Автор Тема: 2141, вишневый джем  (Прочитано 25306 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: 2141, вишневый джем
« Ответ #140 : 16 Августа 2011, 23:43:13 »
Проставку надо под восьмерошный вакуум и ГТЦ. Только комплектом ГТЦ+Вакуумник.
Ставил по такой ссылке
https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?p=8174
Тема , в которой обсуждаем
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30938.0.html
Может Лукас и лучше,но ВАЗ запчасти найти не проблема,хоть ГТЦ родной,хоть импортный у них.У меня вакуумник и ГТЦ 2108 не импортные.
У меня приварен шток от нашего вакуумника.
« Ответ #141 : 16 Августа 2011, 23:46:06 »
лукас лучше, если есть возможность за недорого купить в интернете, то покупай
если нет, то ставь 2108, только из их фирм выбери нормальный
Оффлайн strong
« Ответ #142 : 17 Августа 2011, 00:11:44 »
Спасибо за ссылки,буду думать)
  • 2141s, 1992
Оффлайн strong
« Ответ #143 : 17 Августа 2011, 00:22:29 »
Кстати, а со всякими распределителями и колдунами нормально все на восьмерошном гтц?
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #144 : 17 Августа 2011, 23:03:34 »
Колдуна у меня и не было сразу,тройник. А сигнальному устройству вообще пофиг,это тот же тройник .
Передние всегда сначала у меня схватывают,переделывать ничего не стал по части колдуна. Нету и ладно.
Хочешь-восстанавливай все по заводскому с колдуном.
Оффлайн strong
« Ответ #145 : 21 Августа 2011, 21:42:45 »
Сегодня наконец-то покрасил оба крыла.. Докрашивали, было уже темно, поэтому фото при гаражном свете...
Так же скидали двигатель, почти скидали)) осталась голова и навесное.. Разобрал весь салон, промовилил там все, как машина поедит, поеду к сварщику, потом соберу все тряпки в салоне..
Вот что было с крылом когда купил (это с тем, которое на последнем фото) - https://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i147/1107/ac/7d7709242085.jpg.html
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 21:48:52 от strong »
  • 2141s, 1992
Оффлайн strong
« Ответ #146 : 24 Августа 2011, 21:15:45 »
Дособирал таки двигатель.  😎
  • 2141s, 1992
Оффлайн strong
« Ответ #147 : 25 Августа 2011, 21:55:13 »
Ребятушки, тк машину брал не на ходу, половина всего была снята не мной.. Скажите, где к двигателю масса прикручивается?)) Может и я ее откручивал, не помню, хоть убейте...
И еще, от клапана хх две трубки: одна на коллектор, вторая к такому болту как бы, из шляпки которого торчит штуцер? На 412 такой галиматьи не было)
И, от черепахи шланчик идет на штуцер, который недалеко от тросика газа?
И последний штуцер, недалеко от "болтика со шляпкой из которой торчит штуцер, предположительно для клапана хх", медный такой.. Это на опережение зажигания?
Вроде все так, просто не уверен) Карб 2140
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #148 : 25 Августа 2011, 22:13:59 »
1.Ребятушки, тк машину брал не на ходу, половина всего была снята не мной.. Скажите, где к двигателю масса прикручивается?)) Может и я ее откручивал, не помню, хоть убейте...
2.И еще, от клапана хх две трубки: одна на коллектор, вторая к такому болту как бы, из шляпки которого торчит штуцер? На 412 такой галиматьи не было)
3.И, от черепахи шланчик идет на штуцер, который недалеко от тросика газа?
4.И последний штуцер, недалеко от "болтика со шляпкой из которой торчит штуцер, предположительно для клапана хх", медный такой.. Это на опережение зажигания?
1. Я прикрутил на подушку двигателя,под коллектором. Второй провод на корпус еще.
2. Все правильно. Только по родному еще есть пневмоклапан ХХ,ставится в разрыв этой трубки. Без него при глушении двиг может дергаться,так как клапан ЭПХХ(к которому подсоединен шланчик от коллектора) не перекрывает топливо.
3. Толстый штуцер над тросиком газа,туда с черепахи,нужен для отсоса газов на ХХ
4. Штуцер рядом с клапаном ХХ(под ключ на 17) из п.2 - для вакуумкорректора трамблера.
В общем все правильно мыслишь,все пункты верны.
Оффлайн strong
« Ответ #149 : 26 Августа 2011, 08:57:30 »
Дада, клапан есть)
Вот тут его хорошо видно (около "жгута"😉 высоковольтных проводов, где шланги печки входят в кузов - https://i0.wp.com/img835.imageshack.us/img835/9236/img6454g.jpg
А еще, на карбе микровыключатель.. Он дольжен быть нажат, когда педаль газа не нажата? Просто он у меня ни так и не так не нажат.. Нажимается только если самому отвести дальше коромысло с тросиком.. Пытался регулировать, на максимум его пододвинул, все равно не нажимается...
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #150 : 26 Августа 2011, 09:34:09 »
Оставь в покое микропереключатель,отцепи от него провода и все.
Клапан-бочонок прицепи к катушке зажигания,чтоб он при выключении зажигания отключался.
Больше ничего не надо. У меня была собрана родная схема с блоком управления,с настроенным микропереключателем- блоки дурят быстро,отключил и оставил только бочонок.
Оффлайн strong
« Ответ #151 : 26 Августа 2011, 09:57:23 »
Ну я так на 412 делал (карбюратор от семерки с электроклапаном стоял), потом просто поменял на заглушку. Ну попробую сделать как нужно, заведу, понажимаю кнопуську, посмотрю, что да как.. если что подвести к нему плюс никогда не долго)
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #152 : 26 Августа 2011, 10:05:10 »
А блок управления то есть ? Если его нет-микропереключатель не задействован
Оффлайн strong
« Ответ #153 : 26 Августа 2011, 10:07:10 »
Да, есть. Вот он, над катушкой, все на той же фотографии)) За рукой его неможко видно)
И еще, кому не трудно, может есть фотографии с краником, который в области 4-го цилиндра? А то полгаража перерыл - не могу найти ничего подходящего, что туда вкручивается..
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 10:13:24 от strong »
  • 2141s, 1992
Оффлайн strong
« Ответ #154 : 27 Августа 2011, 21:55:36 »
Подскажите, а подмагничивание генератора от плюса каким проводом шло? не могу найти. По схеме от толстого провода плюсового, который идет к стартеру, идет провод на гену. Не нашел. Он отдельно был? ну на ту же резьбу накручивался на стартере?
И еще, не пойму, какого черта на генератор всегда плюс идет.. Я не знаю что там у него внутри, но все же как-то странно...
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #155 : 27 Августа 2011, 22:01:48 »
У меня вообще  + провод самодельный- идет на стартер. От него перемычка на генератор под болт.
Вроде не соврал , но в 12 ночи не пойду смотреть  😀
+ на генераторе постоянно, с массой если случайно чем коротнешь-искры сыплются.
Ну и естественно + уходит в разъем силовой ЧЯ оттуда же.
Оффлайн strong
« Ответ #156 : 27 Августа 2011, 22:03:39 »
Странная система, если честно. Еще в гараже сегодня удивился))
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #157 : 27 Августа 2011, 22:15:43 »
На всех авто так. Для надежности,это же силовая цепь.
Оффлайн strong
« Ответ #158 : 27 Августа 2011, 23:05:29 »
Кстати, купил сегодня другую крышку клапанов))) Просто больше нравится такая)
И еще, уже две недели как хочу спросить, но все забываю.. Как прикручивается черепаха? там специальные гайки? или втулки какие?
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #159 : 27 Августа 2011, 23:09:21 »
У меня шпильки на 5 на карбюраторе и шайба с гайкой на 8.
