Автор Тема: 2141, вишневый джем  (Прочитано 25303 раз)
Оффлайн strong
Re: 2141, вишневый джем
« Ответ #160 : 27 Августа 2011, 23:14:04 »
У меня шпильки на 5 на карбюраторе и шайба с гайкой на 8.
Т.е. я сверху просто притяну обычными гайками и все? А черепаху не сплюзит от этого, да так, что она воздуховод перекроет. Я думал там какие втулки должны быть...
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #161 : 27 Августа 2011, 23:24:56 »
Ты не тяни с пролетарской ненавистью  😀
Ничего не плющит, у меня прокладка мягкая под черепахой, вазовская пополам разрезана вдоль. Чуть прижал -сплющилась и все.
Оффлайн strong
« Ответ #162 : 28 Августа 2011, 12:03:51 »
Кстати, у всех 41-х педаль газа мягкая? Я тросик подцепил и офигел, она от одного прикосновения уходит.. После 412 я вообще ее не чувствую.. Мне это дико не нравится.. Ногу приходится в воздухе держать, раньше то просто придерживаешь ее, но нога на педали лежит, а тут немного расслабляешь - она уже в пол ушла.. Как можно "подзатужить" педаль акселератора?
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #163 : 28 Августа 2011, 12:32:44 »
2 пружину поставь ,которая тросик к головке оттягивает. У меня одна внутри другой,иначе не чувствую педаль тоже после 412.
Уже 7 лет стоит.
Оффлайн strong
« Ответ #164 : 28 Августа 2011, 12:57:38 »
Уже 7 лет стоит.
Ога, пасиба, попробую.
  • 2141s, 1992
Оффлайн strong
« Ответ #165 : 29 Августа 2011, 19:16:17 »
Налил масла - побежало из под прокладки поддона. Причем за минуту вытекло стакан масла. Не просто капает, а льется. Начал смотреть - прокладка тупо треснула, тварь. Затягивал правильно.
Теперь движок снимать опять, мудазвонство.. Хотя может получится его привязать и снять балку. Было бы хорошо, если получится. Я ее сделаю, я, бл*ядь заставлю ее ехать.
Бегаю тут, отмываю все, коллектора крашу, а она... Я ее сделаю, сделаю чтоб ее и будет она еще пицот лет ездить.  😡 😡 😡 😡
  • 2141s, 1992
« Ответ #166 : 29 Августа 2011, 20:27:28 »
прокладки  🤗 или искать пробковую или резино-пробковую садить на тонкий слой герметика с обоих сторон.
есть темы про эти эксперименты.
ты не первый за последний год
Оффлайн strong
« Ответ #167 : 29 Августа 2011, 20:47:36 »
Прокладка резинопробка, герметик с двух сторон. Просто взяла и треснула(((
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #168 : 29 Августа 2011, 21:00:38 »
А это все коллектора виноваты крашеные  😁 Машина обиделась такому колхозу  🤣
Ты или перетянул прокладку,или старая попалась. Несмотрел на предмет трещин , не растягивал резину ?
Короче- вывешивай двиг за лапы лебедкой, подложи под КПП(если поставил).
Подтяни лебедку, спокойно откручивай лапы,стабилизатор,балку и снимай поддон.
Дальше простор для действий- хочешь ищи прокладки нормальные( ребятам удавалось с 2-3 раза подобрать), хочешь намажь хорошим герметиком ,типа АБРО и ставь без прокладки.
Нервы еще потрепет это соединение-прокладки то все дрянь  😀
И позови отца уже помочь прикручивать поддон- с его опытом поболее,чем у тебя и без психа может скумекаете вместе.
Ну а там глядишь к ноябрю за писят мой Москвич заберешь  😆 😆 😆
А свой в утиль  🤣
Спокойно давай делай,без нервов-они тебе еще понадобятся с Москвичем ...
Оффлайн strong
« Ответ #169 : 29 Августа 2011, 21:09:13 »
А свой в утиль  🤣
Герметиком хорошим намазюкал, вроде не перетягивал, на предмет трещин прокладку не проверял.
Лебедки нету. Было бы так смешно, еслиб не было так грустно(((
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #170 : 29 Августа 2011, 21:47:32 »
Если нет лебедки- подпирай брусом спереди в районе маховика и надежно подпирай коробку.
Но проще по знакомым метнутся и лебедку отыскать.
Да ты не грусти, я из-за заднего сальника коленвала 3 раза коробку и сцепление метал туда-сюда   😀
Так что все впереди еще.  Спокойствие,толко спокойствие...
Оффлайн strong
« Ответ #171 : 29 Августа 2011, 21:51:15 »
Коробку еще не ставил.. Может просто дубину положить на крылья и привязать веревкой?
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #172 : 29 Августа 2011, 22:03:21 »
На сами крылья не надо, на пистолеты- куда прикручиваются крылья саморезами. Лебедку ищи лучше
Оффлайн strong
« Ответ #173 : 30 Августа 2011, 20:11:43 »
Без комментариев...
  • 2141s, 1992
« Ответ #174 : 30 Августа 2011, 20:23:37 »
Без комментариев...
как скажешь начальнеГ! без так без. 😀
« Ответ #175 : 30 Августа 2011, 20:28:18 »
мы помолчим, а ты расскажи поменял прокладку или нет.
Оффлайн strong
« Ответ #176 : 30 Августа 2011, 20:32:43 »
Да, отец все сам там сделал.. Поменял на пробковую - ничего не течет. Осталось рычаг прикрутить назад, и таки воткнуть коробку)
PS Скажите, куда пружина должна прижимать выжимной? К корзине или наоборот? У меня лапка по умолчанию поднимается вверх, тем самым прижимая выжимной к корзине.
Так нужно?) А как педаль будет возвращаться?  🤦‍♂️
  • 2141s, 1992
« Ответ #177 : 30 Августа 2011, 20:53:59 »
...PS Скажите, куда пружина должна прижимать выжимной? К корзине или наоборот? У меня лапка по умолчанию поднимается вверх, тем самым прижимая выжимной к корзине.
при установке коробки нужно вставить распорку межу рычагом и кронштейном кпп - т.е. отвести выжимной к стенке
потом распорку уберешь и выжимной встанет на место к корзине прижмется.
Оффлайн strong
« Ответ #178 : 30 Августа 2011, 20:59:46 »
Примерно так и думал (свеча идеально подходит, если плосмасочку снять)).. а как педаль возвращается назад? Ее усами корзины в исходное положение убирает?
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #179 : 30 Августа 2011, 22:07:57 »
Подшипник всегда прижат к лепесткам корзины и крутится, зазора нет.
С одной стороны пружина поджимает его ,толкая к корзине.
Почаще,почаще привлекай опытные руки  😀  Отец лучше знает как...
