было собрано не правильно.
читай камасутру внимательно при сборке.
без разницы.
только аккуратнее бей - не повреди заглушки в осях.
при выбивании не торопись - может идти довольно трудно из-за отложений на оси.
и не забудь про правильность установки.
многие разбирают не глядя, а потом с ужасом смотрять на все эти пружинки-втулки-шайбочки
при установке обрати внимание на направление - стрелка-указатель на оси должна быть
кстати... распредвал можно не снимать для замены коромысел.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2011, 18:03:29 от Михаил »
Оффлайн kazak93
« Ответ #7 : 02 Июля 2011, 18:00:24 »
Если будешь выбивать обе оси смотри не перепутай их! Оси имеют маркировку вп. и вып. и стрелки.
« Ответ #8 : 02 Июля 2011, 18:00:43 »
ничего, что завод уже несколько лет не делает двигатели?
Оффлайн Владимир520
« Ответ #9 : 02 Июля 2011, 22:11:56 »
Коромысла у меня сломались только с одной стороны, со стороны карбюратора, на головке блока посмотрел, вроде клапана нормальные но завтра буду их снимать
Оффлайн Владимир520
« Ответ #10 : 02 Июля 2011, 22:13:42 »
 (сила удара передаётся коромыслам, а в них самое слабое место это где их ось)- Вот именно там они и переломались
« Последнее редактирование: 02 Июля 2011, 22:40:32 от Владимир520 »
  • Карма: -4
« Ответ #11 : 03 Июля 2011, 22:24:28 »
но люди-то остались и дома, в гаражах наверное что-то лежит с завода?
  • Карма: -4
« Ответ #12 : 03 Июля 2011, 22:29:38 »
впускные коромысла  обычно выходят из строя из-за перескока цепи! Проверь натяжитель и его фиксатор после сборки. В первый раз сообщил о выпускных коромыслах, а они редко выходят из строя. Проверь всё-таки и выпускные, заодно - чем чёрт не шутит, а то разбирать по - новой ой, как не охота будет!
Оффлайн Владимир520
« Ответ #13 : 03 Июля 2011, 23:39:27 »
Поздно уже.
Сегодня движек один знакомый подогнал, там поршневая все новое, поставить на свой не получилось так как они его убили.
Так вот перекинул я сегоня головку блока отрегулировал зазор на первом цилиндре начал крутить дальше а он не крутится чуть ключ не сломал, головку ослабил поршни прокрутились почему так получилось головка блока тоже на предыдущем была 1.7, сегодня вечером тот двигатель разобрал полностью всю поршневую снял, думаю полностью поменять не только головку но и поршни, мне вот только интересно почему когда движек собрал выставил все по меткам а он дальше то по часовой стрелке не крутится как будто толи поршень то ли ещё что то уперлись во что то
Оффлайн kazak93
« Ответ #14 : 04 Июля 2011, 06:51:29 »
Моторы 1,7 бывают с разными поршнями: днище трапецией и днище сложной формы. Те что с поршнями сложной формы шли с собственной гбц. При установке другой гбц поршни упираются в неё. Может ты совместил несовместимое?
Оффлайн Владимир520
« Ответ #15 : 04 Июля 2011, 10:48:39 »
Скорее всего потому что у меня поршня с выемкой как чаша, а который мне подогнали они ровные гладкие, вот только вопрос как быдь то теперь если поностью поменяю и поршя и гильзы такого же уже не будет?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 11:12:24 от Владимир520 »
Оффлайн kazak93
« Ответ #16 : 04 Июля 2011, 12:09:21 »
Вот о таких поршнях я и говорил. Поменяешь и нормально будет. P. S. Если я правильно понял, то другие поршня у тебя с плоским днищем. Такие на моторе 3313, 1,8л 76 бензин.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 12:16:42 от kazak93 »
  • Карма: -4
« Ответ #17 : 04 Июля 2011, 12:56:18 »
Поздно уже.
поршни упираются в головку, коленвал у тебя от 1,7 и радиус кривошипа несколько больше, чем у 1,5  на 2,5 мм- в результате упирается в башку. выход есть! Не перебирай ничего- ставь ДВЕ ПРОКЛАДКИ! и всё! Удачи! прокладки все со всех сторон помажь графиткой-при след. разборке ничего не прилипнет, и гайки на выпускном коллекторе ВСЕГДА мажь графиткой-не пригорят! И никакие медные или др. не ставь гайки, они с нагревом слабеют из-за разного коэфф. расширения шпилька-гайка.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 19:30:45 от Александр Конов »
Оффлайн kazak93
« Ответ #18 : 04 Июля 2011, 13:20:25 »
поршни упираются в головку, коленвал у тебя от 1,7 и радиус кривошипа несколько больше, чем у 1,5  - результат упирается в башку...
Ну и что что радиус кривошипа больше? У 1,7 поршня ниже. Другое  дело что разные они (поршня) бывают.
  • Карма: -4
« Ответ #19 : 04 Июля 2011, 13:22:59 »
всё-равно упираются в башку-ставил две прокладки  и всё стало в норму. Поршни тоже разные могут попасться- выбери, померяй, сравни со старым, поставь их рядышком и посмотри на глаз, что и как....
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 19:26:04 от Александр Конов »
