Автор Тема: Подскажите как отрегулировать сцепление с периделоной удлиненной лапкой.  (Прочитано 1291 раз)
Оффлайн vituz
Не могу отрегулировать сцепу. Вниз лапку опускал почти до конца и по серед ставил, скорости так и не включаются.Опускаеш лапку ниже горизонта где то на 7 часов,педаль становится чересчур тугой. Помогите с этой проблемой.
  • г.в.1998 . 214100 . 2106
Оффлайн maxpon
  • Максим
С удлинненой лапкой оптимально чуть ниже горизонта. Возможно удлинил чрезмерно много и не хватает хода . Тросом регулируй, положение педали у меня выше тормоза. Иначе не выжимается.
Никаких секретов нет. Ход стал больше,не можешь выжать.
Про изношенное сцепление надеюсь не говорим?
Оффлайн vituz
Делал по рисунку,разница в длине 1.5-2 см.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Тогда ставь выше педаль,только не переборщи. А то при чрезмерном ходе педали возможен сход подшипника с направляющей.
Я выставляю так,чтобы машина трогалась при положении педали в  2-3 см от пола примерно.
Оффлайн vituz
Понял буду пробывать регулировать
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 23:34:20 от vituz »
