Автор Тема: Помогите советом начинающему  (Прочитано 13675 раз)
Оффлайн BIOR
Re: Помогите советом начинающему
« Ответ #80 : 20 Июля 2011, 23:49:53 »
А какой краской красить?
  • АЗЛК 2141 1990год. Двигатель 1,6
« Ответ #81 : 21 Июля 2011, 00:13:22 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #82 : 21 Июля 2011, 07:02:29 »
уж лучше погрунтовать и все замазать солидолом или отработкой густой, но не гравий
Вонищу нюхать то от отработки и солидола ? Ну-ну, себе так делай  🤦‍♂️
Я на 412 нанюхался ,пороги и лонжероны отец обильно нигролом заливал каждый год, потом все это капает и расползается, ай красота какая  😝
Никаких отработок и солидолов.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #83 : 21 Июля 2011, 07:08:16 »
а что тогда лучше антигравием обработать,ато он уже куплен.И салон изнутри?
Оставь пока, мало ли где под крыльями , на днище подмазать надо. Не пропадет.
Салон обдирай ,грунтом крась, потом акриловой краской. Из баллончиков сохнет быстро и слой получается не толстый. Дороже выйдет правда. Либо под кисть,тонким слоем пытайся. Это я щас обленился кисточкой ,из баллончиков крашу  😀
« Ответ #84 : 21 Июля 2011, 19:45:22 »
вот грун, отвердители, шпаклевка
https://www.novol.pl/strony/1/r/27.php
https://www.autokraski.com.ua/content/blogcategory/0/84/
все должно быть одной фирмы, для совместимости, иначе через год начнет лак отслаиваться или краска плохо ляжет
и краску нужно фильтровать, продаются одноразовые бумажные фильтра
грунт тоже нужно фильтрова, пистолет с фильтром съемным, и фильтр после компрессора,
купить пленку поэтиленовую(огромных размеров), красить только в помещении-гараже, потолок окуратно оббить пленкой+стены+ворота==сделать кокон из пленки, перед покраской помещение-гараж вымыть пол тряпкой, заганяешь машину, обезжириваешь, на пол брызгаешь чуть воды(чтоб он был влажным) и начинаешь колотить краску-грунт, все должно быть закрытым, т.к. мошки конкретно летят на краску и пыль, с потолка может прилететь пыль(поэтому его покрывают пленкой, она продается в магазине где и краска, размеры одного пакетика в развернутом виде приблизительно 7х7м, она  очень тонкая),
при шпаклевке сначала трут машинкой+наждачка 60-100 в сухую, потом ручками с водой из бутылочки и наждачка 800 на бруске резинки(брусок 80х50мм, но в разных местах разные брусочки, как кому удобно)
потом завершающая стадия, брусочек+наждачка 1200+водичка
если все хорошо, руками не чувствуешь ям или выступов, то грунтуем
высохло через сутки, брусочек+наждачка 1500+водичка и готовим к покраске, снимаем ворс грунта
и покраска
брусок прижимать хорошо и плотно по всей поверхности, воды не жалеть
после дня таких мучений ты захочешь комунибуть отдать на покраску, и поймешь чем занимаются автомаляры
Оффлайн BIOR
« Ответ #85 : 22 Июля 2011, 10:35:39 »
Спасибо за информацию 😁
Чем они занимаются,я понял когда чистил моторный отсек,нудное же это дело 🤦‍♂️.А для шлифовки грунтовки надо мягкий брусок,а не тот который используют по металу я правильно понял?И через сколько времени шпаклёвку можно обробатывать и красить?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #86 : 22 Июля 2011, 10:41:22 »
А или чето пропустил или не пойму  😲
Ты решил снаружи сам покрасить или в подкапотном пространстве такой изыск решил сделать(со шпаклевкой и шлифовкой).
Оффлайн BIOR
« Ответ #87 : 22 Июля 2011, 10:48:45 »
Снаружи.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #88 : 22 Июля 2011, 10:51:04 »
ааа, ну понятно тогда. Я просто сразу отбросил сию идею, не умею-не стоит переводить краску  😁
Кузовное -не мое .
Да и все равно не получится,как у человека,который каждый день малюет машины.
Оффлайн BIOR
« Ответ #89 : 22 Июля 2011, 11:01:47 »
Если долго мучится 🤦‍♂️,чтонибуть получится.Так быстро и акуратно врят ли,прийдётся попотеть.А с другой стороны у нас покраска стоит от 4000 гривен+материалы(около 1000),а это больше половины стоимости машины,да и нет у меня таких денег.,Буду пробовать сам с вашей помощю  😆.В гаражах можна найти дешевле,но боюсь,чтоб качество работы не упало пропорционально цене.
1 доллар-8гривен.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 11:05:17 от BIOR »
« Ответ #90 : 22 Июля 2011, 11:11:05 »
без радио нет смысла что-то делать==скуза задушит
бруски твердой резины==толщина 30мм х ширина 50-60мм х длинна 10-14мм
нужны как минимум три бруска===1) 30х50х12
2) 30х30х10
3) 30х80х10
толщина не меняется
шпаклевка только с отвердителем, сегодня просморю точно фирму, жидкая это полюбому
еще нужен шпатель ровный
обрабатывать шпаклевку приблизительно через 40мин, мы делаем так===нанес шпаклевку на дверь и пошел наносить на другу дверь, пока ты наносил на второй двери шпаклевку, то первая уже засохла, и ты начал машинкой шкурить первую дверь, вторая сохнет, потом переходишь на вторую дверь
и так далее
всю машину зашкурил, и даль как я писал на грунтовку, сначала все внутри, потом снаружи
через сутки можно обрабатывать грунтовку, но это летом, а зимой только отопление спасет иначе    🤗
металл в нутри машины, двери, стойки, пол, короче все, можно сразу обрабатывать== брусок+наждачка  800+водичка
пыль при краске может сделать  🤗   🤗  , не правельно составленная смесь краски+отвердителя может сделать  🤗   🤗
читай на банках как делать смесь, и читай в интернете, до смеси краски мне еще очень далеко
« Ответ #91 : 22 Июля 2011, 11:21:45 »
брусок можно сделать из твердого дерева, но это не есть хорошо
бруска три===при шпаклевки и обработки грунтовки
покрасил и буквально сразу наносишь лак, через три дня, машина подсохла, и можно ее полирнуть, при полировке убираются все пылинки, потеки, это спасает таких мастеров как мы,
перед полировкой нужно==брусок+наждачка 1500+обильно водичка, это ты снимешь глянец и апельсиновую корку(на новых машинах это видно)
потом три полировочные пасты и два полировочных круга, полировать только полировочной машинкой, ее цена 500 грн.
все о полировке найдешь в интернете, ничего сложного
Оффлайн BIOR
« Ответ #92 : 22 Июля 2011, 11:23:40 »
жидкая это полюбому
Мне чтоб неровности на кузове исправить,это ж вроде не жидкой делается.
« Ответ #93 : 22 Июля 2011, 11:26:02 »
ее так называют, она как гель только очень густой, сегодня посмотрю фирму
продается в больших литровых тюбиках как у зубной пасты, только литровые   😆
шпаклевка=отвердитель полюбому
Оффлайн BIOR
« Ответ #94 : 22 Июля 2011, 11:30:35 »
2) 30х30х10
3) 30х80х10
3 бруска для грунта и 1 (верхний) для металла,я правильно понял?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 11:34:11 от BIOR »
« Ответ #95 : 22 Июля 2011, 11:31:49 »
шпаклевки как минимум 3кг
5м==наждачки 100
3м== 800 наждачка
5м== 1500 наждачка
можно еще 2м==300наждачка
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 11:33:21 от sanekyoo »
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #96 : 22 Июля 2011, 11:36:41 »
Сорри, что вмешиваюсь в чужую тему, но вопрос похожий. У меня сгнил задний лонжерон. Стоит ли заморачиваться с восстановлением? В остальном машина какбэ жива...
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
« Ответ #97 : 22 Июля 2011, 11:39:21 »
вот фото
https://moskvich.net/index.php?topic=10371.0
можно, ты сам будешь или на сто
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #98 : 22 Июля 2011, 11:43:02 »
А если делать, то лучше варить или на болты? Дед говорит, что на болты надежнее, потому что знакомого толкового сварщега нет )=
« Ответ #99 : 22 Июля 2011, 11:45:45 »
пермь такой большой город, с большими массивами гаражей, и ремонтными сто и нет сварщика
не представляю на болтах, но еслиб ты был мего кулибиным, то я б и не сомневался, а так думай сам
