Автор Тема: какой посоветуйте бензаносос  (Прочитано 4125 раз)
Оффлайн Женёк50
« : 09 Июля 2011, 00:05:28 »
святогор,уфа,1.7
какой посоветуйте поставить бензаносос?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
  • Карма: 250
Re: какой посоветуйте бензаносос
« Ответ #1 : 09 Июля 2011, 00:10:30 »
святогор,уфа,1.7
Рабочий
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 09 Июля 2011, 00:11:36 »
ещё лучше рабочий пекар
« Ответ #3 : 09 Июля 2011, 01:42:51 »
электрический
Оффлайн Женёк50
« Ответ #4 : 09 Июля 2011, 10:20:25 »
ну там же они идут двукамерные и однокамерные и т.д.
какой лучше?
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 09 Июля 2011, 11:41:12 »
какой лучше?
бескамерный центробежный с ионизатором топлива и встроенным грязеуловителем, пескопросеивателем и блокозаливателем.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #6 : 09 Июля 2011, 12:05:16 »
Пекар вполне себе работает нормально уже не один год, установлен у меня сейчас, нареканий пока нет брал в паскере.
https://avtopasker.ru/goods/7083.htm
Но я себе решил таки поставить Электрический.   Насос уже подкупил в EXISTе  2.600 руб.
Крутил данную тему то что накопал - Инфа...
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=188105
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20104.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42688.40.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43758.0.html
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=1765&st=420
Схема подключения, используя датчик давления масла с кнопкой подкачки и пяти контактным реле.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20104.80.html
Убавлять давление не надо. Бензонасос Pierburg 7.21440.51.0  как раз низкого давления для карбюраторных двигателей, рабочее создаваемое давление насосом 0,10 бар.
И идет по каталогу производителя как замена стандартного механического насоса карбюраторных двигателей.
(as a replacement for a mechanical fuel pump).
Сравнение ЭБН  Pierburg 7.21440.51.0 с  Пекаром:
Давление создаваемое элекронасосом при нулевой подаче 0,27-0,38 бар.
Давление создаваемое пекаром при нулевой подаче 0,22 - 0,35 кгс/см². (вращения кулачкового вала 1800 об/мин)
1 килограмм силы на сантиметр2 (kgf/cm2)  = 0,980665 бар.
Производительность электронасоса на свободный слив  95 л/час
Производительность пекара на свободный слив при температуре топлива 20°С, при частоте вращения кулачкового вала 1800 об/мин, не менее 80 л/час
Так, что производительность электронасоса практически такая же как и у пекара в идеальных условиях.
Но обратку все же делать придется хотя бы для того чтобы не сгорел насос.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 16:03:32 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #7 : 09 Июля 2011, 12:08:52 »
Ребят хорош стебаться  человек реально совета просит а вы тут начинаете. =LD= ты б еще про тихоокеанскую шкуру зебры омытой слезами из синьхуаньской впадины написал.
Вообщето как бы считается что Пекар хороший, но толи их стали подделывать толи хреново делать стали, не знаю но я хочу закинуть этого ирода за гараж. Он меня задолбал запариваться  как стоковый. Возможно что износ хз. Сам уже думаю поставить электрический, но нужно чем то убавлять давление, так как качают они будь здоров!!!
« Ответ #8 : 09 Июля 2011, 13:43:58 »
святогор,уфа,1.7
любой из того что есть в магазине.
разницы принципиальной между ними нет.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 09 Июля 2011, 15:05:00 »
+100500  главное правильно отрегулировать прокладками.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #10 : 09 Июля 2011, 15:57:08 »
окошко поиска всегда, при любых обстоятельствах, находится в правом верхнем углу
набираем в поиске==бензонасос====
ииииииииии........вуаля......
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=search2
там все и пекар и электро и еще много всего
за ту неделю, что вопрос провисел на форуме--люди покупают, ставят, ломают, ремонтируют, эти бензонасосы.....не создавайте себе проблем
а вот если б автор написал, как правильно выбрать хороший и качественный бензонасос, вот это другое дело
мы ему сейчас насоветуем кучу хороших насосов, а он пойдет и купит подделку и потом будет нас пинать
у меня пекар уже 18000км проехал за 10 лет и живой и здоровый, все мембраны целые и не текут, работает замечательно....ни года, ни километры насос не победили, но перед покупкой я полазил по магазинам неделю и почитал, что пишут на упаковках, покрутил в руках насос и выбрал дорогой пекар
прочитал инструкцию и выставил, с помощью прокладок, ход штока....
и тогда не было интернета и мне не было у кого спросить.......
автор, читай форум, смотри картинки в интернете
вот почитай и посмотри фото
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=30226.200
Оффлайн makson
« Ответ #11 : 09 Июля 2011, 17:11:37 »
Может 10 лет назад были качественные пекары.....Я за 1.5года поменял 3 Пекара-последний работал ровно 1 месяц!На холодную работает-мотор нагреется,не качает.Два раза на верёвке в гараж притаскивали-остынет,через час с полпинка заводится.Неделю назад поставил ЭБН ПИТБУРГ-результат на 5+!Качает и не перегревается.
« Ответ #12 : 09 Июля 2011, 17:41:25 »
вот и я про это
нужно смотреть на месте в магазине, а еще лучше купить ремкомплект и отремонтировать как макс и все
ссылку давал
Оффлайн makson
« Ответ #13 : 09 Июля 2011, 18:15:11 »
вот и я про это
ссылку давал
Если бы ремкомплект помог.... 😀Что только я со своим Пекаром не делал!!Может просто мне не везёт на насосы,хотя покупал  в разных магазинах.?А ,может ,они все теперь такие,Пекары?
« Ответ #14 : 09 Июля 2011, 18:20:37 »
а ты правельно выставлял прокладки
но для тебя уже это не важно   😆
Оффлайн makson
« Ответ #15 : 09 Июля 2011, 18:31:56 »
Выставлял правильно....Сначало работал идеально.Один месяц.... 😁Пока жара не пришла.
« Ответ #16 : 09 Июля 2011, 18:33:11 »
...А ,может ,они все теперь такие,Пекары?
да
одно авно.
пекаров нормальных больше нет.
p.s.
могу даже сказать когда они стали авном - когда на пекарах появилась одноразовая красная мембрана.
Оффлайн makson
« Ответ #17 : 09 Июля 2011, 18:34:33 »
да
одно авно.
В последнее время у меня такое же мнение про Пекар!
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #18 : 09 Июля 2011, 22:34:38 »
Я вод тоже писал несколько постов выше. Надоело каждый раз крутить стартер для накачки камеры (ездию эпизодически).
После того ка издох родной (после 8000 т пробега),  купил пекар, косяк был сразу в комплекте прокладки не подошли совсем,  оставил старые и проставку от старого насоса    из пластика замерил штангенциркулем все норм. Так, что я не особо понял для УЗАМ из комплекта пекара, а прокладки в комплекте хз...
Хотя пока живет пекар. Но электронасос поставлю как и выключатель массы дистанционный от кнопки очень удобно (внедрен).
А, кто то скажет,что мол взял да подкачал чик чик,а если вал встал не так, ну что же взял ключик разводной провернул вал и вод чик чик и получилось.  Не солидно под бампер лезть, я все понимаю, но все же.
Про подключение ЭБН. Можно и напрямую от катушки, но опасно! (ну представте будет постоянно гнать топливо пока питание не снимете).
Можно запитать от фирменного реле (Реле включения ЭБН номер реле 321 906 059C в exite есть замена) которое включается от импульсов прерывателя и подает питание на насос на 3 секунды после включения  зажигания и затем постоянно при работе двигателя и отключает ЭБН после остановки ДВС.  А можно подключить от датчика давления масла с кнопкой прокачки системы топливо подачи. Это все ради безопасности.
Причём детали такие:
ЭБН Pierburg 7.21440.51.0  (аналоги есть, но говорят шумят китайцы ух ..)
https://avtopasker.ru/goods/30480.htm
https://avtopasker.ru/goods/15457.htm (говорят исключительное гов... но, что есть то есть. хотите фирму то 7.20469.51.0)
https://avtopasker.ru/goods/7797.htm
https://avtopasker.ru/goods/30776.htm
https://avtopasker.ru/goods/6129.htm
С других источников инфа (не моё взято с другого ресурса цитата):
Для подключения топливного насоса низкого давления нужны:
1) сам топливный насос с заводским или самодельным амортизирующим кронштейном для крепления насоса к кузову машины (лучше поближе к бензобаку и ниже его уровня; в скрытном месте, чтобы не украли...);
2) магистрали (подающая и обратка) одинакового сечения (внутреннего и наружного диаметра), лучше медная трубка, а также бензиновый армированный шланг с внутренним отверстием 8 мм для соединения компонентов в системе подачи топлива;
3) тройник латунный со штуцерами диаметром 8 мм (заводской для газа пропан-бутана; он используется для подключения газовых плит к баллону с газом...);
4) регулятор давления (клапан обратный топливный 2108-1156010) (он ставится на обратку после тройника; движение топлива - по стрелке на его корпусе);
5) хомуты Norma из нержавейки (зажимной винт также из нержавейки) - 13 штук;
6) фильтр пластиковый прозрачный, который ставится до топливного насоса и перед карбюратором (всего нужно 2 прямых фильтра);
7) медные многожильные провода в хорошей изоляции сечением 1,5 мм2 (красный и синий или чёрный), клеммы-лепестки (2 шт.), держатель предохранителя и предохранитель на 3 (5) А, реле на 4 контакта автомобильное на 12 В, 30 А, а также пластмассовая колодка для него и 4 лепестка-контакта;
😎 силиконовая смазка (аэрозоль) для обработки (защиты) топливного насоса и контактов на нём, чтобы от соли зимой он не страдал и не окислялись контакты;
9) прямые руки и желание модернизировать машину.
Из перевода с буржуйского на насос ПИРБУРГ (перевод взят с другого ресурса)
Следующие особенности должны быть учтены при установке E1F (здесь сокращение насос  Pierburg 7.21440.51.0):
-E1F (3) должен быть установлен низко(ниже уровня жидкости) около топливного бака (1).
-High suction heads(видимо высокие топливозаборники) и длинные топливные магистрали нежелательны.
-Фильтр (6) должен быть установлен до насоса (3). Фильтр (6) должен иметь тонкость отсева 60 – 100 ?m.Бумажные фильтры недопустимы.
-При использовании на дизельных автомобилях, фильтр на входе насоса должен быть удален.
-Для беспроблемного функционирования, при использовании на олдтаймерах, рекомендуется провести обратку.
Диаметр трубки обратки зависит от расхода топлива под нагрузкой(1 – 3 mm O)
-В обратке должен быть установлен обратный клапан (4) (7.20469.51.0, 7.20234.50.0, 7.20234.52.0). Для примеров применения и дополнительной информации смотри > Service Information ”si 0044”
-Проблемы перегрева практически полностью могут быть устранены установкой топливного воздухоотделителя (7) с переменным обратным сливом, например 4.05284.50.0 или 7.20925.51.0.
P.S. Через eBay пробовал заказывать из Германии получатся 3200 дорого. Единственно дешёвый через exist (не рекламма) .
« Последнее редактирование: 10 Июля 2011, 00:16:32 от Vladislav31 »
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #19 : 24 Июля 2011, 12:14:20 »
   уха 1,7. стал греться сток-поставил пекаря... греется и дохнет. достал пружину из под диафрагмы, растянул, обмотал смоченной в бензине тряпкой, поджег; когда тряпка прогорела-залил водой. пружина стала на 1,5 см выше и не усаживается. посмотрим как будет относиться к нагреву.
   2. глохнуть стал чаще. по пробкам ездить просто нереально. будем менять пружину толкателя а пружину диафрагмы даже можно немного укоротить.
    и еще, если насос не может высосать с бака, то рычажок подкачки отпущенный после подкачки стремится в верхнее положение; если насос полон бенза и бенз не проходит дальше, то рычаг соответственно внизу(это так, на всякий, для диагностики)
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 12:36:00 от CEMEH1 »
