Автор Тема: Течь масла из под крышки головки двигателя  (Прочитано 10211 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Что такое черепашка?  😁 А от прокладки я сам в ах.е 🤭
Черная штука на карбюраторе сверху ,твоя же фото
https://i0.wp.com/img151.imageshack.us/img151/3093/0083ws.jpg
Оффлайн Руслан55555
  • СВЯТОЗАВР
Имееш в виду верх? Там ведь 4 болта
  • Москвич 214122 2000г.в
Оффлайн Слав
Должно быть четыре, а на фото три.
Оффлайн Руслан55555
  • СВЯТОЗАВР
 😂  Кстати да, а обязательно что бы было 4? 😁 Незнаю такую купил 😁
Черепашка - это пластмассовый фланец воздуховода сверху на карбюраторе.
Немного опоздал 🎈
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 01:11:34 от Ramm-SD »
обязательно
пыль, грязь в карб попадут
и появится новая тема   😆   😆
Оффлайн Руслан55555
  • СВЯТОЗАВР
Спасибо! А неподскажите с узама на умпо прокладка клапанной крышки подайдёт?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Вопрос-сформулируй....На УФУ прокладки,все одинаковые!Кроме ГБЦ ,и если полусфера! 🤔 😁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн maxpon
  • Максим
Хорош людей путать, это одно и тоже.
УЗАМ - Уфимский завод автомобильных моторов.
УМПО - Уфимское моторостроительное производственное объединение.
УЗАМ был частью УМПО.
Оффлайн Руслан55555
  • СВЯТОЗАВР
спасибо макспон!  Коротко и ясно!
Оффлайн Руслан55555
  • СВЯТОЗАВР
Доброго времени суток! Ну вот поставил прокладку клапанной крышки протянул ее завелась нормально после того как прогрел подтянул еще подлил масла !На холостых оборотах натянул подсос догнал до  3000, минуты 2-3 загорелась лампа давления масла заглушил, минут через 5 завел погазовал негорит проехал негорит! Может такое быть из-за замены прокладки, и что делать если загорится опять?
померяй уровень масла====машина на ровной дороге, не заводить один час, чтоб все масло стекло в подддон,
должнло быть приблизительно 4 литра
вот тогда смотри на уровень, потом заведи прогрей и погазуй, и посмотри на лампочку
и еще , прокладку сильно не затягивай, а то разлезится и все,
Оффлайн Руслан55555
  • СВЯТОЗАВР
А кстате ну да она у меня стояла на склоне 7 дней менял когда прокладку прогревал и лампа тож загорелась когда на склоне стояла, может из-за этого?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 16:25:52 от Руслан55555 »
может, но проверь на ровной дороге уровень и
Оффлайн maxpon
  • Максим
Уровень проверь. Ровная площадка.Ниже минимума не должно быть. Масло давно менял ?
С заменой прокладки никак не связано.
Ходить, нервно курить часок ?  🤣 Куда час то ждать, гудрон что-ли в двигателе по стенкам ползет ?
3-4 минуты после остановки двигателя и мерь.
Оффлайн hi-мера
Во,у Вас-Загоны.....Я думал ,чьо у меня  🤪а у вас заакидоны....
Пьяный мозг- отдыхает! 😲 😝
Оффлайн maxpon
  • Максим
Что-то часто потребляем ! 🍺
Может кодировочку ?  😁 Силу воли в кулак и бросить ?
Оффлайн Руслан55555
  • СВЯТОЗАВР
Здравствйте! Уровень проверил на ровной поверхности на отметке мах! А масло менял когда капиталку делал около тысячи прошел!
« Последнее редактирование: 10 Июля 2011, 12:29:00 от Руслан55555 »
Оффлайн Руслан55555
  • СВЯТОЗАВР
А еще подсказали  что мог маслопреемник забится! Это серьезная проблемма?
