Автор Тема: Течь масла из под крышки головки двигателя  (Прочитано 10210 раз)
Оффлайн Слав
Датчик давления проверь. Мой знакомый их почти каждый месяц менял, а то и чаще пока не наткнулся на нормальный. Если пользовался  промывкой, проверь редукционный клапан. Возможно забита приёмная сетка, чистится так - сливается всё масло и через щуп заливается  1.5-2л. бензин на холодный двиг. Всё оставить на ничь. Потом всё слить и залить масло. Но не всем такой способ помогает 50/50.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Сначала конечно проще поменять датчик, чем снимать поддон для чистки маслоприемника.
Оффлайн AZLK
не стал создавать новую темку. спрошу здесь
 из-за чего это?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
сам так делаю! 😁
  • 214145,1999г.в Океан
