Автор Тема: Защита картера и поперечная тяга соприкасаются.  (Прочитано 6377 раз)
стабилизаторы разные, у рЫно изгиб другой немного.
с французом понятно
башкирмотор и шахидмотор различаются?
тоже должны отличатся , но не так кардинально, поддоны то разные ну и не только....Лично не проверял, но что то мне подсказывает, что они отличаются. Хотя на форуме писали что можно забить на это, и ставить практически любой стаб от 2141 на 2141 с любым другим мотором ( тем что выпускался серийно естественно))))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
а можно поинтересоваться..
а что под разные моторы ставили разные стабилизаторы?
Да. Причем даже под один и тот жэ мотор может быть разный стаб.
Автору и всем остальным. Эта зашита абсолютно нормально встает и на уфимца и на шахида. По крайне мере у меня с ней проблем не было никогда. Есть мнение, что не туда, вы её прикрутить пытаетесь, или деталей не хватает.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
если честно то разници между этими стабами нет, в магазине проверял(в планете железяке) там расхождение в 3 мм...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
... там расхождение в 3 мм...
3 мм для пружинящей железяки - погрешность в пределах допуска
соответственно можно сделать вывод что разницы нет?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Есть. И не 3 мм.
Омар Хайям. Рубайят
Есть. И не 3 мм.
странно..
а каталог говорит что стабилизатор у всех должен стоять одинаковый
Стабилизатор М-2141    2141-2906016
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 16:16:30 от Михаил »
  • Карма: 65
ну да....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
странно..
Я не знаю что говорит каталог, но когда я купил стаб,(и балку за одно) меня кровно заверяли что точно от азлыка с тазодрыгателем! И они были правы. Только мне это не встало, ибо там был поддон картера. И мои детали отличались очень сильно. Может это что-то такое древнее, но оно есть. Как подвид существует. 😝
Омар Хайям. Рубайят
... И мои детали отличались очень сильно. Может это что-то такое древнее, но оно есть. Как подвид существует. 😝
в каком месте оно отличалось от этого ?
должна по идее отличатся в районе картера изгибом, и скорее всего не в вертикальном, а горизонтальном ракурсе, поэтому за защиту и цепляет!Но могу и ошибаться, детально не изучал сии стабы, вот буду мотор перекидывать в донора кузовного с Ухой, тогда скажу точно чем стоковый стаб под рЫно, отличается от стока под Уху. 🍈🍈
Можно спросить у товарищей которые свапали свои широкофарники.
Кстати сам Женёк 214145 и писал про замену стаба при свапе...: :😀
https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-dvigatelja-f3r-v-azlk-2141-s-dvigateljami-uzam-i-vaz/
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Хоть убей не помню, давно было.
Однако смотри сюда https://www.konsulavto.ru/cat?search_str=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&search_type=2&part_id=9 К сожалению картинок нет, но позиции там две, и номера у них разные. А святогор, совсем не значит рЫно. Стабов на москвич как минимум три штуки. Это тот что на ф3р, тот что у мну сейчас( он и на башкирмотор идет) и еще один есть, что мне тогда впарили,  на ваз старого боразца, или нового, или вааще не от ВАЗ, я хз,  но не с рЫно точно.
Омар Хайям. Рубайят
дак про француза и с завода инфа была - изменен он.
про него вроде и нет вопросов
интерес вызывает башкирмотор и шахидмотор.
... А святогор, совсем не значит рЫно. ...
т.е. СВР СВУ СВВ они все М-214145?
или я опять ошибаюсь?
по ссыле. тоже отличие есть только в 45 цыферке.
003130   Стабилизатор М-2141    2141-2906016 уценка 2 025.00
084517   Стабилизатор М-214145 СВЯТОГОР   214145-2906016* уценка   840.00
p.s.
нефига себе цены то!
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 18:15:10 от Михаил »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Михаил ты видел балки С/О и Н/О? Сильно отличаются?
https://www.konsulavto.ru/cat?search_str=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%9C-2141&search_type=2&part_id=9 А номера все равно одинаковые 🤭
ПС посмотри скока фара стоит, ваще упадешь.
https://www.konsulavto.ru/cat?search_str=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9C-214102&search_type=2&part_id=9
Омар Хайям. Рубайят
... А номера все равно одинаковые 🤭
номера не поменяны - значит нет принципиальных отличий в присоединительных и других размерах.
ПС посмотри скока фара стоит, ваще упадешь....
ну хелла никогда не была дешовой 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Есть! Это обе балки под ВАЗ двигатель. Но одна под мотор с другим картером.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vovan89
Как Я понимаю стабы были разные под Тазомотор,т.к. были разные картеры на Тазомотор и разные подмоторные балки.(На Ваз-мотор тоже были трубные балки как на Рыно и становился на них двигатель от Ваз-2106 с родным(Жиговским,а не Москвичёвским) картером двигателя. В Зависимости от этого и разные стабы ставили.
P.S.: У меня на Реномоторе стоит защита от Уфы,немного изогнутая,стаб стоит из под Реногора. Ничего не бьёт и не цепляет.  Защита защищает почти всю КПП также... 😎
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
У мну стандартный 06 движек. Именно от ВАЗ 2106. Поддон перед балкой. Балка на нем не трубчатая. Если ты видел трубчатую балку со стандартным 06 двигателем, то значит их еще больше.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
автор 70% что у тебя стоит стаб от реноульта, в районе движки от должен быть прямым, без прогибов
я уже на 2-х святогорах с таз мотором видел стаб от реноульта и из-за этого защита по дебильному низко висит
