Автор Тема: Помогите советом начинающему  (Прочитано 13673 раз)
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
Re: Помогите советом начинающему
« Ответ #100 : 22 Июля 2011, 11:49:27 »
пермь такой большой город, с большими массивами гаражей, и ремонтными сто и нет сварщика
не представляю на болтах, но еслиб ты был мего кулибиным, то я б и не сомневался, а так думай сам
Машина в деревне щас стоит, а там реально нету сварщика.
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Оффлайн алекsей
« Ответ #101 : 22 Июля 2011, 13:06:47 »
А если делать, то лучше варить или на болты? Дед говорит, что на болты надежнее, потому что знакомого толкового сварщега нет )=
ИМХО болты хрень.
П/автомат надо.
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #102 : 22 Июля 2011, 13:38:55 »
Полуавтомат есть. Только руки из жеппы 🤩 🤗
Оффлайн BIOR
« Ответ #103 : 22 Июля 2011, 14:32:54 »
На базаре предлагали ёщё алкидную краску,чем она отличается от акриловой?
  • АЗЛК 2141 1990год. Двигатель 1,6
Оффлайн алекsей
« Ответ #104 : 22 Июля 2011, 14:35:39 »
Тогда намного проще.
Было бы чем варить, а руки сами постепенно из нужного места вырастут.
Вот увидишь...
Только начать...
Я сам сварщиком никогда не был.
Своего слепил же...
Причем из двух разных кузовов - 41-го и реногора.
И у тебя получится!
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 14:38:54 от алекsей »
Оффлайн BIOR
« Ответ #105 : 22 Июля 2011, 14:52:06 »
Вот увидишь...
Только начать...
Своего слепил же...
И у тебя получится!
И не забудь запастись терпением,ато дело это долгое,и не дешовое,если для этого нужно покупать инструмент.Самый дешовый инструмент,это так,чтоб был.Работать им можно но недолго,да и подводит обычно в неподходящий момент.Я когда закончу,выложу для наглядности что покупал и за сколько.
PS.руки из  🤗 впринципе растут у всех,и выровнять их можно только желанием и практическим опытом.Так что практикуйся,и со враменем твоим рукам станет стыдно,что они такие умелые а растут не с того места.и будут они уже расти оттуда,откуда надо 😁.А если так и останнутся на прежнем месте-не унывай,ведь если руки золотые,то какая разница из какого места они растут.  🥁🥁
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 15:15:37 от BIOR »
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #106 : 22 Июля 2011, 15:03:45 »
Вот увидишь...
Только начать...
Своего слепил же...
И у тебя получится!
Спасибо за поддержку. Буду учится варить. В конце концов, нужда заставит - не так еще раскорячишься 😁
« Ответ #107 : 22 Июля 2011, 15:27:01 »
шпаклевка
отвердитель красный
грунтовка
три разных шпателя и машинка, без нее можно и не начинать, наждачку 100 руками не потянешь, машинко только наждачку 100 и без воды, иначе поплывет шпаклевка
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 15:30:06 от sanekyoo »
« Ответ #108 : 22 Июля 2011, 15:33:24 »
здесь есть тема про инструмент и приспособы, но всем лень сфоткать свой инструмент, у меня на страничке есть весь инструмент, кроме того, с которым нужно двигатель ремонтировать,
алкидная краска--поищи в интернете, нет насроения
« Ответ #109 : 22 Июля 2011, 19:25:05 »
пистолет нужен чистый, и нормально настроеный, всегда после покраски весь пистолет чистить только расстворителем 626 или еще там кокой есть, чистить и внутри и снаружи
фильтра перед покраской почистить, и продуть систему компрессора и шланги
шпаклевку наносить как при ремонте в квартире, шпателем придавливая и выравнивая плоскость
шпаклевку и отвердитель лучше размешивать на большом шпателе, размешивать равномерно и хорошо
соотношение прочитать на упаковке или в интернете
самое сложное это углы и выступы, их нужно тщательно выравнивать
будешь готовить к грунтовке, напишешь
Оффлайн BIOR
« Ответ #110 : 22 Июля 2011, 22:41:56 »
Сегодня начал счищать старую краску.
« Ответ #111 : 22 Июля 2011, 22:44:20 »
чем
Оффлайн BIOR
« Ответ #112 : 22 Июля 2011, 22:59:40 »
Дрелью
« Ответ #113 : 22 Июля 2011, 23:01:59 »
наделашь канав очень много, потом будет    🤗
берешь наждачку 100 и машинку и все, но не глубоко, потом шпаклюешь и дальше этой наждачкой 100 и машинкой всю машину проходишь
Оффлайн BIOR
« Ответ #114 : 22 Июля 2011, 23:04:28 »
но не глубоко
это как?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #115 : 22 Июля 2011, 23:08:08 »
это как?
поверхностно
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #116 : 22 Июля 2011, 23:09:23 »
только чтобы снять лак+чуть краски и все
или ты хочешь убрать всю краску    😝
тогда тебе 10кг шпакли не хватит
старая краска и грунт кражены хорошо и на заводе, и за ней металл, ты в металле наделаешь ям, которые потом замазывать и замазывать, шкурить и шкурить
ты вообще машинку купил, или как ты будешь шкурить??
болгаркой🤯, я умываю ноги   😝   😝
Оффлайн BIOR
« Ответ #117 : 22 Июля 2011, 23:29:43 »
Болгаркой точно не буду.Там в некоторых местах покрытие свиду нормальное,его сдираеш-ржавчина,хотелось бы перекрасить полностю.Мысля бредовая?
« Ответ #118 : 22 Июля 2011, 23:41:46 »
места, где ржавчина зачищать до металла, но там где нормально---снять лак и чуть краску
и еще, места где ржавчина---тоже обрабатывать машинка+наждачка 100, чтобы получалась ровная (приблизительно) поверхность
если есть маленькие отверстия(точечки) варить изнутри
дрель и щетка по металу не нужны, это диски родные будешь щеткой тереть или дрелью
а здесь, для выравнивания поверхности нужна большая площадь контакта, т.е. чем больше поверхность контакта на машинке, тем лучше,
иначе будут волны по кузову
еще, если не пройтись 800 с водой и потом 1500 с водой, то будут борозды(их можно будет увидеть после грунтовки и покраски)   вся работа будет на    🤗   🤗
Оффлайн алекsей
« Ответ #119 : 23 Июля 2011, 08:07:03 »
Когда я первый раз в жизни красил машину,
а покрасить хотелось хорошо,
а цвет был "Медео" (кто понимает - знает, что на темном видно ВСЕ изъяны, в отличие от белого)
я денег потратил столько, что можно было в сервисе покрасить.
То грунт поднимется, то переходы шпакля-железо вылезут на видном месте...
