Автор Тема: Помогите советом начинающему  (Прочитано 13660 раз)
Оффлайн BIOR
« : 10 Июля 2011, 18:59:13 »
Доброго времени суток.
В прошлом году купил свою первою машину)),в этом году решил занятся ремонтом.При осмотре кузова вылез вот такой казус:Шов полностю сгнил с частью пола в салоне.
Помогите пожалуста советом как лучше сделать.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2011, 19:01:47 от BIOR »
  • АЗЛК 2141 1990год. Двигатель 1,6
Оффлайн безумный макс
Re: Помогите советом начинающему
« Ответ #1 : 10 Июля 2011, 19:16:06 »
 Вариант один - варить . Не , ну есть конечно и второй - забить . Выбирать только тебе .
  • 2141 , 1.7
« Ответ #2 : 10 Июля 2011, 19:19:17 »
что тут можно советовать?
ржавчину резать и варить
других вариантов мало кто скажет.
не считая обычного для некоторых - этот выкинь и купи логан-нексию 😀
Оффлайн BIOR
« Ответ #3 : 10 Июля 2011, 20:06:48 »
Варить однозначно 😁,а спросил потому что наверняка тут есть свои нюансы
« Ответ #4 : 10 Июля 2011, 20:18:14 »
... наверняка тут есть свои нюансы
есть конечно.
но они будут проявляться по мере отрезания мусора.
и незабудь при сварке оставить сливное отверстие для воды
там где стоит печка есть (была 😀 ) дырочка дренажная чтоб дожди сливались наружу (на коробку)
так как у тебя гниет когда это отверстие забивается грязью и вода стоит постоянно там.. болото получается
Оффлайн BIOR
« Ответ #5 : 10 Июля 2011, 20:24:08 »
А как лучше варить в нахлест или в стык?
« Ответ #6 : 10 Июля 2011, 20:40:41 »
ну как тебе сказать?
что значит лучше?
вари как будет удобнее и надежнее. ну и как умеешь естественно.
для себя же делать будешь!
главное места не завари где что нибудть прикручивается 😀
« Ответ #7 : 10 Июля 2011, 20:51:48 »
тут есть тема сейчас найду, там куча фоток и мужик тоже самое делает, только покруче   😆
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35209.0.html
вот наше, можешь даже с ним переговорить вроде помогает людям---морально   😆
Оффлайн BIOR
« Ответ #8 : 10 Июля 2011, 21:41:37 »
Читал,тема очень интересная.Но автор с конца марта на сайте не появлялся,так что буду и дальше мучать вас своими глупыми вопросами  😆
« Ответ #9 : 10 Июля 2011, 21:44:05 »
ты фото смотрел, там многое что тебе нужно есть
варит в нахлест.
а чем ты варишь?
« Ответ #10 : 10 Июля 2011, 21:52:51 »
смотришь как деталь выглядела при жизни
делаешь умный вид и смотришь на её останки.
смотришь к чему она должна была крепиться
потом перестаешь думать и берешь железо и начинаешь резать и гнуть
стараясь максимально близко сотворить к тому что должно было быть...
ну и соответственно думать резать и варить 😀
Оффлайн BIOR
« Ответ #11 : 10 Июля 2011, 22:01:41 »
Фото смотрел спасибо очень кстати,полуавтомат у меня этотhttps://www.911ua.com/index.php?productID=1317
Заднюю часть варил как раз по этой технологии.Но там было проще.
« Ответ #12 : 10 Июля 2011, 22:02:23 »
ооооооооо эт вы загнули
проще нужно проще
покупаешь хорошего донора и режешь его
автор расскажи, какой инструмент, желание, и возможности финансовые ты готов отдать безвозмездно
у тебя безлимитный интернет или мобильный   😆
« Ответ #13 : 10 Июля 2011, 22:04:22 »
так ты уже полупрофессионал  😆
это мы у тебя должны учиться   😆
« Ответ #14 : 10 Июля 2011, 22:09:58 »
варить в нахлест, оставляя хорошие места для слива воды
можно еще в нахлест, но сверлить отверстия, 6мм диаметр, на стыковочной части, и в этих отверстиях производить сварку, промежутки между отверстиями 5-10мм, в зависимомти от детали--точечная сварка
сильно не прогревать, чтоб не вело
там в теме, мужик советовал иметь влажную тряпку и после сварки накрывать возле места сварки, но не сам шов---иначе он треснет
Оффлайн BIOR
« Ответ #15 : 10 Июля 2011, 22:20:19 »
Делать умный вид? 🤔
Из инструмента имеется:
Безлимитный интернет
большооой молоток,твою мать(какже без этого) 😁
Сварка ,дрель, болгарка ,компрессор,прямые(если не прямые то почти)руки
Три недели свободного времени
Москвичовское состояние души
И желание научится.
Проваривать с обоих сторон?
« Ответ #16 : 10 Июля 2011, 22:33:07 »
это по нашему== прямые-кривые, родословная соседей, кувалда....и самое главное для макса--состояние души   🤣
только из нутри--если варишь те детали, которые должны быть проварены внутри
дальше с наружи детали привариваешь снаружи
это нужно по месту просмотреть  🤔   🤔  подумать, поискать на форуме фото или картинки деталей
у макса есть фото печки
варить только точечной техникой сварки, она будет напоминать заводскую технику сварки
в этом варианте нужно брать заготовку и смотреть как лючьше приварить, так чтобы вода не попадала
на компе не объяснить, нужно только сидеть в машине и примерять и думать   🤔
вода течет вниз, значит просматривать варианты
нужны хорошие фото пола и печки, и тех мест где ты будешь варить
Оффлайн BIOR
« Ответ #17 : 10 Июля 2011, 22:44:43 »
Может лучше видео?
« Ответ #18 : 10 Июля 2011, 22:46:59 »
контакт, утуб, выкладывай, всем будет интересно и полезно посмотреть как и что ремонтировать
но по фоткам удобнее осмотреть и   🤔   🤔  проводить дискуссию
я думаю чем быстрее тем лучше
времени я так понял у тебя не много    😆
« Ответ #19 : 10 Июля 2011, 22:53:45 »
вот фото есть можешь что просмотреть
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30226.100.html
и еще нужно привлекать алексея, он тоже сейчас кузовом зщанимается
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34410.0.html
спроси у него, он подскажет лучше
но фото полюбому
