Автор Тема: Помогите!!! Коробка застряла на третьей передаче!  (Прочитано 20827 раз)
Оффлайн TILL
Все работало идеально, никаких симптомов. Подъезжаю к перекрестку, выжимаю сцепление, а третья передача не выключается, усилие к ручке давал приличное, она просто встала и все. Ни шума, ни хруста, ничего. До дома ехал на третьей... Что смотреть завтра с утра🤯
Оффлайн TILL
Выдрал передачу кое-как. Сейчас все как будто ничего и не было. Что это могло быть?
З.Ы. Сцепление в норме.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Проверь уровень масла в кпп. Если дефект повторится, то возможно сломался синхронизатор.
Правда в силе?
Оффлайн TILL
Масло проверял, в норме. К сожалению опять заступорилась, уже на 1-й... Так и не выключил ее...
Оффлайн TILL
Причина установлена! Отвернулся болтик и застопорил механизм переключения передач.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 22:16:44 от TILL »
Оффлайн fantom708
таже проблема почти...,сначало застряла на второй,а тронутся не мог(как будто на 4-ой)  ,потом все таки выдрал...,но проблема не ушла....,при нахождении рычага на нейтрали включена каким  то образом 1-ая передача(тоесть на нейтрали трогается) ,остальные передачи вроде не втыкаются...   Раньше бывало подобное,помогала прогазовка..,сейчас же ни как 😡 😡 😡  Что это, подшипники ?
АЗЛК 2141 1.7
Оффлайн Beer666 214145
Тема коробок передач:
1) вот случай когда включалась только 3 передача, а машину надо было перегнать после покупки))) это впринципе вполне реально, рено мотор и на одной 3 передаче тазы обгонит)))
причина была в кулисе, она разболталась и застопорила только на включении 3 передачи) после 5 минут ремонта всё ожило как часики
2) это тема когда включаешь передачу с ней ещё 1 включается))) тоесть 2 передачи сразу  вот тогда нужно перебирать коробку
