Автор Тема: Защита картера и поперечная тяга соприкасаются.  (Прочитано 6375 раз)
Оффлайн WhiteSeven
Купил недавно защиту на своего святыча. Установил. Оказалось поперечная тяга лежит на защите вплотную, а при езде по кочкам иногда бьёт по ней, что не очень приятно (тем более можно не услышать из-за этого более важные шумы) Собственно вопрос и просьба - так у всех и кто может скиньте фото зазора между тягой и защитой, может у меня тяга кривая какая-нибудь?
И маленькое отступление от основной темы, на торцах задних дверей рядом с замками есть маленькие переключатели, за что они отвечают?
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
Оффлайн Osada
ПРО ДВЕРИ! это защита от детей - опустил рычажок вниз, закрываешь двери и из нутри не откроешь! вот.
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Купил недавно защиту на своего святыча. Установил. Оказалось поперечная тяга лежит на защите вплотную, ...
тяга=стабилизатор?
Оффлайн WhiteSeven
Ооо...спасибо, буду пользоваться😀
тяга=стабилизатор?
Ну наверно это как и называется, кривой такой прут на резинках, поперёк кузова между колёс расположен.
Оффлайн КРИОМАНТ
Это называется штангой стабилизатора. Дело не в ней, дело в защите. Опусти защиту чуть ниже. У меня, с тазомотором поддон об неё бился. Пришлось шайбы подкладывать, чтоб защита дальше была от двигателя (хотя на уфе всё было нормально).
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Слав
Можно проще, вставь лом между защитой и балкой и отгибай как тете больше нравится. Между ушами стабилезатора и защитой поставь резинки.
Оффлайн WhiteSeven
Опустить то можно ниже защиту, но она итак низкая, даже лежачих цепляю иногда, если опущу ниже вообще ездить не смогу.
Оффлайн Слав
А что пружины совем умерли? Какой просвет между передним колесом и аркои? Я машину специально занижал - просвет в  два пальца и то нет проблем.
Оффлайн WhiteSeven
Замерить нечем сейчас, но на глазок такой же как на всех остальных, при этом защита на высоте где то 10-15 см от асфальта. Штанга упирается, причём достаточно сильно, защиту закручивали прижимая ломом к креплениям.
Добавлю ещё одну проблемку, которая посетила меня сегодня, дабы не создавать новую тему. При торможении с блокировкой на малых скоростях сзади единократно происходит стук, причём даже на больших ухабах задняя подвеска работает тихо, что может быть? (несколько дней назад смотрел на подъёмнике, пока крутил защиту, резинки вроде были целые и в остальном всё было нормально, только стаканы пружин какие то корявые были) Кстати, проблема могла быть и раньше, просто я не замечал, ибо машина недавно и я только привыкаю.
Оффлайн Слав
Интересная защита. А она вообще от москвича? Фото можно?
предположу что от мосика, но под другой мотор, соответственно и под другой стаб 🍈🍈просто не стали разбираться какой мотор стоит и продали защиту, 41 он и в Африке может быть 41 и пофиг какой там мотор стоит, ТАЗ, Уха или рЫно 😁
Оффлайн WhiteSeven
Фото не моё, но защита вот такая https://www.24au.ru/photo/208/1044315.jpg
Оффлайн Слав
Один в один как моя. А двиг какой?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 01:01:59 от Слав »
Требую оглашения типа мотора! а лучше фото на своей машине защиты и стаба, так надёжнее, тут народ бошковитый, если где косяк, то по фото сразу скажет где собака порылась!!!))))
Оффлайн Слав
Блин, ерунда получается. Она вообще максимум может уперется в уши стабилезатора, соответственно между самим стабилезатором и защитой уже зазор долхен быть около 20мм. ( ну если конечно средняя часть стаба в бараний рог не выгнута ) - это первое. Второе - стандартная пасадка Москвича по любому выше моей/ соответстственно и дорожный просвет больше, но у меня проблем вообще с зацепами нет. Вот сравни пасадку.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 01:30:07 от Слав »
Оффлайн КРИОМАНТ
Подпись кто нить смотрит когда нибудь? У меня на святогоре такая защита об поддон билась с шахид мотором. Грохот стоял...ух. На уфе встаёт как родная, ничё нигде не цепляет. Или с креплением мудрить, или сама защита кривая.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 10:08:09 от КРИОМАНТ »
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн WhiteSeven
Защита прямая, до креплений штанги где то 1-2 см, а средняя часть провисает ниже, выходит штанга кривая? От чего такая деформация и как теперь её править или сколько новая штанга с заменой обойдётся?
Фотик будет - сфоткаю...
а можно поинтересоваться..
а что под разные моторы ставили разные стабилизаторы?
насколько мне известно с этого форума , под рЫно идёт свой стаб, да и ТАзо стаб от Москвичёвского отличается... Могу конечно ошибаться, но именно на тиме читал, что при свапе надо и стаб менять, иначе родной будет вплотную к картеру Ф3Р мотора. 👀
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
стабилизаторы разные, у рЫно изгиб другой немного.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
